alex.patane Inviato 4 Ottobre 2016 Inviato 4 Ottobre 2016 salve a tutti amici mi chiedevo se esiste un programmino in grado di resettare le centraline abs , perchè in questi giorni mi e capitato piu di un cliente che aveva questo problema , non avendo mai dato attenzione a queste tipo di modifiche non so se funziona come il reset airbag , chiedo se qualcuno può spiegarmi come fare . grazie per l'attenzione
OMBRA Inviato 4 Ottobre 2016 Inviato 4 Ottobre 2016 2 ore fa, alex.patane ha scritto: salve a tutti amici mi chiedevo se esiste un programmino in grado di resettare le centraline abs , perchè in questi giorni mi e capitato piu di un cliente che aveva questo problema , non avendo mai dato attenzione a queste tipo di modifiche non so se funziona come il reset airbag , chiedo se qualcuno può spiegarmi come fare . grazie per l'attenzione per le mercedes intendi ?
raffaell0 Inviato 4 Ottobre 2016 Inviato 4 Ottobre 2016 Intendi sbc? O Bas? Le ABS non si resettano come gli Airbag. Al massimo sulle w211 ( E klasse) e sulle S klasse hanno il contatore frenata, memorizzato nel SBC.
alex.patane Inviato 4 Ottobre 2016 Autore Inviato 4 Ottobre 2016 scusatemi per la tarda risposta. vi spiego meglio , in pratica mi anno portato una y 1.3 mtj 70cv con avaria abs causa incidente sie schiacciata la centralina, lo sostituita con una con lo stesso codice, ma mi rimane sempre la spia sul quadro e il computer di bordo mi dice errore abs disinserito, sulla diagnosi mi da errore sconosciuto adesso non ricordo il codice ma non melo cancella e quando faccio la funzione di auto apprendimento della centralina abs ma mi dice funzione non completata, provo a fare i vari test che dice la diagnosi e li fa tutti , mi anno detto che si riesce a ripristinare come quelle del airbag, infatti chiedevo a voi se era possibile . grazie per le risposte
bicio's Inviato 4 Novembre 2016 Inviato 4 Novembre 2016 non so nella tua specifica ma molte centraline abs vanno codificate proprio come gli iniettori tramite diagnosi....che strumento usi?
Gianniglf Inviato 4 Novembre 2016 Inviato 4 Novembre 2016 Iniziamo dal codice errore, così abbiamo un punto da cui partire
