FoGiu Inviato 23 Ottobre 2016 Inviato 23 Ottobre 2016 Salve amici ho una Panda 09' 1.2 natural power in officina,dopo che ho lavorato i km sul taco si deve lavorare anche su crntralina motore?Sul motore monta una centralina iaw 5af.sk
elettro2 Inviato 23 Ottobre 2016 Inviato 23 Ottobre 2016 Si i km sono anche li, Ti serve Abrites oppure una lettura della eeprom con fgtech, ktag ecc.. 1
FoGiu Inviato 24 Ottobre 2016 Autore Inviato 24 Ottobre 2016 La lettura della eeprom la posso fare anche con xprog o digiprog?
elettro2 Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 No la puoi fare o con Abrites in obd oppure io uso fgtech leggo la eprom in obd la modifico e la scrivo .
Etronic Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 (modificato) 6 ore fa, elettro2 ha scritto: No la puoi fare o con Abrites in obd oppure io uso fgtech leggo la eprom in obd la modifico e la scrivo . Con Abrites non lo so, ma con Fgtech non credo che tu legga la eprom da obd Modificato 24 Ottobre 2016 da Etronic
elettro2 Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 La fa sia Abrites in obd e io ho fgtech ori e da poco hanno inserito la voce " eprom management " serve proprio per leggere le eprom di centraline marelli , bosch, denso ecc ..
FoGiu Inviato 25 Ottobre 2016 Autore Inviato 25 Ottobre 2016 La eeprom la posso leggere con strumento tipo xprog senza aprire la centralina?
elettro2 Inviato 25 Ottobre 2016 Inviato 25 Ottobre 2016 Non la puoi leggere con xprog o upa solo come ti ho detto .
aerosmith Inviato 16 Novembre 2016 Inviato 16 Novembre 2016 Abrites non la scrive da OBD. Inoltre i km si trovano anche nella centralina Metatron, quindi va modificata anche quella.
FoGiu Inviato 18 Novembre 2016 Autore Inviato 18 Novembre 2016 Ho letto la memoria della strumentazione ed ho modificato i km poi ho fatto diagnosi nelle varie centraline e i km non sono scritti ne in ecu motore che in ecu metatron
aerosmith Inviato 18 Novembre 2016 Inviato 18 Novembre 2016 Impossibile la cosa che hai detto. Verifica i km con multiecuscan
FoGiu Inviato 18 Novembre 2016 Autore Inviato 18 Novembre 2016 No ho fatto diagnosi con texa.Pero' questa panda e la versione quella con (specchietti piccoli) per intenderci non è che cambia qualcosa?
autoprog-service Inviato 19 Novembre 2016 Inviato 19 Novembre 2016 buongiorno, controlla bene anche con brainbee li vedi sia su ecu motore che su inniezione metano.
