paoletto Inviato 6 Ottobre 2016 Inviato 6 Ottobre 2016 salve a tutti volevo chiedere se ho chiuso egr off in modo corretto su questo file di un dailly 50c15 con edc16c39 senza fap numero centralina:0281012193... software ..1037378086p-315v91 ho chiuso la valvola in 2d manualmente senza nessun software,chiedo ai big se e' giusta.......il file l'ho letto con gallo in obd info ecu e poi lettura dati,mi chiedo mi fido ha scriverla via obd il daily dovrebbe essere del 2008.....non ditemi di farla in bdm perche' vorrei farla in obd una seconda domanda chi mi po' aiutare non dico di farmi il file bello che pronto ma se potete indicarmi gli indirizzi o almeno uno scrin per eliminare il controllo della farfalla elettrica sul collettore aspirazione detta (tva) ho parecchi problemi di inregolarita' del minimo ho gia' cambiato il motorino ma nulla,se mi aiutate postero' la soluzione nella sezione donloder per tutti egroff tvaoff
paoletto Inviato 6 Ottobre 2016 Autore Inviato 6 Ottobre 2016 Il 06/10/2016 at 20:51, paoletto ha scritto: salve a tutti volevo chiedere se ho chiuso egr off in modo corretto su questo file di un dailly 50c15 con edc16c39 senza fap numero centralina:0281012193... software ..1037378086p-315v91 ho chiuso la valvola in 2d manualmente senza nessun software,chiedo ai big se e' giusta.......il file l'ho letto con gallo in obd info ecu e poi lettura dati,mi chiedo mi fido ha scriverla via obd il daily dovrebbe essere del 2008.....non ditemi di farla in bdm perche' vorrei farla in obd una seconda domanda chi mi po' aiutare non dico di farmi il file bello che pronto ma se potete indicarmi gli indirizzi o almeno uno scrin per eliminare il controllo della farfalla elettrica sul collettore aspirazione detta (tva) ho parecchi problemi di inregolarita' del minimo ho gia' cambiato il motorino ma nulla,se mi aiutate postero' la soluzione nella sezione donloder per tutti egroff tvaoff Expand daily.galbanil102.ori DAILY.GALBANIL102.egroff.mod
paoletto Inviato 9 Ottobre 2016 Autore Inviato 9 Ottobre 2016 Il 07/10/2016 at 10:57, scican25 ha scritto: egr okkei Expand Grazie per il tuo interesse,nessun altro Po darmi una dritta sulla chiusura dei controlli della valvola a farfalla elettrica,non chiedo un file già fatto, ma una dritta per trovare i controlli in 2d
scican25 Inviato 9 Ottobre 2016 Inviato 9 Ottobre 2016 Il 09/10/2016 at 17:20, paoletto ha scritto: Grazie per il tuo interesse,nessun altro Po darmi una dritta sulla chiusura dei controlli della valvola a farfalla elettrica,non chiedo un file già fatto, ma una dritta per trovare i controlli in 2d Expand sinceramente non ho avuto tempo, ma non penso sia una soluzione free perchè devi eliminarla ? il mezzo va in recovery ??
