scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 ciao a tutti ho fatto la mia prima lettura vorrei sapere se l'ho fatta bene,e se cè possibilita di scodificarla?grazie renault clio95080.bin
OMBRA Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Il 15/11/2016 at 09:32, scinty99 ha scritto: ciao a tutti ho fatto la mia prima lettura vorrei sapere se l'ho fatta bene,e se cè possibilita di scodificarla?grazie renault clio95080.binFetching info... Expand ecco a te taglia i cavi F3 e F4 della spina centrale e scrivi questo S2000_95080.bin 1
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 ale sei una persona scuisita pero l'ho letta bene?
OMBRA Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Il 15/11/2016 at 09:47, scinty99 ha scritto: ale sei una persona scuisita pero l'ho letta bene? Expand si letta bene scrivi il file mio e dacci il risultato 1
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 ti chiedo ancora la uhc interna non mi fa memorizzare le chiavi non si accendono le luci interne e sopratutto non va il led quadro ,li dovrei avere gia tramite obd fatto scodifica ,in autodiagnosi dava centralinacome cod quasto semplicemente ,cmq ora provo con tutto cio che ho a disposizione poi ti diro' ciao e grazie all'infinito
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 rimontato centr motor il quadro spia mot si spegne regolarmente dopo il chekora devo vedere la uhc poi ci sentiamo
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 niente non mi parte in autod mi dava nei code il messaggio centralina !!!!!!!!pero a sto punto con questo lavoro fatto doveva partire ugualmente?un consiglio
OMBRA Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Il 15/11/2016 at 14:00, scinty99 ha scritto: niente non mi parte in autod mi dava nei code il messaggio centralina !!!!!!!!pero a sto punto con questo lavoro fatto doveva partire ugualmente?un consiglio Expand potresti postare i codici errore ? in ogni caso dovrebbe partire se sulla ecu arrivano i cavi F3 e F4
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 semplicemente centralina stop ora ho cancellato e non si è piu ripresentato sicuro apparteneva allo storico!!! f3 e f4 tagliati
OMBRA Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Il 15/11/2016 at 14:07, scinty99 ha scritto: semplicemente centralina stop ora ho cancellato e non si è piu ripresentato sicuro apparteneva allo storico!!! f3 e f4 tagliati Expand ok ora parte ? se non parte potresti dire cosa ai come codici errore ?
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 ale come motore nessun errore come uht sensore velocita centralina tergilunotto aresto fisso ne ha un botto !!!!!!!
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 cancello errore centralina parlando di uhc e mi riappare ,non gira il mot avv penso sia andata quella !!!ale cosa dici
OMBRA Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Il 15/11/2016 at 15:27, scinty99 ha scritto: cancello errore centralina parlando di uhc e mi riappare ,non gira il mot avv penso sia andata quella !!!ale cosa dici Expand illustramii problemi che aveva quest'auto ... non credo sia colpa della ecu credo più che ci vuole l'emulatore
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 luce abit off chiusure off telecomando off ho fatto lettura uhc e prog chiave non vanno a buon fine in obd sicura mot avviamneto off morto led in quadro morto poi mi sembra gia una bella sfiga con interuttore chiusura pero apre e chiude altro nn mi viene in mente
OMBRA Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Il 15/11/2016 at 15:36, scinty99 ha scritto: luce abit off chiusure off telecomando off ho fatto lettura uhc e prog chiave non vanno a buon fine in obd sicura mot avviamneto off morto led in quadro morto poi mi sembra gia una bella sfiga con interuttore chiusura pero apre e chiude altro nn mi viene in mente Expand si ok quest'auto perchè te l'anno portata ? che problemi aveva precedentemente ?? hai sostituito il bsi ?
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 no ale era sul carroatrezzi e non partiva
OMBRA Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Il 15/11/2016 at 15:43, scinty99 ha scritto: no ale era sul carroatrezzi e non partiva Expand ok il quadro accendeva ? l'avviamento ? se vuoi facciamo una parziale è vediamo
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 il quadro è ok mot avv non gira pero penso sia la uhc possibile
OMBRA Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Il 15/11/2016 at 15:49, scinty99 ha scritto: il quadro è ok mot avv non gira pero penso sia la uhc possibile Expand ok scrivi questo è dimmi i sintomi renault clio95080 (1) virgin 1
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 ho l'eprom un po malandata e non ne ho altre non la vorrei piu toccare sei stato gentile ma sino a quando non trovo uhc e centralina mi fermo patto che non trovi l'eprom grazie ancora ciao ale cmq se la faccio riattacco f3 f4 .cmq avevo letto di staccare solo f3 cosa dici?
scinty99 Inviato 15 Novembre 2016 Autore Inviato 15 Novembre 2016 HO ORDINATO LA M95080 lunedi mercoledi mi arriva poi vediamo rispondimi al mess sopra ciao ale
INSONNIA-75 Inviato 15 Novembre 2016 Inviato 15 Novembre 2016 Controlla l l'antenna dietro il blocchetto avv. E probabile che il problema sia li non manda il segnale . 1
scinty99 Inviato 16 Novembre 2016 Autore Inviato 16 Novembre 2016 m grazie del consiglio vado provvedo e dico
scinty99 Inviato 16 Novembre 2016 Autore Inviato 16 Novembre 2016 anche se ho scodificato la sagem ?mi viene in mente questocome domanda
scinty99 Inviato 16 Novembre 2016 Autore Inviato 16 Novembre 2016 cmq legete prima bene ,io scrivo male pero ho segnalato la mancanza di led nel quadro come puo centrare un'antenna scusami insonnia poi se sbaglio dimmi pure ,se por parle'e non girare a vuoto
scinty99 Inviato 20 Dicembre 2016 Autore Inviato 20 Dicembre 2016 ale mi puoi leggere ho postato per una megane scenic e sono in difficolta ,mi devo abbonare per avere piu risposte .non ne ho avute in sezione immo fammi sap ciao
