INSONNIA-75 Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 La l line in genere serve solo per la diagnostica . Ciò non toglie che su alcune ecu la fa collegare x fare una sorta di inizalizzazione trasmissione dati , questo e quanto ne so altro non so dirvi
ek44 Inviato 24 Ottobre 2016 Autore Inviato 24 Ottobre 2016 Il 24/10/2016 at 19:58, Tky ha scritto: Ci sta un lm337 mi pare sia la sigla che delimita gli ampere in uscita a 5A ma non ricordo se varia la tensione.. Googla che fai prima Expand di lm337 ce ne sono vari e di vario tipo, voi di solito per i collegamenti a banco cosa usate come alimentazione? invece per quanto riguarda la lettura dal pettine che differenza fa?
Tky Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 Il 24/10/2016 at 20:01, ek44 ha scritto: di lm337 ce ne sono vari e di vario tipo, voi di solito per i collegamenti a banco cosa usate come alimentazione? invece per quanto riguarda la lettura dal pettine che differenza fa? Expand Io non leggo a banco.. Ancora mi squaquero sotto a collegarle a banco...
ek44 Inviato 24 Ottobre 2016 Autore Inviato 24 Ottobre 2016 come mai non le fai a banco? alla fine è la stessa cosa che farla in auto. più che altro il mio dubbio è su come alimentare la centralina, direttamente con la batteria della macchina può andare bene?
INSONNIA-75 Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 Collegala con una batteria 12v x auto tranquillo.
Tky Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 Il 24/10/2016 at 21:08, ek44 ha scritto: come mai non le fai a banco? alla fine è la stessa cosa che farla in auto. più che altro il mio dubbio è su come alimentare la centralina, direttamente con la batteria della macchina può andare bene? Expand I kit lettura a banco hanno già gli alimentatori a 12v cmq si, metti solo un interruttore e sei a posto. Per la lettura in bdm ncio core a leggerle ancora.. Provvederò appena trovo una ECU test che a piedi non ci vado
ek44 Inviato 24 Ottobre 2016 Autore Inviato 24 Ottobre 2016 grazie ragazzi, domani metto su il circuitino e la provo a scrivere un bel po di volte. ho visto che ha due positivi e due negativi, immagino che siano i rispettivi per l'alimentazione continua e quella per la fase di quadro, inserisco solo l'interruttore su quest'ultima cosi posso fare i vari accendi e spegni. se proprio non va neanche cosi vedrò di provare la boot mode, anche se la cosa non mi entusiasma
ek44 Inviato 25 Ottobre 2016 Autore Inviato 25 Ottobre 2016 Buongiorno a tutti, non ho ancora provato a banco, in ogni caso c'è qualcuno di voi che può recuperarmela? Intendo dissaldando e riscrivendo la flash. Grazie mille a tutti per l'attenzione
Errecinque Inviato 25 Ottobre 2016 Inviato 25 Ottobre 2016 La miglior soluzione è Contattare il servizio online del Forum
ek44 Inviato 25 Ottobre 2016 Autore Inviato 25 Ottobre 2016 In Piemonte non c'è nessuno che fa questo servizio?
ek44 Inviato 25 Ottobre 2016 Autore Inviato 25 Ottobre 2016 Vorrei evitare di fare prove su una centralina che mi serve, Preferirei mandare la centralina a qualcuno che mi carica su il file. Tu puoi farmi questo lavoro? Scusa la domanda ma perché devi cambiare flash? Quella installata è riscrivibile
ek44 Inviato 25 Ottobre 2016 Autore Inviato 25 Ottobre 2016 Il 24/10/2016 at 19:23, filetuning87 ha scritto: per il tool qualsiasi tu usi pin 7 kline pin 16 positivo pin 4 e 5 massa per quanto riguarda il pinout della ecu basta cercare su google e ti trovi il pinout che ti interessa e l'alimentatore basta che sia un 12 volt almeno 2 ampere attento però a non invertire il positivo con il negativo Expand ciao filetuning87, ma se da obd non riesco a riprenderla dal pettine che dovrebbe cambiare? un altra cosa, sui due positivi quale dovrebbe essere a fare la fase della chiave (acceso o spento) immagino di dover mettere un interruttore sul pin più piccolo e lasciare il pin più grande sempre in tensione giusto? un ultima cosa, senza boot mode come riesce a scriverla comunque il gallo? grazie in anticipo, e soprattutto scusa per le tante domande.
