Sostituzione quadro audi a3 2004
ma perché non chiedi esplicitamente cosa ti serve?
Che razza di titolo di aiuto é :
Sostituzione quadro audi a3 2004.
Che quadro é?
Marca, modello, nr audi
Che car é?
lo stesso
Nessuno ha la bacchetta magica
46 minuti fa, alechisi ha scritto:
Non c'è nessuno che potrebbe aiutarmi ragazzi?
quando si chiede aiuto in qualsiasi richiesta è necessario inserire più dati possibili !!!
grazie
Ok scusate il quadro è un vdo la macchina è una a3 del 2004 8p con il display rosso
Modificato da alechisi
puoi postare foto?
La car é benzina o diesel? Che modello? 8L? Che ecu monta?Il numero del quadro?
Display rosso? Dovrebbe avere l immo sul quadro.
Che problema hai, che devi cambiarlo?
Ti viene la scritta "def"?
Ecco le foto... no non esce la scritta def il problema e sche si bloccano le lancette, la ecu edc 16u3, si il quadro ha l'immo è una 2.0 diesel...grazie...IMG_0794.JPGIMG_0795.JPG
per esperienza personale...se non vuoi avere problemi....fai riparare il tuo....fai prima...quelle anche se del 2004 so rognose...
consiglio personale...e secondo me la strada più corta...
ciao!
Per i motorini, direi di fare il test delle lancette utilizzando vcds.
Per cambiare il quadro, dovresti avere il tool per mettere come nuovo il quadro strumenti usato acquistato dallo sfascio. E dell usato che dovresti montare, ti serve anche il pin.
Tutto dipende da che tool possiedi. Solo vcds non basta, oppure ti basterebbe se trovi un quadro usato messo a nuovo, e con i 2 pin a disposizione metti quadro e chiavi
Salve buongiorno. Ne ho passato di tt i colori su questo quadro strumenti. Dovevo aggiungere una chiave, e invece di aggiungerla mi ha sprogrammato anche la vecchia chiave..   Te cosa devi fare.
Io dovrei cambiarlo oppure riparere il mio... si bloccano le lancette una sera ero sull'autostrada stavo tornando da torino e mi vanno gli occhi sul tachimetro ed era sotto i 260 :rolleyes: ma realmente no so a quanto vado e la stessa cosa fa la lancetta del carburante, meno male che c'è il computer di bordo... eventualmente posso sostituirlo con il quadro con i display bianchi?
Raffaello l'ho già effettuato il test delle lancette tornano a posto ma poi sballano un'altra volta
sicuro che sia una questione di quadro strumenti ?
potrebbe essere anche qualche resistenza o condensatore che Nn va..    Prima di sostituire il quadro strumenti.   smontalo dall auto ed aprilo tutto?   Te possiedi una stazione di aria calda
Rifacci tutte le saldature può essere anche che qualche resistenza si sull  riscaldarsi e ti può dare questi problemi.  Poi usare L aria calda  per farle.    Però Nn avvicinare troppo il fono. Altrimenti possono saltare le resistenze cn il getto d aria.  Io credo che risolvi perché già mi è capitato su alcuni quadro strumenti. Lo stesso problemi lo avuto cn il quadro di un Opel corsa
  • 2 anni dopo...
Ciao a tutti io ho un problema al quadro strumenti la scritta DEF. Ho un audi a3 8p 2004 2.0 tdi 140cv chi mi può aiutare
