scican25 Inviato 4 Novembre 2016 Inviato 4 Novembre 2016 (modificato) salve a tutti , ho in officina ho una fiat 500 1.3 multijet con spia airbag accesa .. in diagnosi nessun errore .. noto che ho anche i km lampeggianti, errore blocco carburante , ho provato anche a fare allineamento e sopratutto con l'aiuto del grande alessio 1993 per i file ma pultroppo non riesco a venirne fuori , qualcuno è mai capitato in modo tale da ampliare le nostre conoscenze ??? può essere ecu andata completamente dall'oggi al domani ? Modificato 4 Novembre 2016 da scican25
scican25 Inviato 4 Novembre 2016 Autore Inviato 4 Novembre 2016 aggiornamento : ho esguito diagnosi su tutte le centraline centralina motore : u1700 (rete can) impianto freno: u1700 (corpo computer ) NBC servosterzo : u1700 (comunicazione corpo computer ) centralina body computer: u0426 minicrypt b1053 nodo controllo motore fis (comando interuttore inerzia ) u1726 nodo air bag quadro strumenti : u1726
marchino Inviato 4 Novembre 2016 Inviato 4 Novembre 2016 Prova a vedere se ci sono problemi sul body, del tipo che non gli arriva corrente, o se c'è qualche piedino piegato sulle morsettiere varie....
scican25 Inviato 5 Novembre 2016 Autore Inviato 5 Novembre 2016 può essere invece che vuole essere aggiornato il body ?? quello che mi puzza è l'errore u1700 nelle centralina : motore, sterzo,freni , quadrostrumenti .. 1
marchino Inviato 5 Novembre 2016 Inviato 5 Novembre 2016 Quello non te lo so dire, ma mi sembra strano... Ti ho tetto di controllare quelle cose, perché mi è capitato 2 volte questo problema, ed una volta mancava corrente al body, e l'altra dopo 5 giorni che ci davo al matto, mi accorsi che era rientrato un pin su una morsettiera del body...
OMBRA Inviato 5 Novembre 2016 Inviato 5 Novembre 2016 dagli errori dati in diagnosi sembra più un problema di comunicazione CAN ... sei andato in fiat per vedere nel caso ci sono degli aggiornamenti al body ? però rimango sempre che il problema reale sia la ecu airbag
scican25 Inviato 5 Novembre 2016 Autore Inviato 5 Novembre 2016 1 ora fa, alessio1993 ha scritto: dagli errori dati in diagnosi sembra più un problema di comunicazione CAN ... sei andato in fiat per vedere nel caso ci sono degli aggiornamenti al body ? però rimango sempre che il problema reale sia la ecu airbag no ale , non sono andato in fiat , questa cosa dell'aggiornamento l'ho detta io, per dicerie di un collega ...
scican25 Inviato 5 Novembre 2016 Autore Inviato 5 Novembre 2016 3 ore fa, marchino ha scritto: Quello non te lo so dire, ma mi sembra strano... Ti ho tetto di controllare quelle cose, perché mi è capitato 2 volte questo problema, ed una volta mancava corrente al body, e l'altra dopo 5 giorni che ci davo al matto, mi accorsi che era rientrato un pin su una morsettiera del body... in quale pettine ti mancava alimentazione al body ?
OMBRA Inviato 5 Novembre 2016 Inviato 5 Novembre 2016 17 minuti fa, scican25 ha scritto: no ale , non sono andato in fiat , questa cosa dell'aggiornamento l'ho detta io, per dicerie di un collega ... cmq ho costatato anche io questa cosa dell'aggiornamento lo dicono parecchie banche dati .. però la certezza che potrebbe dare problemi anche sull'airbag non so se potrebbe causare questo problema
gtinero Inviato 5 Novembre 2016 Inviato 5 Novembre 2016 Allora anche io ho avuto un problema simile su una 500 dopo aver tolto il crash airbag, spia spenta ma i Km hanno incominciato a lampeggiare. Provato in Fiat con diversi tool ori e non ma non c'è stato verso. Provato con diversi file Clear. .... ma nulla. Allora riprovo a riscrivere il file crash e i Km non lampeggiano più ma chiaramente si riaccende la spia airbag.... Morale ancora non ne sono venuto a capo.
elettrocar 78 Inviato 6 Novembre 2016 Inviato 6 Novembre 2016 Io ebbi un proplema simile,scrissi un file di una centralina airbag dello stesso tipo.risultato spia spenta ma lampeggio km,poi facendo allineamento tutti OK
OMBRA Inviato 6 Novembre 2016 Inviato 6 Novembre 2016 Il problem su questa ecu e che sia con file clear che crash non si spegne la spia airbag e i km continuano sempre a lampeggiare ... ecco perche un mio dubbio che la centralina airbag e andata ...
DIL 68 Inviato 6 Novembre 2016 Inviato 6 Novembre 2016 Successo anche a me ,sostituita centralina airbag e risolto il problema. 1
michy29 Inviato 9 Novembre 2016 Inviato 9 Novembre 2016 E' molto probabile che facendo l allineamento proxi non vada a buon fine con questi errori e dovresti vedere la ecu che non si allinea.
scican25 Inviato 10 Novembre 2016 Autore Inviato 10 Novembre 2016 con la mia diagnosi, mi dice allineamento riuscito, ho mandato il cliente in fiat a fare l'aggiornamento al body
