Gianniglf Inviato 17 Novembre 2016 Inviato 17 Novembre 2016 Salve amici\colleghi Sapete se è possibile cancellare i dtc dalle iaw59f Dopo una clonazione mi è capitato che mi appare un errore strano dopo un po di km P0605 Errore rom centralina
Gianniglf Inviato 18 Novembre 2016 Autore Inviato 18 Novembre 2016 Questi i file che abbiamo usato per la clonazione Marelli_59F_FLASH_IAW59FHW023 vergine.bin Marelli_59F_EEPROM vergine.bin
OMBRA Inviato 18 Novembre 2016 Inviato 18 Novembre 2016 15 ore fa, Gianniglf ha scritto: Salve amici\colleghi Sapete se è possibile cancellare i dtc dalle iaw59f Dopo una clonazione mi è capitato che mi appare un errore strano dopo un po di km P0605 Errore rom centralina devi fare allineamento ... se non erro con multiecuscan lo fai e va via l'errore
OMBRA Inviato 18 Novembre 2016 Inviato 18 Novembre 2016 1 minuto fa, Gianniglf ha scritto: Questi i file che abbiamo usato per la clonazione Marelli_59F_FLASH_IAW59FHW023 vergine.bin Marelli_59F_EEPROM vergine.bin hai il file ori della eprom ?
Gianniglf Inviato 18 Novembre 2016 Autore Inviato 18 Novembre 2016 Questi sono i file della ecu presa in demolizione Marelli_59F_FLASH_IAW59FHW024.bin Marelli_59F_M7_HW024_EEPROM.bin
OMBRA Inviato 19 Novembre 2016 Inviato 19 Novembre 2016 Il 11/18/2016 at 14:43 , Gianniglf ha scritto: Questi sono i file della ecu presa in demolizione Marelli_59F_FLASH_IAW59FHW024.bin Marelli_59F_M7_HW024_EEPROM.bin scusa il ritardo con uno di questi 2 file deve sparire quella spia Marelli_59F_M7_HW024_EEPROM virgin 1 Marelli_59F_M7_HW024_EEPROM virgin2
Gianniglf Inviato 22 Novembre 2016 Autore Inviato 22 Novembre 2016 Scusa alessio se ancora non ti ho risposto, ma sto aspettando il cliente che si decida a riportarmi la macchina
OMBRA Inviato 22 Novembre 2016 Inviato 22 Novembre 2016 1 ora fa, Gianniglf ha scritto: Scusa alessio se ancora non ti ho risposto, ma sto aspettando il cliente che si decida a riportarmi la macchina tranquillo aspettiamo
genlig Inviato 23 Novembre 2016 Inviato 23 Novembre 2016 deve essere un errore causato dal cks non corretto Il 11/17/2016 at 21:58 , Gianniglf ha scritto: Salve amici\colleghi Sapete se è possibile cancellare i dtc dalle iaw59f Dopo una clonazione mi è capitato che mi appare un errore strano dopo un po di km P0605 Errore rom centralina
Gianniglf Inviato 26 Luglio 2017 Autore Inviato 26 Luglio 2017 Il 22/11/2016 at 22:37 , OMBRA ha scritto: tranquillo aspettiamo Dopo più di sei mesi finalmente sono riuscito a provare quei file. Con il primo parte ma da sempre lo stesso problema. Con il secondo non parte spia code accesa(tra l'altro a me non sembra vergine). Qualcuno sa se qualche sw riesce a disattivare i dtc su queste ecu?
Gianniglf Inviato 27 Luglio 2017 Autore Inviato 27 Luglio 2017 Grazie paolo! l'auto montava una hw023 con sw m3. Ho trovato allo sfascio una hw024 con sw m7. Io ho messo l'm3 dove c'era l'm7
Gianniglf Inviato 27 Luglio 2017 Autore Inviato 27 Luglio 2017 Si ho fatto proprio quello. Ho letto eeprom e flash e scritte nell'altra ecu. Una vera e propria clonazione
Gianniglf Inviato 28 Luglio 2017 Autore Inviato 28 Luglio 2017 Il 27/7/2017 at 22:46 , PaoloT ha scritto: Quando niente spia? Non ho capito
Gianniglf Inviato 31 Luglio 2017 Autore Inviato 31 Luglio 2017 Ok vediamo se la riporta e provo. Cosa vuol dire "no spia"
Gianniglf Inviato 3 Agosto 2017 Autore Inviato 3 Agosto 2017 Oggi ho riprovato con i tuoi file, con i file del mio attrezzo, con file sempre m3 ma con hw diversi, ma non c'è stato niente da fare. Ho risolto prendendo una 59f m3 hw003 fatta vergine e tutto è andato liscio. L'avessi fatto prima avrei risparmiato tempo sia io che il cliente
