alex.patane Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 salve un amico mia portato una centralina della 147 1,9 jtd 140cv si tratta dsi una edc 16c8 . in pratica a perso le chiavi ma essendo una auto già mezza demolita non vorrebbe comprare il blocco chiavi nuovo , quindi a forzato il cilindretto ma chiaramente lauto non si avvia perche ce il code attivo , quindi mi a chiesto se potessi scodificarla del tutto , premetto che mi sono gia occupato di scodifiche molte volte e tutte andate a buon fine ma non avevo mai fatto una edc16c8 in totale , leggendo da manuale imodecoding e altri non mi porta la voce totale su le 16c8 mi dice solo parziale , o letto varie discussioni sul forum e a quanto pare non si possa scodificare totalmente dalla flasch come le c9 e c39 o fatto la 95160 come dice immo dec o provato a mettere in moto ma nulla pare voglia per forza una chiave codificata in modo da poter riprogrammare l'immobilaizer . porteste darmi qualche consiglio ??? anche su lo schedino quale e come montarlo ?? grazie mille
Tky Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 3 minuti fa, alex.patane ha scritto: salve un amico mia portato una centralina della 147 1,9 jtd 140cv si tratta dsi una edc 16c8 . in pratica a perso le chiavi ma essendo una auto già mezza demolita non vorrebbe comprare il blocco chiavi nuovo , quindi a forzato il cilindretto ma chiaramente lauto non si avvia perche ce il code attivo , quindi mi a chiesto se potessi scodificarla del tutto , premetto che mi sono gia occupato di scodifiche molte volte e tutte andate a buon fine ma non avevo mai fatto una edc16c8 in totale , leggendo da manuale imodecoding e altri non mi porta la voce totale su le 16c8 mi dice solo parziale , o letto varie discussioni sul forum e a quanto pare non si possa scodificare totalmente dalla flasch come le c9 e c39 o fatto la 95160 come dice immo dec o provato a mettere in moto ma nulla pare voglia per forza una chiave codificata in modo da poter riprogrammare l'immobilaizer . porteste darmi qualche consiglio ??? anche su lo schedino quale e come montarlo ?? grazie mille Consiglio pratico: Fatto 30 fai 31 e cambia ECU e body della chiave nuova. Altrimenti devi parzializzare l'immo che si programma la nuova chiave 1
alex.patane Inviato 24 Ottobre 2016 Autore Inviato 24 Ottobre 2016 1 ora fa, Tky ha scritto: Consiglio pratico: Fatto 30 fai 31 e cambia ECU e body della chiave nuova. Altrimenti devi parzializzare l'immo che si programma la nuova chiave e se metto un blocchetto con chiave nuova e faccio la 95160 in parziale dovrei risolvere ? unultima domanda se metto una edc16c 9 che gia o scodificata totale lauto parte ??
Tky Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 2 minuti fa, alex.patane ha scritto: e se metto un blocchetto con chiave nuova e faccio la 95160 in parziale dovrei risolvere ? unultima domanda se metto una edc16c 9 che gia o scodificata totale lauto parte ?? Totale da quanto ne so su edc16c8 si fa solo ed esclusivamente con emulatore, mentre parziale potresti risolvere.. ho avuto esperienza dell'immo parziale solo su c39 quindi prova e vedi che succede 1
alex.patane Inviato 24 Ottobre 2016 Autore Inviato 24 Ottobre 2016 12 minuti fa, Tky ha scritto: Totale da quanto ne so su edc16c8 si fa solo ed esclusivamente con emulatore, mentre parziale potresti risolvere.. ho avuto esperienza dell'immo parziale solo su c39 quindi prova e vedi che succede si si infatti anche io o fatto le edc16c39 totali si fanno su la flasch e va corretto il chek idem su edc16c9 ma su le c8 e impossibile solo con emulatore grazie mille tky ora provvediamo a montare quanto meno un blocco chiavi anche usato pur che sia buono con chiave code ok e poi ri faccio la 95160 vergine e dovrebbe andare .
Tky Inviato 24 Ottobre 2016 Inviato 24 Ottobre 2016 Facci sapere l'esito se puoi almeno si impara qualcosa
