gladiator88 Inviato 6 Novembre 2016 Inviato 6 Novembre 2016 Salve ragazzi , ho una domanda da porvi in merito a queste centraline edc17 antituning in generale con tprot, questo blocco (antituning) limita la lettura e scrittura delle stesse da seriale , ma con l operazione di boot su queste centraline si posso leggere e scrivere tranquillamente o comunque devono essere bloccate per essere riprogrammate anche se fatte in modalità boot? Grazie in anticipo per le risposte
dragusdrake Inviato 6 Novembre 2016 Inviato 6 Novembre 2016 credo dipenda dalla centralina e dal programmatore che usi. Alcuni se le fai a boot, vai tranquillo 1
Infinity Performance Inviato 6 Novembre 2016 Inviato 6 Novembre 2016 Ti speigo: Tutte le EDC17 con il tprot possono essere scritte in seriale a patto che il programmatore sia in grado di scavalcare questo tipo di protezione altrimenti cosa accade la lettura viene comunque effettuata ma in scrittura arriva al 99% e ti da errore in genere basta non spegnere il quadro riscrivi ori e la car riparte, in boot mode questo non accade perchè mettendo il processore in modalità programmazione leggi e scrivi senza alcun problema (Opzione consigliata) 1
gladiator88 Inviato 6 Novembre 2016 Autore Inviato 6 Novembre 2016 Grazie mille per le risposte ora è tutto più chiaro Un altra cosa , ho visto in giro sono degli schedini a molla per edc17c46 ad esempio che i collegamenti non vengono fatti dal pin out della ecu ma in modo tradizionale (oltre al pin del boot) come ad una edc16 per intenderci direttamente sulle piazzole del pcb ,quella procedura è comunque in boot giusto? Scusate se faccio queste domande ma sulle edc17 nn ho mai lavorato mi sono fermato ad un gradino sotto
Infinity Performance Inviato 7 Novembre 2016 Inviato 7 Novembre 2016 Si praticamente le linee di comunicazioni vengono sostituite dallo schedino a molla in più hanno il filo di boot per mettere la ecu in modalità programmazione 1
gladiator88 Inviato 7 Novembre 2016 Autore Inviato 7 Novembre 2016 Ok chiarissimo infinity performance grazie mille per le info
