Ospite Boxter Inviato 12 Settembre 2006 Inviato 12 Settembre 2006 Ciao ragazzi ho un problemino con una Clio 1.5 DCi del 2002. Allora ho letto la centralina con il KWP Plus, modifico l'originale ad hoc, metto la MOD ... la macchina va una favola. Qualche giorno dopo, ho l'idea di riprovare l'ORI.... risultato? La macchina non parte più? Come mai? se rimetto dopo la MOD si, ma l'originale nemmeno a dirsi. Adesso questa CLIO vuole solo la MOD ... sa il fatto suo o cosa è successo?
Ospite thesimon Inviato 12 Settembre 2006 Inviato 12 Settembre 2006 Mah, mi sembra molto ma molto strano, probabilmente hai messo mano senza volerlo al file originale senza neanche rendertene conto oppure sfortuna ha voluto che il tuo hard disk abbia qualche cluster rotto proprio nella zona di storaggio del file originale, comunque, mandami i numeri di HW e SW della centralina e dimmi quale modello è: 60, 82, 101 CV... Vedo se riesco a ritrovare i file originali di queste macchine che dovrei avere da qualche parte, ma ho bisogno di queste informazioni altrimenti non riesco a sistemarti il tutto. Distinti Saluti Simone Renzi
Ospite boxter Inviato 12 Settembre 2006 Inviato 12 Settembre 2006 si... effettivamente è strano.... non mi è successo mai. ... cmq di cluster danneggiati non ne ho, ed in genere qaunto faccio le letture, ne faccio sempre due di ORI e non vanno tutti è due. cmq se mi trovi un ori te ne sarei grato.... e se metti anche un mod per confrontarlo te ne sono debitore: i numeri sono: 820 021 2348 - 820 021 0450 - 82CV con centralina Delphi la mia email è [email protected]
Ospite Inviato 15 Settembre 2006 Inviato 15 Settembre 2006 ciao, puo farlo tranquillamente è capitato anche a me è un problema di clock del microprocessore Ciao ragazzi ho un problemino con una Clio 1.5 DCi del 2002. Allora ho letto la centralina con il KWP Plus, modifico l'originale ad hoc, metto la MOD ... la macchina va una favola. Qualche giorno dopo, ho l'idea di riprovare l'ORI.... risultato? La macchina non parte più? Come mai? se rimetto dopo la MOD si, ma l'originale nemmeno a dirsi. Adesso questa CLIO vuole solo la MOD ... sa il fatto suo o cosa è successo?
