salve a tutti , piccola informazione .. dovrei scodificare una iaw 59f  hw>100 , possiedo in banca dati un file no code, da 304 kb si può scrivere in obd ?
oppure mi conviene utilizzare la funzione del galletto ?
ho provato la procedura che da il gallo per renderla vergina,  ho letto molte discussioni dove diceva che a fine lettura , esce la voce clona ... ma a me a detto solo fine lettura , e in ogni caso l'auto non parte con spia code accesa
sbaglio qualcosa ?
5 ore fa, PaoloT ha scritto:
La voce clona ( da non fare)  esce a fine scrittura del file 328K. la scodifica avviene durante l ascrittura.
paolo io ho il gallo v50 , non ho mai utilizzato questa funzione .. ma l'ecu non mi si mette in boot .. mi dice errore ecu non in boot .. , ho prova a lasciare il puntale, a tagliorlo ma niente .. c'è rischio che si blocca ???
da presa obd non si può scodificare ?
Modificato da scican25
Si può scodificare leggendo l'intero file a banco collegando la k-line o da.presa obd ? Qualcuno ha mai provato ?Gia una ecu mi ha abbandonato
Se faccio lettura dati da k line esce ff ff ff
oltre ad alimentare il galletto per la sua accensione, bisgona alimentare anche il cablaggio con un altro alimentatore o non c'è bisogno ? .. penso di no perchè gia dal gallo escono i 12v giusto ?
si utilizzo il vecchio driver .. mi sono procurato un'altra centrlina......
il file che tiro fuori il modalità clona e decode è da 320 kb ........
stamattina ,sono riuscito a fare la lettura , poi scrivo il file , ma a fine scrittura non mi esce la voce clona, ma la digitura di spegnere 10sec il quadro e poi riaccedere ed aspettare altri 10 sec per dare continua ....
questo è il file che ho letto e riscritto in modalita boot mode clona e scodifica.. ma a fine scrittura non mi esce nessuna digitura a cui dare annulla ... il file è da 320 kb ..
59decode
il mio galletto nella sezione tools fiat --> iaw 4AF/59F micro ST101168 clona e decode boot mode , in scrittura mi ha tirato un file da 320bk --> questo file poi l'ho riscritto sempre con il tools clona e decode , a fine scrittura non mi ha dato nessuno digitura a cui da annulla , solo di spegnere e riaccendere il quadro come quando si scrive in obd
23 minuti fa, PaoloT ha scritto:
La scodifica non si fa sulla flasch  ne da 320K , ne da 304K , ma solo sulla eeprom e2p da 2k , che deve essere la stessa sella 4af.
Mi sembra strano , in bott clona e decode devi avere la voce leggi e scrivi eeprom , poi va processata a mano , o seno cloni la centralina compresa l immo attraverso il passaggio della e2p appunto.
Il file in k- line e poi lo stesso del boot mode come dimensione e contenuto.
Puoi provare con questo file , ma di solito non lo prende , sicuro si fa da e2p.
59decode_SCODIFICATO_DA_FLASH
paolo il file che ho postato non ha fatto scodifica sulla flash , e letto dopo aver utilizzato il tool clona e decode, scusami ma con il gallo la e2p come la leggo ?? almeno da me non ci sta legge un file da 320 kb ..
31 minuti fa, PaoloT ha scritto:
Il driver boot st ... 168 , per ora non ci interessa , fammim una cortesia fai lo screean della scermata , anche ristretto del driver che usi , in fiat tool , poi se vuoi puoi provare il file che ti ho fatto.
certo ecco i due screen
