Antonys3 Inviato 8 Ottobre 2016 Inviato 8 Ottobre 2016 Ragazzi sapete per caso se si riesce a fare in bdm questa centralina con il gallo? Dovrei fare una totale! Se si mi dite i pin out da collegare e boot?
Infinity Performance Inviato 8 Ottobre 2016 Inviato 8 Ottobre 2016 Non puoi farla in bdm ma solo in boot mode essendo una ecu che a bordo ha un processore tricore
Gianniglf Inviato 9 Ottobre 2016 Inviato 9 Ottobre 2016 Se posti i dati Ecu vedo se si puo fare qualcosa
Infinity Performance Inviato 9 Ottobre 2016 Inviato 9 Ottobre 2016 Gianniglf queste si fanno solo ed esclusivamente con ori come Galletto,Ktag,New transdata,X17 e cmd, anche inserendo i dati ecu Hw e Sw non puoi aiutarlo se non ha uno di questi attrezzi
OMBRA Inviato 9 Ottobre 2016 Inviato 9 Ottobre 2016 4 minuti fa, Infinity Performance ha scritto: Gianniglf queste si fanno solo ed esclusivamente con ori come Galletto,Ktag,New transdata,X17 e cmd, anche inserendo i dati ecu Hw e Sw non puoi aiutarlo se non ha uno di questi attrezzi per la totale si e come possiamo aiutarlo se ci fornisce un file dell'MPC tutta via si deve avere attrezzatura ufficiale per poter leggere quel micro
Infinity Performance Inviato 9 Ottobre 2016 Inviato 9 Ottobre 2016 si certo sono d'accordo per la totale ma lui chiede info per i vari collegamenti, ecco perchè ho risposto così
marcofabio Inviato 16 Febbraio 2017 Inviato 16 Febbraio 2017 se qualcuno mi puo aiutare golf 7 edc17c64 letta bdm....scaldando il coperchio si e dissaldata la scheda.... trovato ecu in demolizione...uguale sia hw che sw riscritto con il file completo ma non parte ancora...dicono che il clone su queste non si puo fare... si puo provare a rendere vergine? 04L906021AN-6560-ori.dim lettura-demoliz.dim lettura-demoliz.e2p 04L906021AN-6560.e2p
Gianniglf Inviato 17 Febbraio 2017 Inviato 17 Febbraio 2017 Non si può ne clonare ne riverginare. SI può provare solo immo off 1
marcofabio Inviato 18 Febbraio 2017 Inviato 18 Febbraio 2017 posso provare...tanto piu nella cacca di cosi... ma non so dove appoggiarmi...qui qualcuno lo sa fare?
marcofabio Inviato 18 Febbraio 2017 Inviato 18 Febbraio 2017 teoricamente ho capito questo: tutti i dispositivi di lettura gallo trasdata..etc leggono il file della e2p con una dimensione di 64kb il magpro e lunico che lo legge da 128kb dove credo ci siano gli OTP mancanti quindi credo che per il clone si possa fare solo con questo. ho trovato un collega che ha il magpro e la faccio leggere da lui..vedremo lunedi. vi tengo informati.
Gianniglf Inviato 18 Febbraio 2017 Inviato 18 Febbraio 2017 Otp significa One Time Programmable. Cioè scrivi quella memoria una volta e basta. Anche se riesci a leggerla non la puoi riscrivere su una ecu usata. Tranne se non cambi il micro con uno vergine
lsdlsd88 Inviato 18 Febbraio 2017 Inviato 18 Febbraio 2017 (modificato) infatti non devi riscrivere gli OTP sulla nuova, DA QUEL CHE HO LETTO (non confermato) bisogna LEGGERE gli OTP dalla nuova, inserire quella parte al posto di quella che avevi letto dalla tua vecchia, o comunque dal backup bdm che hai, e riscrivere tutto p.s. fatti salvi eventuali problemi di checksum, o allineamenti vari.. non ho altre info Modificato 18 Febbraio 2017 da lsdlsd88
Gianniglf Inviato 18 Febbraio 2017 Inviato 18 Febbraio 2017 5 ore fa, lsdlsd88 ha scritto: infatti non devi riscrivere gli OTP sulla nuova, DA QUEL CHE HO LETTO (non confermato) bisogna LEGGERE gli OTP dalla nuova, inserire quella parte al posto di quella che avevi letto dalla tua vecchia, o comunque dal backup bdm che hai, e riscrivere tutto p.s. fatti salvi eventuali problemi di checksum, o allineamenti vari.. non ho altre info Purtroppo non ho capito
Infinity Performance Inviato 19 Febbraio 2017 Inviato 19 Febbraio 2017 ragazzi le C64 si clonano e non serve l'X17, si translano delle zone e si calcola il cks
marcofabio Inviato 7 Marzo 2017 Inviato 7 Marzo 2017 mi puoi contattare infinity?...non so piu cosa fare....help!
marcofabio Inviato 7 Marzo 2017 Inviato 7 Marzo 2017 (modificato) contatti rimossi Modificato 13 Marzo 2017 da OMBRA
INSONNIA-75 Inviato 7 Marzo 2017 Inviato 7 Marzo 2017 Il 3/7/2017 at 15:23 , marcofabio ha scritto: guarda che se confronti le letture delle eeprom da te postate c e' qualcosa che non va per m,e sono lette male ( incomplete ) magari qualche esperto puo' verificare
marcofabio Inviato 7 Marzo 2017 Inviato 7 Marzo 2017 difatti ho riprovato a riscriverla e neanche in wv riescono a farla partire, se invece la lascio originale da demolizione con altro telaio..riescono..ma ho la spia candelette che lampeggia e un errore di configurazione... credo che sia perche quando lo aperta avevo rotto la scheda...e quindi ho letto della roba errata... ce qualcuno che puo aiutarmi?
marcofabio Inviato 13 Marzo 2017 Inviato 13 Marzo 2017 rispondo qui pubblicamente. grazie alla infinity performance ho risolto quasi definitivamente questa cacca infinita che ho schiacciato aprendo questa ecu.. non so e ne voglio sapere come abbiano fatto..ma la loro parola e stata definitiva...si si puo fare e cosi e stato. molti laboratori della zona hanno dato esito negativo...e alcuni hanno solo dato info (SBAGLIATE) ma pochi fatti! da parte di casa madre WV non ho avuto risposte...solo fatture di programmazioni...3 di cui 2 da 200 euro e una da 95+iva...ma se li mangeranno in supposte spero e auguro! sicuramente non faro' piu nessuna wv!!........ grazie ragazzi grazie ancora! 1
OMBRA Inviato 13 Marzo 2017 Inviato 13 Marzo 2017 13 minuti fa, marcofabio ha scritto: rispondo qui pubblicamente. grazie alla infinity performance dico la mia .... la prossima volta che metterete contatti pubblicamente verrete BANNATI nessuna eccezione !!!
