PurePowerPerformance Inviato 26 Ottobre 2016 Inviato 26 Ottobre 2016 Ciao a tutti. Devo cambiare il VIN su un quadro di una Scirocco 2.0 TFSI (2010) per alcune modifiche in corso. Sto cercando un tool obd ma i prezzi sono fuori portata per la mole di lavoro che ho. Ho trovato questo http://smok.com.pl/index.php?id_product=82&controller=product&id_lang=2 oppure questo http://www.diagnoza.ro/index.php/produse Leggendo direttamente la eeprom con un UPA e' possibile decriptare il file bin e modificare il VIN? qualcuno può indicarmi la retta via? Grazie
sisco Inviato 26 Ottobre 2016 Inviato 26 Ottobre 2016 (modificato) io ho seguito la procedura descritta quì http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Steering_Wheel#Channel_081:_Vehicle_Data_Learning per cambiare il win in un modulo volante di un audi a 4, prova a cercare se c'è qualcosa anche per il quadro della scirocco, (devi avere il vcds però) Modificato 26 Ottobre 2016 da sisco
PurePowerPerformance Inviato 28 Ottobre 2016 Autore Inviato 28 Ottobre 2016 Il 26/10/2016 at 12:15 , sisco ha scritto: io ho seguito la procedura descritta quì http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Steering_Wheel#Channel_081:_Vehicle_Data_Learning per cambiare il win in un modulo volante di un audi a 4, prova a cercare se c'è qualcosa anche per il quadro della scirocco, (devi avere il vcds però) Ciao sisco, grazie per la risposta. Su vcds ci sono procedure (come quella che mi hai postato) che servono a fare il self learning the VIN. Ovvero quando un modulo deve imparare quale sia il VIN. Io invece devo proprio modificare il VIN sul quadro (solo sul quadro). Volendo lo posso fare direttamente sul bin della lettura completa del quadro ma non so come calcolare il checksum. Qualcuno ha avuto esperienza in merito esistono tool ecc? NEC+24c64
sisco Inviato 28 Ottobre 2016 Inviato 28 Ottobre 2016 se hai letto il file del quadro postalo che magari qualcuno del forum di dice se può farlo
PurePowerPerformance Inviato 29 Ottobre 2016 Autore Inviato 29 Ottobre 2016 Ecco il file del quadro. Ditemi se riuscite a cambiare il VIN e a correggere il checksum. Grazie mille. ST24c64ori.bin
OMBRA Inviato 29 Ottobre 2016 Inviato 29 Ottobre 2016 2 ore fa, PurePowerTuning ha scritto: Ecco il file del quadro. Ditemi se riuscite a cambiare il VIN e a correggere il checksum. Grazie mille. ST24c64ori.bin devi specificare vin attuale è vin da cambiare ....
PurePowerPerformance Inviato 29 Ottobre 2016 Autore Inviato 29 Ottobre 2016 2 minuti fa, alessio1993 ha scritto: devi specificare vin attuale è vin da cambiare .... VIN attuale: WVWZZZ13ZBV014806 VIN nuovo: WVWZZZ1KZAW415600
PurePowerPerformance Inviato 31 Ottobre 2016 Autore Inviato 31 Ottobre 2016 Ok per vostra info nel caso qualcuno in futuro ha questo problema l'unica soluzione è usare software e strumenti specifici OBD. Con lo SMOK UHDS funziona. Grazie per l'aiuto.
