come da titolo chiedo aiuto per un immo off in quanto ho problemi sulla chiave transponder per la seguente ecu
FORD VISTEON 6FFA PCM DPC-088
4S41-12A650-BA
SN EXNBF6A428LT
0185A 4D27
Allego nell'archivio le foto della ecu
ford_ecu_.rar
5 ore fa, alessio1993 ha scritto:
questa ecu può essere solo sincronizzata .. non è possibile fare immo off
E per crearmi un transponder cosa dovrei fare!? Il problema è che non mi funziona la chiave.. con la pompa gasolio e sincronizzata
Sto cercando di codificare una nuova chiave 4d id60 con forscan sono arrivato fino al punto in cui mi da l'outcode e devo inserire l'incode. Come faccio a calcolarlo? Ho scaricato un programma ma nel calcolo mi dice che non ho collegato il vci Ford.... c'è una soluzione a questo pin?
no con forscan non riesci a fare queste procedure ci vuole attrezzatura professionale per fare un buon lavoro e che l'auto non abbia problemi
Non mi arrendo troverò un calcolatore! Ti aggiorno Ale ;)
a chi dovesse capitare la codifica chiavi si puo fare tranquillamente con forscan.
basta prima eliminare tutte  le chiavi in memoria, successivamente codificare n. 2 chiavi per avviamento con 2 transponder id60.
per il calcolo dell' "incode" c'è un sito che offre il servizio gratuito. se i mod permettono pubblico il link
