Ciao a tutti faccio una domanda forse per alcuni ovvia ma di cui non mi capacito. Come si fa a fare una mappa leggendo il solo ID dall auto da mappare e ad esempio io essendo abbonato alientech posso scaricare il file ori. Ma dopo?? Mi manca un passaggio per rendere il file ori scaricato caricabile nell'ecu della vettura a cui ho letto l'ID.
alientech ti da anche dispositivi di lettura e scrittura ecu e con quelli operi.
se ti danno l'ori tramite l'id della ecu, lo carichi e basta. quello è l'originale della auto
facendo questa operazione vai contro te stesso ... devi sempre calcolare le provabilità di blocco o di disponibilità del file stesso nella banca dati !! ovviamente per fare questa operazione deve essere identico in tutta la sua forma ma se prima non fai una lettura non lo scoprirai mai ....
si consiglia sempre che se la ecu non e stata bloccata o fare un'aggiornamento HW SW di procedere con un file letto della ecu stessa per qualsiasi modifica o eliminazione degli apparati
Se leggi cosa sottolinea Alientech è tutto chiaro " Usare i file scaricati dalla banca dati solo per confronto Alientech non si assume nessuna responsabiltà per un eventuale blocco"
Conviene sempre leggere il file letto sè già mod ricostruirlo modificare le zone interessate e riscrivere
  • Like 2
Sono d'accordo con tutti voi che sia piu sicuro avere un file ori letto direttamente ma: se leggessi solo l'id e volessi crearmi un file ori? Poi che sia sempre meglio metterle a banco in questo caso siamo tutti d'accordo.
cosa intendi come dispositivi di lettura e scrittura? io ho un kess ma alcune ecu non me le fa leggere ma solo scrivere e riesco ad identificare solo l'id!
quelle sono bloccate, tipo tprot o edc17/med17 e roba simile.. li operi solo in boot o bdm (dipende dalla ecu)
ti faccio un esempio: ecu dell audi a3 2000 tdi 170 cv. Con il kess posso solo leggere l'id e scriverla da obd e senno si devo metterla a banco. Partiamo dal presupposto che la ho gia messa a banco, volevo capire come alcuni master riescono a fornire il servizio da obd leggendo solo l'id da vettura.
magari perchè usano attrezzature ufficiali? :) (non diciamo altro a riguardo che il regolamento lo vieta)
l'audi a3 che ecu monta?
edc16 ? allora è un discorso..
edc17 ? un'altro discorso...
med17? un'altro discorso simile alla edc16..
edc15? un'altro discorso...
ogni ecu è a se che magari hanno similitudini ma cambiano i protocolli e le funzioni (detto in modo spiccio)
Per gli strumenti ho strumentazione ufficiale! Io ti ho fatto l'esempio audi che monta edc17 ma molti modelli (altro esempio med 17) so che vale questo discorso. Bho puo essere che sia io non capace a leggere.
la med17, e te lo dico in quanto l'ho dovuta fare da poco su una giulietta 1750, si legge solo in boot.. provato sia con gallo, kess, mpps ma nulla di nulla...
queste ecu hanno blocchi interni e si possono scrivere solamente in boot.. non so se ci sono modi di sblocco per la obd ma non credo
scusa se ti contraddico ma recentemente ho fatto anche io una giulietta 1750 e dopo aver fatto per i cavolacci miei un backup a banco, ho mandato l'id ad un master e mi sono fatto fare la mappa solo da id, e la ho riscritta da obd. La mia domanda era come?
non ti devi scusare, sicuramente è come dici tu, questa è solo la mia esperienza.. che poi si possa fare o meno non ce metto la mano sul fuoco di sicuro sulla mia decisione come se fosse unica soluzione! :)
da un ID avranno scaricato da un database il file ORI, modificato e inviato per la scrittura.
non capisco cosa non capisci...
1 minuto fa, Simone1494 ha scritto:
Esatto ma quando leggo l'id e scarico il file dal database alientech come faccio a modificarlo per adeguarlo all'id?
l'ID non è altro che l'IDentificativo di quel file della Med17.x.x con HW xxx e SW xxx..
La modifica la fai con ECM, WinOLS, tool appositi per fare egr-dpf-immo-ecc ecc e salvi la modifica e la scrivi..
ti giuro che non capisco la domanda.. spero di averti risposto altrimenti spiega meglio.. scusami
ok penso di aver capito! proverò su una centralina che posso bloccare senza far piu di tanti danni ahah Grazie mille.
costano troppo per farle diventare test.. ammeno che non ne trovi allo sfascio.. in bocca al lupo! :)
 Ma p**** paletta per modificarlo devi usare un software di modifica ecm, winols. ecc.  se la flash  del file che scarichi  corrisponde esattamente come numero di hardware e software al tuo id  ti fai la mappa e poi scrivi, ma se è vero che sei ufficiale  temo che il tu slave possa scrivere solo un file mandato dal master
4 ore fa, Simone1494 ha scritto:
Risolto! Si era una boiata grazie a tuuti e 2
Spiega meglio per favore, vogliamo capire per conoscenza tutti i passaggi che hai fatto
Modificato da Errecinque
Ma nulla allora io ho un kess ori slave e da poco l ho convertito in master! Sapevo che con il precedente master mandando solo i id loro riuscivano a far la mappa, ma non potendo accedere al database non avevo idea di come facessero ad avere il file ori! Ora accedendo al database è tutto chiaro e nulla ho scaricato il file dal database, l ho mod e poi l ho caricato sulla vettura senza problemi!