ek44 Inviato 25 Ottobre 2016 Autore Inviato 25 Ottobre 2016 Il 25/10/2016 at 17:37, PaoloT ha scritto: Per non mandare prima la meneemoria o la centralina , per quello che costa fatti mandare la flash gia programmata ti convine quanto inviare , poi fai tu , non soi se riprende in boot , aspetta qualcuno. Expand ciao PaoloT preferirei far caricare il file e saldare la flash da qualcuno che abbia gia operato sulle centraline. io personalmente non ho mai saldato su una centralina e non mi va di fare pratica su una centralina che mi serve funzionante.
filetuning87 Inviato 25 Ottobre 2016 Inviato 25 Ottobre 2016 Il 25/10/2016 at 17:55, ek44 ha scritto: ciao filetuning87, ma se da obd non riesco a riprenderla dal pettine che dovrebbe cambiare? un altra cosa, sui due positivi quale dovrebbe essere a fare la fase della chiave (acceso o spento) immagino di dover mettere un interruttore sul pin più piccolo e lasciare il pin più grande sempre in tensione giusto? un ultima cosa, senza boot mode come riesce a scriverla comunque il gallo? grazie in anticipo, e soprattutto scusa per le tante domande. Expand Dal pettine vai direttamente in comunicazione kline ed è più probabile riprenderla senza problemi io ne ho fatte tante anche dissaldando la flash e riscritto a banco con gq ,ma cmq secondo me hai buone probabilità di riscrivere a banco.per l'alimentazione non ti complicare la vita prendi un alimentatore 12v di quelli a spina almeno 2 ampere del tipo stabilizzato lo trovi anche nei centri Gbc o elettro fornitura,trova in demolizione un eobd femmina collega il positivo al 16 del tool e la massa Pin 4 5 e se vuoi metti un interruttore nel +15 altrimenti puoi anche non mettere nulla quando ti chiede di chiudere il quadro stacchi l'alimentazione alla fine stai lavorando su un edc15 abbastanza semplice e dura a morire non è un edc17 o altre ecu che richiedono un attenzione e precisione in tutte le fasi 2
filetuning87 Inviato 25 Ottobre 2016 Inviato 25 Ottobre 2016 Esatto è una prova di 10 minuti al massimo 5 fili se hai un vecchio tool tipo Kwp2000 o anche gallo la riscrivi
ek44 Inviato 25 Ottobre 2016 Autore Inviato 25 Ottobre 2016 qui in zona per prendere l'alimentatore non c'è un posto fornito, dovrei ordinarlo. per il momento penso che usero la batteria dell'auto ben carica cosi da non avere problemi. farò la prova come dici, e poi vi dico. il mio unico dubbio sulla prova è il passaggio che fanno i dati, ad esempio nell'impianto di una motronic il pin k arriva con un filo diretto dal pin della presa al pin della centralina, qui non è lo stesso? purtroppo non ho sotto mano lo schema del cablaggio, per questo ti pongo questa domanda. comunque sto gia preparando il tutto in attesa che la batteria sia ben carica
ek44 Inviato 25 Ottobre 2016 Autore Inviato 25 Ottobre 2016 (modificato) Il 25/10/2016 at 18:19, INSONNIA-75 ha scritto: Questi sono i collegamenti Expand la mia è una edc15p+, ma il collegamento vedo che è lo stesso Modificato 25 Ottobre 2016 da ek44
Tky Inviato 25 Ottobre 2016 Inviato 25 Ottobre 2016 Magari dico na ca**ata ma da quanto so la kline va sul body e poi sulla presa ODB e sta anche sul pedale
INSONNIA-75 Inviato 25 Ottobre 2016 Inviato 25 Ottobre 2016 Allora ricapitoliamo , devi smontare la centralina dalla macchina la metti sul banco fai i collegamenti postati e la scrivi utilizzando il protocollo come se stessi in auto ( cosi escludi tutto.l impianto dell auto e vai diretto )
INSONNIA-75 Inviato 25 Ottobre 2016 Inviato 25 Ottobre 2016 No xche è lo stesso collegamento come se fossi in auto fai sempre lettura seriale ma baipassi tutto 1
filetuning87 Inviato 25 Ottobre 2016 Inviato 25 Ottobre 2016 Il 25/10/2016 at 19:11, PaoloT ha scritto: Scusa me se fai cosi mi sembra che debba anche dissaldate la e2p , seno non te la fa fare. Expand Queste edc15p le scrivi senza problemi senza dissandare eeprom non è come le c7 1
ek44 Inviato 25 Ottobre 2016 Autore Inviato 25 Ottobre 2016 tanto farò comunque un tentativo. in ogni caso però penso che la boot mode sia necessaria per ottenere qualche risultato. Il 25/10/2016 at 19:28, filetuning87 ha scritto: Queste edc15p le scrivi senza problemi senza dissandare eeprom non è come le c7 Expand sicuro che a banco riesco a scriverla anche dopo che si è bloccata?
