eprom 95080 sagem s2000rpm renault clio 01
27 minuti fa, scinty99 ha scritto:
ale sei una persona scuisita pero l'ho letta bene?
si letta bene scrivi il file mio e dacci il risultato ;)
ti chiedo ancora la uhc interna non mi fa memorizzare le chiavi non si accendono le luci interne e sopratutto non va il led quadro ,li dovrei avere gia tramite obd fatto scodifica ,in autodiagnosi dava centralinacome cod quasto  semplicemente ,cmq ora provo con tutto cio che ho a disposizione poi ti diro' ciao e grazie all'infinito
niente non mi parte in autod mi dava nei code il messaggio  centralina !!!!!!!!pero a sto punto con questo lavoro fatto doveva partire ugualmente?un consiglio
potresti postare i codici errore ? in ogni caso dovrebbe partire se sulla ecu arrivano i cavi F3 e F4
4 minuti fa, scinty99 ha scritto:
semplicemente centralina stop ora ho cancellato e non si è piu ripresentato sicuro apparteneva allo storico!!!
f3 e f4 tagliati
ok ora parte ? se non parte potresti dire cosa ai come codici errore ?
5 minuti fa, scinty99 ha scritto:
cancello errore centralina parlando di uhc e mi riappare ,non gira il mot avv penso sia andata quella !!!ale  cosa dici
illustramii problemi che aveva quest'auto ... non credo sia colpa della ecu credo più che ci vuole l'emulatore
luce abit off chiusure off telecomando off ho fatto lettura uhc e prog chiave non vanno a buon fine in obd sicura  mot avviamneto off morto  led in quadro morto poi mi sembra gia una bella sfiga con interuttore chiusura pero apre e chiude altro nn mi viene in mente
si ok quest'auto perchè te l'anno portata ? che problemi aveva precedentemente ?? hai sostituito il bsi ?
In questo momento, scinty99 ha scritto:
no ale era sul carroatrezzi  e non partiva
ok il quadro accendeva ? l'avviamento ? se vuoi facciamo una parziale è vediamo
ho l'eprom un po malandata e non ne ho altre non la vorrei piu toccare sei stato gentile ma sino a quando non trovo uhc e centralina mi fermo patto che non trovi l'eprom grazie ancora ciao ale
cmq se la faccio riattacco f3 f4 .cmq avevo letto di staccare solo f3 cosa dici?
cmq legete prima bene ,io scrivo male pero ho segnalato la mancanza di led nel quadro come puo centrare un'antenna scusami insonnia poi se sbaglio dimmi pure ,se por parle'e non girare a vuoto
ale mi puoi leggere ho postato per una megane scenic e sono in difficolta ,mi devo abbonare per avere piu risposte .non ne ho avute in sezione immo fammi sap ciao
