7 minuti fa, carminefo ha scritto:
buona sera,
chiede aiuto nel trovare gli indirizzi per disabilitare la spia del fap su punto evo.
la centralina è una mjd8f2_g1_51904061_hw00p
allego ori e fap off
Desktop.rar
se vuoi essere aiutato devi mettere il codice errore che fa accendere la spia mil
Spia motore spenta. Nessun errore in diagnosi.
Non mi permette nemmeno di fare sostituzione fap.
Mi resta accesa fissa la spia fap tipo che deve rigenerare
28 minuti fa, Infinity Performance ha scritto:
si su alcune succede nessun errore ma la car ha la spia fap accesa sia con il mod che con l'ori si può ovviare con una corretta mod
Riesci ad aiutarmi?
1 minuto fa, carminefo ha scritto:
Si con l'oroginale. Dopp ho prpvato con un dpf off ma rimane uguake
sicuramente ci sono delle modifiche che non sono corrette ..
1 minuto fa, alessio1993 ha scritto:
sicuramente ci sono delle modifiche che non sono corrette grazie
nfatti io ho chiesto un aiuto nel trovsre l'indirizzo della spia. Sulle 6f3 riesvo a trovarlo grazue
4 minuti fa, scican25 ha scritto:
Il file mod come lo happortao ? Lo hai processato con qualche sw ???
Con ecusafe e ho modificato a mano l'egr. Volta non mi appotta Modifiche
In questo momento, carminefo ha scritto:
Se qualcuno riesce a trovare l'indirizzo della spia
ripeto non è un problema di indirizzo dtc perchè altrimenti lo troveresti come codice errore in diagnosi è un problema della modifica al file .. devi farlo con dei sw professionali oppure se sai gli indirizzi devi farlo manualmente per non avere problemi
Ce una guida qui sul forum che permette di disattivare la spia sulle 6f3 tramite la modifica di alcuni bit. Io penso che c'e anche sulle 8f c'e Sto bit da modificare
Ho trovato un file qui sul forum con dpf egr e spia off. Ora vedo se riesco a studiarlo. Nel frattrmpo se c'e qualcuno che riesce ad aiutarmi ne sono molto grato
4 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
I software da te elencati compreso lo swiftech azzerato solo i due bit allestimento. Nessuno dei tanti funziona
49 minuti fa, scican25 ha scritto:
lascia perdere ecusafe e volta non funzionano ...
Ho capito che i software non funzionano. Infatti all'inizio della discussione ho chiesto altto, non ci sono problemi risolvero in altra maniera
cmq ti consiglerei di riscrivere il file originale e di fare tutti i reset del particolato e delle sonde , poi scrivere il file modificato e provare
Con l'ori non fa i vari reset.
Il 14/11/2016 at 16:04 , carminefo ha scritto:
buona sera,
Desktop.rar
Ciao ho controllato il tuo file con egr e dpf off e posso solo dirti che non va bene per nulla ecusafe ha fatto solo pasticci per questo bisogna agire con un software buono oppure come faccio io manualmente azzerando i giusti bit per non avere nessun problema persino con sensori staccati pertanto se non riesci affidati ad un esperto oppure al servizio on line del forum stesso.
