File Ori Audi A6 2.7v6 132kw edc16cp34
Come da titolo cerco file ori Audi A6 ecco id letto da kess (non so perchè non legge n.hw ). allego anche file letto per confronto in quanto non trovando driver in automatico credo non sia ori
HW:
SW: 1037389214
VIN: WAUZZZ4F58N059282
Ver.SW:
Ricambio:
Motore: 2.7L V6TDI Ver.HW:
SW agg.: 4F5910401M  0010 Impianto:
Audi A6 ori 2.7 4F5910401M 1037389214
Modificato da Tky
non mascherare il dispositivo di lettura.. non definire la versione e basta :)
21 minuti fa, Infinity Performance ha scritto:
Non lo posseggo neanche io posta il file letto che lo ricostruisco
È già allegato sopra letto con kess, ma o ecm non ha i driver di questo sw oppure non è ori perchè non lo riconosce, ma per ora non riesco ancora tramite cks a capire se ori o no. ho tirato giu ora la ecu per bk in bdm i numeri che sono sopra sono 0281014384    4F5 910 401 M  4F0 907 401 C
Grazie
1 ora fa, F2B Garage ha scritto:
mi è scaduto l abbonamento non posso scaricare il tuo ori,ti posto uno molto simile vedi se ti può essere buono per confronto
a6 1037390142_4F1910401R 0040_ori kess
a6 kess.txt
Allora ho cercato manualmente il driver e ho trovato il 384.214 quindi il driver c'è e il file non è ori a sto punto. il problema è che confrontandolo con altri file della stessa car anche con sw diversi sul mio mi ritrovo come se avesse due flash....cioè ho molte mappe all' inizio file dove sugli altri sempre letti con kess sta tutto a FF che poi mi ritrovo ripetute dove stanno le altre. perchè  ?
Il 10/11/2016 at 13:41 , carreracoupe ha scritto:
Ah ecco perché non si scollava hanno messo collante in abbondanza,altrimenti con la.procedura che ti ho descritto viene via in 3 secondi
 Scritta tramite OBD tutto ok grazie a tutti
  • Like 2
Appena potete postate il file ori concesso da Overbooster nella sezione download cosi lo abbiamo catalogato e ordinato! ;)
Grazie ;)
