egr off vw jetta 0281012614 1037375199
Ospite Golfmania
ciao a tutti ,
ho un problema con questa auto,
ho chiuso la valvola EGR fisicamente con lamierino ,
ma mi si è accesa la spia nel quadro , volevo sapere se ho chiuso bene la valvola da mappa con relativi DTC
ho usato carsoftware + vag dtc remover
fatemi sapere grazie ,
03G906016JK-jetta-ori
jetta egr_dtc_off.bin
Ospite Golfmania
nessuno ha tempo di guardarci ...:(
Modificato da Golfmania
allora io per escludere l'egr sulle vag edc 16 conosco questo sistema che ti allego in pdf , per la mappa non hai dato grossi incrementi e danni non ne fai , ma non capisco perche' solo 2 delle 4 mappe map boostxrpm sono toccate e non in modo uniforme , l'incremento  in gradi deve essere identico su tutte e 4 , turbo io partirei un pelo piu' morbido e da IQ superiori  e controllerei nelle mappe limitatrici che non vadano appunto a strozzarmi , pedale le farei tutte con incremento a punti fissi identico su tutte in modo da rispettare la loro funzione e poi controllerei le mappe di correzzione  gasolio che non ti limitino , qui sul forum e' pieno di mappe vag  prendine una e studiala bene
ecco l'allegato per l'egr
9 EGR removal from EDC16u hexdump.pdf
  • Like 2
19 ore fa, Infinity Performance ha scritto:
Per una chiusura corretta vanno abbassati altri e 4 controlli su questa struttura
direi che vanno tolti 4 controlli,perchè il lavoro fatto da carsoftware è completamente errato cosi lo mandi fuori strada
quindi quelli gia' mappati piu' quelli  della guida ?
Ma l'allegato postato da sasquatch è corretto ?
Ospite Golfmania
Grazie . ho preso supnto da un mappa presa qui sul forum .
Cmq piu tardi provo modificare seguendo i vostri consigli poi la posto .
Ce modo di individuare i bit dtc in manuale ?
Ospite Golfmania
ho provato a rifare la mappa .va meglio :rolleyes:
se la carico faccio danni ?
JETTA MOD-2
JETTA MOD-2
C'è ancora qualche cosa da affilare,  ma per me la puoi caricare e non rompi nulla. Abbasserei un po il turbo sui bassi esempio.
Egr hai verificato in diagnosi l'effettiva chiusura?
Ospite Golfmania
Come si fa a vedere da diagnosi se e chiusa . ho il cavo vag
Egr l'ha fatta scican25
Vedi con i dati in tempo reale a motore in moto ti dà la percentuale di apertura. A minimo o in accelerazione ti deve dare sempre lo stesso valore
Ospite Golfmania
12 ore fa, Sasquatch ha scritto:
hai provato come da guida che ti ho postato ?
Con la guida ho provato ma non ci salto fuori . cmq grazie
Ospite Golfmania
La egr é chiusa con lamierino .
Quello che mi interessa é che non venga fuori la spia sul quadro . i dtc sono corretti ?
Ospite Golfmania
4 ore fa, scican25 ha scritto:
scusami per prima .. ecco a te la chiusura corretta, puoi caricare il file tranquillamente , correggi il cks
JETTA EGR
Grazie . appena riesco la provo poi ti faccio sapere .
Ospite Golfmania
JETTA EGR
ciao ,  questa mappa non è uguale alla mia !!!
Ospite Golfmania
14 ore fa, scican25 ha scritto:
ecco a te .. ho sbagliato a caricare
egr off _jetta ok
grazie, una domanda hai azzerato anche i dtc egr ?
ho rifatto la mappa . posso caricarla tranquillamente ?
JETTA-MOD
Ospite Golfmania
egr off _jetta ok
grazie mille scian25 , la spia si è spenta. ottimo lavoro