sisco Inviato 9 Ottobre 2016 Inviato 9 Ottobre 2016 penso che quì abbiano affrontato e risolto quel problema, prova a vedere se possono darti qualche info chi lo ha già fatto 2
paoletto Inviato 10 Ottobre 2016 Autore Inviato 10 Ottobre 2016 Il 09/10/2016 at 18:54, scican25 ha scritto: sinceramente non ho avuto tempo, ma non penso sia una soluzione free perchè devi eliminarla ? il mezzo va in recovery ?? Expand No ho già cambiato motorino elettrico e anche valvola egr elettrica a depressione e controllato tutti i tubicino. Il veicolo non va in recovery nessun errore ha solo il minimo irregolare altalenante su e giù da veicolo fermo con forte odore e fumo allo scarico di idrocarburi incombenti tipo valvola egr aperta ma ho già controllato il tutto ed è tutto ok. Penso di avere i condotti imbrattato alla interno della testa ma per pulirli c'è da smontarlo soluzione troppo invasiva. Volevo disabilitare il controllo motorino farfalla perché continua ad parzializzare apre chiude così che il minimo irregolare. Staccando spina il veicolo va bene ma spia accesa ecc. Questi veicoli se hanno alternatore che non carica bene aumentano di giri ma e tutto regolare controllato tensione e ricarica. Ciao a tutti
OMBRA Inviato 10 Ottobre 2016 Inviato 10 Ottobre 2016 altra soluzione senza intervenire in mappa è eliminare la farfalla 1
filetuning87 Inviato 10 Ottobre 2016 Inviato 10 Ottobre 2016 Ciao egr non basta come l'hai fatta ci sono altri due controlli prima e per le farfalle ce ne sono altri dopo l'egr 1
paoletto Inviato 10 Ottobre 2016 Autore Inviato 10 Ottobre 2016 Il 10/10/2016 at 10:50, filetuning87 ha scritto: Ciao egr non basta come l'hai fatta ci sono altri due controlli prima e per le farfalle ce ne sono altri dopo l'egr Expand Un piccolo aiutino .se mi aiutate posto la soluzione nella sezione donloder. Non chiedo il file già modificato ma un indizio più facile sono un principiante se me lo date provo fare la modifica posto il file è vediamo se riesco a farlo giusto. Ciao
paoletto Inviato 10 Ottobre 2016 Autore Inviato 10 Ottobre 2016 Il 10/10/2016 at 09:25, alessio1993 ha scritto: altra soluzione senza intervenire in mappa è eliminare la farfalla Expand Eliminare la farfalla intendi scollegare spina elettrica e cancellare relativo dtc
OMBRA Inviato 10 Ottobre 2016 Inviato 10 Ottobre 2016 Il 10/10/2016 at 16:01, paoletto ha scritto: Eliminare la farfalla intendi scollegare spina elettrica e cancellare relativo dtc Expand anche oppure eliminare la farfalla fisicamente con le 2 viti 1
filetuning87 Inviato 10 Ottobre 2016 Inviato 10 Ottobre 2016 Sei i moderatori lo consentono posso postare la soluzione ma con password e verrà data a chi a più di 400 messaggi e un abbonamento completo 2
scican25 Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 Il 10/10/2016 at 16:25, filetuning87 ha scritto: Sei i moderatori lo consentono posso postare la soluzione ma con password e verrà data a chi a più di 400 messaggi e un abbonamento completo Expand la soluzione è con spina attaccata o staccata ?
OMBRA Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 Il 11/10/2016 at 05:57, scican25 ha scritto: la soluzione è con spina attaccata o staccata ? Expand è stato già risolto un problema simile in un'altra discussione è anno eliminato i dtc con spina staccata .. almeno cosi dice di aver risolto
scican25 Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 quindi eliminando soltanto i dtc si può risolvere ?
mikigor Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 No con spina staccata o valvola elettrica rotta va in recovery. Io ne ho fatte sia su fiat che Iveco. Alessio se ti serve dimmi che te li mando
filetuning87 Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 con spina staccata senza gestione eliminata va in recovery provato io su ducato
mikigor Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 sì appunto come dicevo va in recovery. E non basta fare dtc off perché va in recovery con spia spenta. Mi sembra che a te avevo girato qualcosa tempo fa mi sbaglio?
OMBRA Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 ragazzi non serve a me la soluzione !!!! ma al sig.paoletto 1
filetuning87 Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 Il 11/10/2016 at 18:34, mikigor ha scritto: sì appunto come dicevo va in recovery. E non basta fare dtc off perché va in recovery con spia spenta. Mi sembra che a te avevo girato qualcosa tempo fa mi sbaglio? Expand non mi risulta ti confondi sicuramente,mai chiesto aiuto sul forum per le farfalle del ducato la mia soluzione l'ho comprata tempo fa da un noto preparatore della mia zona 1
mikigor Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 chiedo scusa forse mi confondo con altro utente
Errecinque Inviato 11 Ottobre 2016 Inviato 11 Ottobre 2016 Il 11/10/2016 at 18:34, mikigor ha scritto: sì appunto come dicevo va in recovery. E non basta fare dtc off perché va in recovery con spia spenta. Mi sembra che a te avevo girato qualcosa tempo fa mi sbaglio? Expand Guardando dei damos mi confermi che la zona del recovery è quella subito dopo gli switch dtc? O dico una belinata?
