Salve a tutti ho un problema con una Fiat Panda 1.3 mtj alle volte mentre cammino diventa lo sterzo duro ho fatto una diagnosi mi dice tensione batteria sopra la soglia ho controllato con il tester è carica 14,03 V ho cambiato batteria e controllato tutte le masse e correnti facendole pure esterne solitamente dovrebbe dare il sensore coppia consigli ?
Ho lo stesso problema io con la ypsilon
In pratica e il sensore di coppia che e dentro il servosterzo prova a fare una diagnosi con ritaratura del volante
Se si ripresenta il problema devi sostituire il sensore e ti costa da 180 € a salire.
P.s.
Non cercare di autoripararlo perche puo succedere che il volante inizzi a girare da solo mentre cammini per strada.
L'auto era in garanzia e non stanno sostituendo il sensore coppia ma solo la centralina del piantone ma rispetto alla punto qui la centralina è integrata al piantone
