medo1 Inviato 13 Ottobre 2016 Inviato 13 Ottobre 2016 vi prego un aiuto dovrei trovare file originali perche mi e suceso un problema o letto i file con K tag e cuando u rimeso i file modificato la machina no va piu si acende la ventola del radiatore e i non parte il motore . o provato a riscrivere i file originale ma sempre niente sempre uguale . sa calcuno darmi un aiuto. io i file eprom,flesh mpc li riesco scrivere dinuovo ma uguale no si acende e sempre uguale . forse o invertito i file MPC con Flesh . no so cosa fare vi prego un auto
scican25 Inviato 14 Ottobre 2016 Inviato 14 Ottobre 2016 (modificato) scusa tu hai letto in boot mode .. hai scritto il file sempre in boot o da obd non ho capito ?? mica hai utilizzato lo schedino per il bdm delle edc16 ? se hai fatto cosi mi sai hai fatto qualche pasticcio perche tra ed16 ed edc17 lo schedino è differente in ogni caso posta hw e sw Modificato 14 Ottobre 2016 da scican25
medo1 Inviato 14 Ottobre 2016 Autore Inviato 14 Ottobre 2016 O fato come prescrive k tag il skefino dovrebe funcionare. O provato direto con cavi e bot kome prescrive k tag
scican25 Inviato 14 Ottobre 2016 Inviato 14 Ottobre 2016 scusa.. non ho capito tu hai utilizzato lo schedino ? o in boot mode ?
INSONNIA-75 Inviato 14 Ottobre 2016 Inviato 14 Ottobre 2016 manda qualche foto di come l hai collegata !!
scican25 Inviato 14 Ottobre 2016 Inviato 14 Ottobre 2016 io penso proprio abbia utilizzato lo schedino delle edc16 .. provocando un corto
medo1 Inviato 15 Ottobre 2016 Autore Inviato 15 Ottobre 2016 o provato di tuto scrito riscrito , fare becap , scrivere originali e cetera . io i fail li scrivo ma la macina no va o portato da un tun. profesionale e mi a deto che il fles si e blocato e che si e mescolato vecio fail con il nuovo e cosi la ecu no e utilizabile piu .
medo1 Inviato 15 Ottobre 2016 Autore Inviato 15 Ottobre 2016 qui ci sono le foto dela ecu, scedino e cetera Nova_mapa.rar
gazzfab Inviato 16 Ottobre 2016 Inviato 16 Ottobre 2016 Scusatemi, ma il 2.7 non era una edc16??hai guardato che tipo di processore montava prima di scrivere???posta la foto della ECU e di come hai collegato
scican25 Inviato 16 Ottobre 2016 Inviato 16 Ottobre 2016 se tu inizialmente quando hai collegato l'ecu al tuo k-tag sei riuscito a fare il backup .. e qui penso siamo tutti d'accordo puoi riprendere l'ecu ...... poi se hai fatto qualche guaio aprendo l'ecu o qualche collegamento sbaglio , queste è un altra cosa
Gianniglf Inviato 16 Ottobre 2016 Inviato 16 Ottobre 2016 Posta le foto o sti benedetti dati ecu ( non capisco perchè nessuno li scrive)
medo1 Inviato 16 Ottobre 2016 Autore Inviato 16 Ottobre 2016 Il 14.10.2016. at 14:04 , INSONNIA-75 ha scritto: manda qualche foto di come l hai collegata !! ragazi adeso o provato con kess2 tricore e o leto i dati senca problemi, il file ve lo skrivo cui ,cosi mi po dire cualcuno cosa no va in cuesto file . edc 17 cp14 .SW1037516642,Upg.SW4F7910401K 0090 edc17cp14.txt
OMBRA Inviato 16 Ottobre 2016 Inviato 16 Ottobre 2016 1 ora fa, medo1 ha scritto: ragazi adeso o provato con kess2 tricore e o leto i dati senca problemi, il file ve lo skrivo cui ,cosi mi po dire cualcuno cosa no va in cuesto file . edc 17 cp14 .SW1037516642,Upg.SW4F7910401K 0090 edc17cp14.txt fai delle foto alle bordature ecu nel caso hai danneggiato dei componenti
Infinity Performance Inviato 16 Ottobre 2016 Inviato 16 Ottobre 2016 3 ore fa, medo1 ha scritto: ragazi adeso o provato con kess2 tricore e o leto i dati senca problemi, il file ve lo skrivo cui ,cosi mi po dire cualcuno cosa no va in cuesto file . edc 17 cp14 .SW1037516642,Upg.SW4F7910401K 0090 edc17cp14.txt Questo file è quello riletto con il kess in seriale?
Infinity Performance Inviato 16 Ottobre 2016 Inviato 16 Ottobre 2016 Struttura postata verificata con damos è ok con questo file la car deve partire a patto che l'hw della centralina sia ok Posta foto PCB
medo1 Inviato 17 Ottobre 2016 Autore Inviato 17 Ottobre 2016 ragaci no e la prima volta che le apro echo le foto Nova_mapa_(2).rar
INSONNIA-75 Inviato 17 Ottobre 2016 Inviato 17 Ottobre 2016 scusa ma con quale plug-in l hai letta ??? io non la trovo cone edc17cp14 grazie
scican25 Inviato 17 Ottobre 2016 Inviato 17 Ottobre 2016 5 ore fa, INSONNIA-75 ha scritto: scusa ma con quale plug-in l hai letta ??? io non la trovo cone edc17cp14 grazie c'è come plugin io le ho sempre lette in boot