paoletto Inviato 11 Ottobre 2016 Autore Inviato 11 Ottobre 2016 Il 11/10/2016 at 12:39, filetuning87 ha scritto: con spina staccata senza gestione eliminata va in recovery provato io su ducato Expand Mi confermi se possibile la riscrittura con gallo in obd .....questo daily ha il body computer
scican25 Inviato 19 Ottobre 2016 Inviato 19 Ottobre 2016 paoletto hai risolto con la valvola tva ?? in un'altra discussione ho aiutato un utente potrebbe tornarti utile 1
paoletto Inviato 19 Ottobre 2016 Autore Inviato 19 Ottobre 2016 Il 19/10/2016 at 07:30, scican25 ha scritto: paoletto hai risolto con la valvola tva ?? in un'altra discussione ho aiutato un utente potrebbe tornarti utile Expand Ciao non ho ancora risolto ,come dicevo ha un collega sono ancora in ferie in Sicilia,appena torno richiamo il daily e provo,qui sul forum mi hanno dato una mano per la soluzione e' da provare. Grazie Tutto e' gradito
scican25 Inviato 19 Ottobre 2016 Inviato 19 Ottobre 2016 Il 19/10/2016 at 08:11, paoletto ha scritto: Ciao non ho ancora risolto ,come dicevo ha un collega sono ancora in ferie in Sicilia,appena torno richiamo il daily e provo,qui sul forum mi hanno dato una mano per la soluzione e' da provare. Grazie Tutto e' gradito Expand a buon rendere .... ho lavorato sul tuo file correggi il cks così l'egr è esclusa perfettamente nel tuo file postato in alto mancavano dei controlli ,ti ho anche chiusa la tva , i dtc sono tutti attivi egr off_tva off 2
paoletto Inviato 10 Novembre 2016 Autore Inviato 10 Novembre 2016 salve a tutti vi voglio aggiornare per le modifiche fatte, letto e scritto centralina con gallo in obd. fatto rientrare dailly fatto esclusione egr off , tva off (valvola a farfalla sul collettore aspirazione) eliminato dtc. problema risolto. voglio ringraziare in primis filetuning87 e scican25 per l'aiuto ricevuto grazie mille 4
scican25 Inviato 11 Novembre 2016 Inviato 11 Novembre 2016 Il 10/11/2016 at 19:35, paoletto ha scritto: salve a tutti vi voglio aggiornare per le modifiche fatte, letto e scritto centralina con gallo in obd. fatto rientrare dailly fatto esclusione egr off , tva off (valvola a farfalla sul collettore aspirazione) eliminato dtc. problema risolto. voglio ringraziare in primis filetuning87 e scican25 per l'aiuto ricevuto grazie mille Expand ciao paoletto alla fine come hai risolto, con quale file ?
paoletto Inviato 11 Novembre 2016 Autore Inviato 11 Novembre 2016 Il 11/11/2016 at 06:28, scican25 ha scritto: ciao paoletto alla fine come hai risolto, con quale file ? Expand ciao ho risolto con il file di filetuning87,ho voluto provare la sua soluzione perche aveva anche dtc off..... comunque ti ringrazio grazie per il tuo contributo. ho anche controllato il tuo file e due file sono fatti in modo diverso da quello di filetuning87. grazie ancora per il tuo tempo che mi hai deticato
dvdpgn Inviato 16 Marzo 2017 Inviato 16 Marzo 2017 (modificato) Il 10/11/2016 at 19:35, paoletto ha scritto: salve a tutti vi voglio aggiornare per le modifiche fatte, letto e scritto centralina con gallo in obd. fatto rientrare dailly fatto esclusione egr off , tva off (valvola a farfalla sul collettore aspirazione) eliminato dtc. problema risolto. voglio ringraziare in primis filetuning87 e scican25 per l'aiuto ricevuto grazie mille Expand ciao Paoletto ho il tuo stesso problema con questa centralina, puoi aiutarmi? errore 28b sono riuscito su un ducato p0638 ma qui non riesco a trovare i punti giusti nella mappa Modificato 16 Marzo 2017 da dvdpgn
