2 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
i sensori funzionano tutti ?
mi sa che non va qualche sonda perche dopo un po che uso il veicolo l'errore si presenta
1 minuto fa, INSONNIA-75 ha scritto:
e' guasto il sensore quello con i tubicini x intenderci
il sensore di pressione..
riusciamo a disattivare questo dtc?
20 minuti fa, off ha scritto:
il fap è ancora attivo! Ricontrolla il file!
Hai escluso solo egr!
15 minuti fa, carminefo ha scritto:
ricontrollo forse ho sbagliato qualcosa
con questo dovrebbe andare bene, non era disattivato il fap. volta non mi aveva processato il file ed io non lo controllato per negligenza... vi aggiorno se si ripresenta l'errore del sensore pressione
fapedegroff
fapedegroff
dopo 400km avrai essore al sensore pressione se lo hai processato con volta
Si lo processato con volta... come potreievitare che si ripresenti l'errore?
12 minuti fa, Sasquatch ha scritto:
vi sono le formule , anche senon sempre e' cosi semplice e Errecinque ha tanta pazienza e' occhio , come parecchi altri qui
Le edc16c39 fiat sono le più semplici. Visto un file ne fai un altro...
1 ora fa, Errecinque ha scritto:
Io ti ho passato una soluzione "pulita" senza volta più il p1205 off
praticamente nel tuo file all'indirizzo 1E46E0 ho trovato differenza. con solo quella modifica tu disattivi completamente il dpf?
confrontandolo con il mio processato con volta ho notato che il volta ti elimina un casino di dtc :huh:
 I file che ti ho passato io Oltre ai classici panettoni egr azzerati ha 2 bit di differenza lo switch off allestimento DPF e il bit di intasamento. ECM in 2D salta spesso un bit non trova bene le differenze. Usa il confronta file per trovare gli indirizzi modificati. Oppure confrontalo con WinOLS che è più preciso
 Infatti lascia stare volta
