scodifica 500 l
Ospite Mtuning
buongiorno o un problema con questa centralina  8f3 x1 0104974  e di una 500 L dovrei scodificarla in totale ma con immo decoding 4.3 lo fa ma la makkina nn parte alego il file
MICRO 8F3 ORI (Attenzione: file non disponibile sul server)
MICRO 8F3 ORI
prima di qualsiasi attività sul forum ETP è pregata come da regolamento una presentazione ...
presentazione qui ↓↓↓↓
https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/282-presentazioni/?do=add
regolamento qui ↓↓↓
https://www.ecutuningperformance.com/home/guidelines/
Ospite Mtuning
ok grazie alessio dovrei corregere il cks io cosi giusto?
Ospite Mtuning
ale e la stessa scodifica che a fatto immodecoding 4.3 lo confrontata con comparatore file
allora non è problema di code .. che problemi aveva inizialmente sta macchina ?
Ospite Mtuning
a perso le chiavi e un officina di fuori gli o spedito la centralina mi a chiamato dicendomi che nn e partita la makkina tra laltro lo scritta col ktag che fa il cks automaticamente quindi dovrebbe partire in teoria
1 ora fa, mikigor ha scritto:
Che sapete voi ce modo su queste a fare immo off da obd senza aprile?
che io sappia la 6f3 si fa immo off da flash quindi da seriale va bene.. dovrebbero essere gli id tra 0898F8 e 0898F9.
Prova e fai sapere l'esito cosi sfatiamo sto mito
no conviene farla sempre in bdm 8f2 8f3 6jf 6f3
tanto per completezza di info..
per lettura in bdm va dissaldata la flash e nel caso di pinout a pettine la e2p.. giusto?
no no non funziona come le edc15 ... in queste la flash si trova nel micro e la eprom fisica ... si fanno in bdm
tutto chiaro!
Grazie mitico :thumbsup:
Ospite Mtuning
a ragione alessio bisogna farle sempre in bdm xk anche se si potrebbe fare senza aprirla con io terminal pero nn fa il cks questo programmatore
Ospite Mtuning
alessio ecuvonix mi ha detto che se questa ecu a la linea can conviene comprare l emulatore pero io prima voglio vedere con qualche altra centralina possibilmente e guasta come dici tu la centralina
non credo ci siano di queste ecu senza linea can .... poi tutto potrebbe essere
Ospite Mtuning
carrera la stringa tra la 6f3 e la 8f3 cambia nn centra nulla...
Sopra ti ho messo la stringa di una 500  Marelli 8f3 Dove i due 01 sono da mettere a 00