paoletto Inviato 16 Marzo 2017 Autore Inviato 16 Marzo 2017 Il 16/03/2017 at 14:17, dvdpgn ha scritto: ciao Paoletto ho il tuo stesso problema con questa centralina, puoi aiutarmi? errore 28b sono riuscito su un ducato p0638 ma qui non riesco a trovare i punti giusti nella mappa Expand ciao apri una tua discussione un post e vedrai che ti aiuteremo noi tutti posta il file originale. ciao
Giu_dollaro Inviato 2 Agosto 2017 Inviato 2 Agosto 2017 Il 10/10/2016 at 16:25, filetuning87 ha scritto: Sei i moderatori lo consentono posso postare la soluzione ma con password e verrà data a chi a più di 400 messaggi e un abbonamento completo Expand dove posso trovare questa soluzione? grazie
paoletto Inviato 2 Agosto 2017 Autore Inviato 2 Agosto 2017 Il 02/08/2017 at 08:01, Giu_dollaro ha scritto: dove posso trovare questa soluzione? grazie Expand Posta il tuo file ori
nicola@89 Inviato 4 Febbraio 2018 Inviato 4 Febbraio 2018 ciao io ho letto la stessa ecu con kess secondo voi avrò problemi nel riscriverla ? visto che ancora non ho attrezzatura per intervenire in bdm, grazie
nicola@89 Inviato 4 Febbraio 2018 Inviato 4 Febbraio 2018 Il 06/10/2016 at 20:51, paoletto ha scritto: salve a tutti volevo chiedere se ho chiuso egr off in modo corretto su questo file di un dailly 50c15 con edc16c39 senza fap numero centralina:0281012193... software ..1037378086p-315v91 ho chiuso la valvola in 2d manualmente senza nessun software,chiedo ai big se e' giusta.......il file l'ho letto con gallo in obd info ecu e poi lettura dati,mi chiedo mi fido ha scriverla via obd il daily dovrebbe essere del 2008.....non ditemi di farla in bdm perche' vorrei farla in obd una seconda domanda chi mi po' aiutare non dico di farmi il file bello che pronto ma se potete indicarmi gli indirizzi o almeno uno scrin per eliminare il controllo della farfalla elettrica sul collettore aspirazione detta (tva) ho parecchi problemi di inregolarita' del minimo ho gia' cambiato il motorino ma nulla,se mi aiutate postero' la soluzione nella sezione donloder per tutti egroff tvaoff Expand scusami ma "senza fap" intendi che l'hai tolto o che non ne ha proprio? perche essendo euro 4 non dovrebbe averlo ?
paoletto Inviato 4 Febbraio 2018 Autore Inviato 4 Febbraio 2018 Il 04/02/2018 at 09:33, nicola@89 ha scritto: scusami ma "senza fap" intendi che l'hai tolto o che non ne ha proprio? perche essendo euro 4 non dovrebbe averlo ? Expand per normative tutte le modifeche che si fanno ad una ecu esempio egroff......pdfoff......potenza.......e varie esclusioni...ecc. ecc.., ma anche modifiche meccaniche si fanno solo per uso agonistico in pista... fatte tutte queste modifiche la vettura perde la omologazione e non po' piu girare per le strade e soggetta a molta e sequestro veicolo. molti fanno queste modifiche per spendere meno soldi e per non avere problemi futuri al veicolo pur sapendo di perdere omologazione e relative conseguenze altri le fanno per consumi ridotti altri per estetica altri per risolvere problemi elettronici. i veri big del settore fanno queste modifiche ma si tutelano facendo firmare un foglio dove ti dicono che l'uso della vettura e' solo per udo agonistico e ti fanno prendere la responsabilita' a te....tutelano la loro ditta per non avere sanzioni......ecc....ecc.. per quanto riguarda il pdf.off si una volta fatta la mod si togli il pdf si svuota io preferisco bucarlo 3\4 fori per non perdere hai bassi regimi....oppure mettono tubo dritto con relative sonde sensori.......altri mettono tubo dritto senza sensori o sonde dipende dalla modifica fatta a volte escludono anche questi... ciao la mia risposta e un po generica ma spero di averti fatto capire...... ci vorrebbe piu tempo
