Ospite giorgijoker Inviato 21 Ottobre 2016 Inviato 21 Ottobre 2016 Salve ragazzi, ho un problema con una Fiat Bravo 2013 Edc16C39. Ogni tanto mi da del fumo bianco, diciamo che gli ho forato il Fap senza fargli il software FAP_OFF della centralina. Cosa può essere? La rigenerazione che parte ogni tanto?
INSONNIA-75 Inviato 21 Ottobre 2016 Inviato 21 Ottobre 2016 leggi x cortesia il regolamento , devi fare prima presentazione grazie
Tky Inviato 21 Ottobre 2016 Inviato 21 Ottobre 2016 8 minuti fa, giorgijoker ha scritto: Salve ragazzi, ho un problema con una Fiat Bravo 2013 Edc16C39. Ogni tanto mi da del fumo bianco, diciamo che gli ho forato il Fap senza fargli il software FAP_OFF della centralina. Cosa può essere? La rigenerazione che parte ogni tanto? Amico, come detto DEVI fare la presentazione nell'area presentazioni, poi fatti fare una benedizione all'auto perchè forare il FAP senza defappare in mappa è da decelebrati.. non per offesa ma non puoi fare modifiche meccaniche relative alla gestione ecu senza toccare la ecu. 1
Errecinque Inviato 21 Ottobre 2016 Inviato 21 Ottobre 2016 44 minuti fa, giorgijoker ha scritto: diciamo che gli ho forato il Fap senza fargli il software FAP_OFF della centralina. Non commentabile....... 1
Tky Inviato 21 Ottobre 2016 Inviato 21 Ottobre 2016 2 minuti fa, Errecinque ha scritto: Non commentabile....... so ragazzi!!!!
Ospite giorgijoker Inviato 21 Ottobre 2016 Inviato 21 Ottobre 2016 Scusatemi l'ignoranza ragazzi! Non sono un esperto delle centraline. Quindi la soluzione sarebbe la mappatura della ECU? Giusto?
Tky Inviato 21 Ottobre 2016 Inviato 21 Ottobre 2016 3 minuti fa, giorgijoker ha scritto: Scusatemi l'ignoranza ragazzi! Non sono un esperto delle centraline. Quindi la soluzione sarebbe la mappatura della ECU? Giusto? amico, in primis grazie per aver fatto la presentazione.. cerchiamo di leggere il regolamento prima di calpestare i suoli altrui.. La "soluzione" è SEMPRE capire cosa si fa in primis.. non c'è bisogno di essere meccanico/elettrauto o ecu specialist.. Se fori il fap, l'auto rigenera avendo la sua sonda interna che sicuramente non hai staccato altrimenti avresti avaria. La questione è che camminando cosi, l'auto è a rischio rottura... molti dicono di no, non fa nulla di che.. ma per esperienza ti dico che qualcuno ha dovuto mettere mani sul motore girando un tot senza defap da ecu ma solo "forando" il bombolotto.. Fatti due conti e fossi in te contatterei subito il supporto per farti fare un defap al quale, oltre applicarlo in auto e risolvi il problema prima di crearlo irreversibile, ti studi come funziona avendo il file cotto e magnato!
carreracoupe Inviato 21 Ottobre 2016 Inviato 21 Ottobre 2016 Secondo me anche spia accesa e consumo eccessivo. Muoviti a fargli la centralina 1
Ospite giorgijoker Inviato 21 Ottobre 2016 Inviato 21 Ottobre 2016 Ok. grazie del VS. supporto. Mi sbrigo a fare il lavoro sulla centralina il prima possibile. Buona giornata.
