carminefo Inviato 14 Novembre 2016 Inviato 14 Novembre 2016 buona sera, chiede aiuto nel trovare gli indirizzi per disabilitare la spia del fap su punto evo. la centralina è una mjd8f2_g1_51904061_hw00p allego ori e fap off Desktop.rar
OMBRA Inviato 14 Novembre 2016 Inviato 14 Novembre 2016 7 minuti fa, carminefo ha scritto: buona sera, chiede aiuto nel trovare gli indirizzi per disabilitare la spia del fap su punto evo. la centralina è una mjd8f2_g1_51904061_hw00p allego ori e fap off Desktop.rar se vuoi essere aiutato devi mettere il codice errore che fa accendere la spia mil 1
carminefo Inviato 14 Novembre 2016 Autore Inviato 14 Novembre 2016 2 ore fa, alessio1993 ha scritto: se vuoi essere aiutato devi mettere il codice errore che fa accendere la spia mil 2 ore fa, alessio1993 ha scritto: se vuoi essere aiutato devi mettere il codice errore che fa accendere la spia mil Spia motore spenta. Nessun errore in diagnosi. Non mi permette nemmeno di fare sostituzione fap. Mi resta accesa fissa la spia fap tipo che deve rigenerare
Infinity Performance Inviato 14 Novembre 2016 Inviato 14 Novembre 2016 si su alcune succede nessun errore ma la car ha la spia fap accesa sia con il mod che con l'ori si può ovviare con una corretta mod
carminefo Inviato 14 Novembre 2016 Autore Inviato 14 Novembre 2016 28 minuti fa, Infinity Performance ha scritto: si su alcune succede nessun errore ma la car ha la spia fap accesa sia con il mod che con l'ori si può ovviare con una corretta mod Riesci ad aiutarmi?
carminefo Inviato 14 Novembre 2016 Autore Inviato 14 Novembre 2016 39 minuti fa, carreracoupe ha scritto: Questo con il file originale? Si con l'oroginale. Dopp ho prpvato con un dpf off ma rimane uguake
OMBRA Inviato 14 Novembre 2016 Inviato 14 Novembre 2016 1 minuto fa, carminefo ha scritto: Si con l'oroginale. Dopp ho prpvato con un dpf off ma rimane uguake sicuramente ci sono delle modifiche che non sono corrette ..
carminefo Inviato 14 Novembre 2016 Autore Inviato 14 Novembre 2016 1 minuto fa, alessio1993 ha scritto: sicuramente ci sono delle modifiche che non sono corrette grazie nfatti io ho chiesto un aiuto nel trovsre l'indirizzo della spia. Sulle 6f3 riesvo a trovarlo grazue
scican25 Inviato 14 Novembre 2016 Inviato 14 Novembre 2016 Il file mod come lo hai fatto ? Lo hai processato con qualche sw ???
carminefo Inviato 14 Novembre 2016 Autore Inviato 14 Novembre 2016 4 minuti fa, scican25 ha scritto: Il file mod come lo happortao ? Lo hai processato con qualche sw ??? Con ecusafe e ho modificato a mano l'egr. Volta non mi appotta Modifiche
carminefo Inviato 14 Novembre 2016 Autore Inviato 14 Novembre 2016 Se qualcuno riesce a trovare l'indirizzo della spia
OMBRA Inviato 14 Novembre 2016 Inviato 14 Novembre 2016 In questo momento, carminefo ha scritto: Se qualcuno riesce a trovare l'indirizzo della spia ripeto non è un problema di indirizzo dtc perchè altrimenti lo troveresti come codice errore in diagnosi è un problema della modifica al file .. devi farlo con dei sw professionali oppure se sai gli indirizzi devi farlo manualmente per non avere problemi
carminefo Inviato 14 Novembre 2016 Autore Inviato 14 Novembre 2016 4 minuti fa, alessio1993 ha scritto: ripeto non è un problema di indirizzo dtc perchè altrimenti lo troveresti come codice errore in diagnosi è un problema della modifica al file .. devi farlo con dei sw professionali oppure se sai gli indirizzi devi farlo manualmente per non avere problemi Ce una guida qui sul forum che permette di disattivare la spia sulle 6f3 tramite la modifica di alcuni bit. Io penso che c'e anche sulle 8f c'e Sto bit da modificare
carminefo Inviato 14 Novembre 2016 Autore Inviato 14 Novembre 2016 Ho trovato un file qui sul forum con dpf egr e spia off. Ora vedo se riesco a studiarlo. Nel frattrmpo se c'e qualcuno che riesce ad aiutarmi ne sono molto grato
scican25 Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 lascia perdere ecusafe e volta non funzionano ...
carreracoupe Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 I software da te elencati compreso lo swiftech azzerato solo i due bit allestimento. Nessuno dei tanti funziona
carminefo Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 4 minuti fa, carreracoupe ha scritto: I software da te elencati compreso lo swiftech azzerato solo i due bit allestimento. Nessuno dei tanti funziona 49 minuti fa, scican25 ha scritto: lascia perdere ecusafe e volta non funzionano ... Ho capito che i software non funzionano. Infatti all'inizio della discussione ho chiesto altto, non ci sono problemi risolvero in altra maniera 1
OMBRA Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 1 ora fa, carminefo ha scritto: Ho capito che i software non funzionano. Infatti all'inizio della discussione ho chiesto altto, non ci sono problemi risolvero in altra maniera cmq ti consiglerei di riscrivere il file originale e di fare tutti i reset del particolato e delle sonde , poi scrivere il file modificato e provare
scican25 Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 io ci ho sbatutto la testa un paio di giorni ... come dicevano sopra è la mod .. i reset è giusto farli , ma a mio avviso non è li il problema
carminefo Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 4 ore fa, alessio1993 ha scritto: cmq ti consiglerei di riscrivere il file originale e di fare tutti i reset del particolato e delle sonde , poi scrivere il file modificato e provare Con l'ori non fa i vari reset.
OMBRA Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 In questo momento, carminefo ha scritto: Con l'ori non fa i vari reset. con quello modificato ?
scican25 Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 8 minuti fa, carminefo ha scritto: Con l'ori non fa i vari reset. che diagnosi utilizzi ?
Infinity Performance Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Non è un problema di reset da diagnosi, su alcune gestioni sw va eliminata del tutto
carminefo Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 1 ora fa, scican25 ha scritto: che diagnosi utilizzi ? Ho provato con wow e multiecuscan
eobdexpression Inviato 16 Novembre 2016 Inviato 16 Novembre 2016 Il 14/11/2016 at 16:04 , carminefo ha scritto: buona sera, chiede aiuto nel trovare gli indirizzi per disabilitare la spia del fap su punto evo. la centralina è una mjd8f2_g1_51904061_hw00p allego ori e fap off Desktop.rar Ciao ho controllato il tuo file con egr e dpf off e posso solo dirti che non va bene per nulla ecusafe ha fatto solo pasticci per questo bisogna agire con un software buono oppure come faccio io manualmente azzerando i giusti bit per non avere nessun problema persino con sensori staccati pertanto se non riesci affidati ad un esperto oppure al servizio on line del forum stesso.