Errecinque Inviato 25 Ottobre 2016 Inviato 25 Ottobre 2016 e prova no, ti hanno già detto come fare, tanto è bloccata quindi non cambia nulla, stai solo attento a dare l'alimentazione ai pin giusti, non invertire pos e neg
Sasquatch Inviato 29 Ottobre 2016 Inviato 29 Ottobre 2016 stessa ecu della ibiza e fatta come ti hanno consigliato , fatta al volo solo dal pettine in modalita' normale , si era piantata e l'auto non partiva , messa a banco e riscritta al volo senza ecu id e senza aprirla , nel caso fosse necessario necessiti di un'adattatore per il boot che trovi su ecuvonix con il filo apposito e la resistenza sempre per il boot , e qui lo schema per mandarla in boot
ek44 Inviato 31 Ottobre 2016 Autore Inviato 31 Ottobre 2016 dopo varie prove a banco con il galletto da lo stesso esito di quando era montata sulla macchina. mi resta la bootmode ma non vorrei bruciarla. avete qualche altra idea?
Ospite Golfmania Inviato 4 Novembre 2016 Inviato 4 Novembre 2016 Ciao .mi capitata una volta la stessa ecu . non si faceva ne leggere ne scrivere da obd . l'ho fatta in seriale su banco senza problemi . se vuoi ti spiego passo passo come fare .
Ospite Golfmania Inviato 4 Novembre 2016 Inviato 4 Novembre 2016 (modificato) Con cosa hai letto la prima volta . Con mpps la recuperi se il file ori é stato letto con stesso cavo !!! Capito ...!!!al massimo prova a cercare un'altro file ori ... Modificato 4 Novembre 2016 da Tky non bisogna codificare una descrizione, basta non commentare i dispositivi :)
Sasquatch Inviato 4 Novembre 2016 Inviato 4 Novembre 2016 e ma a quanto ho capito non usa mpps , che sara' un disastro su certe ecu ma queste le fa' benone
ek44 Inviato 5 Novembre 2016 Autore Inviato 5 Novembre 2016 la prima volta ho usato il galletto, ho anche mpps ma sia banco che via obd in macchina da sempre lo stesso errore, penso che ormai la centralina non comunica più col seriale, per questo che non riesco a riprenderla. ormai credo che sia da dissaldare la flash e riscrivere
ek44 Inviato 8 Novembre 2016 Autore Inviato 8 Novembre 2016 c'è qualcuno che può recuperarmi la centralina ad un prezzo umano? ho sentito qui in giro, vogliono più soldi per recuperarla che per cambiare centralina taco e chiavi dal demolitore....
OMBRA Inviato 8 Novembre 2016 Inviato 8 Novembre 2016 Il 08/11/2016 at 17:52, ek44 ha scritto: c'è qualcuno che può recuperarmi la centralina ad un prezzo umano? ho sentito qui in giro, vogliono più soldi per recuperarla che per cambiare centralina taco e chiavi dal demolitore.... Expand fai abbonamento completo è te la guardo io se vuoi oppure puoi affidarti al servizio on-line ETP 1
ek44 Inviato 9 Novembre 2016 Autore Inviato 9 Novembre 2016 perdonami la domanda probabilmente stupida, come mai devo fare l'abbonamento per ricevere un servizio?
OMBRA Inviato 9 Novembre 2016 Inviato 9 Novembre 2016 Il 09/11/2016 at 18:49, ek44 ha scritto: perdonami la domanda probabilmente stupida, come mai devo fare l'abbonamento per ricevere un servizio? Expand l'abbonamento serve per mandare messaggi privati ... nel caso potresti rivolgerti direttamente al servizio on-line dove dice CONTATTACI
ek44 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 grazie mille alessio. un ultima informazione, che voi sappiate con queste edc 15 p, se monto un altra centralina identica (come modello e codici) senza scodificarla il motore si accende per i classici 3 secondi come sulle motronic e simili o non si accende proprio? grazie mille ancora a tutti per il vostro aiuto
gtinero Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Il 15/11/2016 at 19:17, ek44 ha scritto: grazie mille alessio. un ultima informazione, che voi sappiate con queste edc 15 p, se monto un altra centralina identica (come modello e codici) senza scodificarla il motore si accende per i classici 3 secondi come sulle motronic e simili o non si accende proprio? grazie mille ancora a tutti per il vostro aiuto Expand Non parte proprio. Feci una prova sulla mia. Come dice Alessio, se ti fai un abbonamento anche minimo può darsi che qualcuno ti contatti per aiutarti. Ciao
