Peugeot 306 1.4 benzina del 1999
Ho un problema con questa mia auto di famiglia.
In pratica dopo una pausa di qualche giorno non si avvia piu. Nonostante il motorino d'avviamento gira non dà segni di vita.
Il relè carburante è OK.
I fusibili sono OK
Il cablaggio elettrico non ha danni e risulta tutto OK.
Non mi rimane che dare la colpa alla ECU motore che si sia rotta. Vi risulta sia un difetto noto di queste ECU?
Alle candelle e iniettori non arriva nessun segnale...
Oppure sapere quale può essere il problema?
Vi lascio la foto della ecu in questione,grazie mille a tutti.
Modificato da Gianluk69
Grazie della segnalazione,abbiamo controllato ma sia il sensore che lo spinotto è ok.
Da diagnosi nessun errore...ma non parte.
Sia le candele che gli iniettori pare non vengano comandati.
Sempre piu propenso a pensare che la ECU sia ko.
Se avete altre idee sono a tutt'orecchie.
Grazie a tutti.
