Buona sera a tutti , premetto di essere un principiante in materia , ho acquistato vari
articoli come digiprog 3 versione 4.94
fiat km tool e Opel km tool
o provato su parecchie auto
L unica riuscita tramite obd è stata una fiat bravo ..
avevo preso il fiat km tool proprio perché un venditore mi a rassicurato che funzionava sulla grande punto ma niente
poi sempre fidandomi di lui gli o acquistato quello dell Opel per fare un GTC 1.9 CDTI
ma niente non funziona nemmeno quello su quest auto ..
mi sono deciso di imparare via chip
volevo sapere qualcosa in più tipo :
_ via chip è uguale per tutte le macchine
_una volta letta la eeprom come faccio a modificare i km
_prendendo le pinze adatte ( possibile non del digiprog che si piegano da sole ) è possibile leggere e scrivere L eeprom senza dissaldare?
grazie mille  , scusatemi L ignoranza in materia e spero di aver inserito il post nella sezione giusta ..
Ciao, cosa intendi per uguale per tutte le macchine? Una volta letta la eeprom, a meno che tu non abbia uno strumento professionale che ti permette di farlo direttamente, devi usare un programma tipo nyo per leggere il file e modificarlo, quello che salverai lo andrai a scrivere nella eeprom (o micro in alcuni casi), le eeprom ti consiglio di vivamente di dissaldarle SEMPRE perchè rischi di fare danni al quadro se le fai direttamente senza toglierle, secondariamente dacci più info per cui non sei riuscito...
Consiglio fai pratica con qualche quadro preso al ferrovecchio, in quanto tante volte la difficoltà non è nel dissaldare o saldare le eeprom ma nell'apertura senza far danni del quadro stesso
HAi bisogno di un software che modifichi il file letto dalla eprom o dal micro. È sempre meglio dissaldare la memoria e leggerla. Non sempre con le pinze so riesce a leggerla
Ciao grazie mille per la risposta ..
"uguale a tutte " intendevo dire se il procedimento è uguale per tutte le auto via chip , a partire dalla grande punto a finire a una Panarema (per esempio )
non sono riuscito perché sarà per la mia poco capacità ma le pinza del digiprog internamente aveva i "morsetti " piegati , in più mi è saltata la molla , quindi quando digitavo sul digiprog eeprom lettura caricava la barra ma non dava nessun risultato ..
ora sono riuscito ad avere ny04
Mi mancherebbe da prendere il programmatore eeprom è un saldatore ..
si per il contachilometro Li prendo allo sfascio , in quello che ho usato da cavia
o fatto danni nel display , si leggeva a metà
Grazie mille per L aiuto e risposte
Il procedimento è' uguale a tutte allora, per la pinzetta quelle sono di pessima qualità per quello si rompono, riguardo la lettura assicurati che la eeprom sia nella giusta direzione (di solito il filo nero del programma va in basso a sinistra) e che non sia capovolta (le scritte della eeprom devono essere rivolte verso la pinza,  non in basso) per dissaldarla devi usare L aria calda e per risaldare un saldatore con punta piana a 45 gradi, per quanto riguarda le scritte che non si vedono completamente verifica che le gommone conduttive sotto al display siano ben premute nella basetta e ovviamente deve essere tutto pulito, di dove sei?
Perfetto , ma una volta dissaldata per inserirla nel programmatore bisogna risaldare oppure si inserisce ( tipo SIM) in qualche adattatore ?
Grazie mille per L aiuto , sono di Alessandria
Io ti consiglio una pinzetta buona per soic8, ti costa 20€, questo è il metodo più facile, veloce e sicuro se non hai molta esperienza, alcuni strumenti hanno una basetta sulla quale saldarci la eeprom ma ovviamente raddoppi il lavoro e il rischio in quanto le eeprom non sono molto amanti del calore.
Il problema delle pinzette è che visto che ogni eeprom a una misura diversa per ogni auto dovrei comprare una Pinza adatta ?
E utilizzando la pinza potrei utilizzare il digiprog 3 come lettore ? Oppure è uno strumento affidabile solo tramite obd?
grazie mille per L aiuto
