Alessandro92 Inviato 20 Novembre 2016 Inviato 20 Novembre 2016 Ciao ragazzi! Ho un Alfa 147 1.6 ts 105 cv con centralina Bosch ME 7.3.1, ed ho scaricato il file ori dalla centralina. Mi chiedevo se qualcuno di voi mi potesse aiutare ad individuare la mappa del Debimetro, oppure se mi potete inicare i bit di inizio e fine mappa.
Ospite sergioT Inviato 21 Novembre 2016 Inviato 21 Novembre 2016 mappa debimetro è assai generico. ci sono mappe per la taratura, per la correzione, per la diagnosi, per la recovery......
Alessandro92 Inviato 21 Novembre 2016 Autore Inviato 21 Novembre 2016 Chiedo scusa! Ti spiego.....ho la vaga impressione che il Debimetro abbia qualche problema, ho letto su internet che era possibile agire sulla mappa del debimetro per ovviare a questo problema. (Credo che si vada ad escludere il rilevamento del sensore). Già che ci sono colgo l'occasione per chiederti se ci fosse qualche procedura per verificare il corretto funzionamento del sensore. Avevo pensato di verificare "Valore Obbiettivo" e "Valore Misurato" rilevato da Multiecuscan, se c'è qualche altra prova che potrei fare accetto volentieri consigli
Ospite sergioT Inviato 21 Novembre 2016 Inviato 21 Novembre 2016 la diagnosi dei debimetri non è cosa semplice neanche per un esperto. diagnosi dice solo se è staccato o se i valori sono fuori range; peccato che il range è tutto il campo di funzionamento del motore dal minimo al massimo. un modo per capire eventuali malfunzionamenti è la verifica dell'autoadattamento di carburazione di lungo periodo. se presenta valori che si scostano molto da 1,00 è probabile che il debimetro abbia qualche problema. eliminare la diagnosi non elimina dei problemi dovuti a debimetro difettoso.. per eliminare il debimetro basta staccarlo.
Alessandro92 Inviato 21 Novembre 2016 Autore Inviato 21 Novembre 2016 ok grazie! Per quanto riguarda l'escludere il debimetro, purtroppo non sono riuscito a spiegarmi correttamente. Facevo riferimento a quanto detto in questo post: Anche se qui parlano di un modello turbo, credo che comunque il principio di funzionamento del Debimetro sia il medesimo....ho provato a cercare il post sopra citato, ma non ho trovato nulla
Ospite sergioT Inviato 21 Novembre 2016 Inviato 21 Novembre 2016 li si parla di diesel. sul benzina me7.3.1 puoi anche staccare il debimetro, la vettura la guidi ugualmente, ma avrai serie difficoltà a gestire il minimo, con spegnimenti o pendolamenti. fai presto a saperlo, basta staccare il cavo. non capisco però perché di questa richiesta e cosa vuoi ottenere.
Infinity Performance Inviato 21 Novembre 2016 Inviato 21 Novembre 2016 mmm sul benzina a cosa servirebbe?
Alessandro92 Inviato 21 Novembre 2016 Autore Inviato 21 Novembre 2016 Si esatto, ho scritto un po di fretta che ero ancora a lavoro. Ora leggendo meglio, vedo che parlavano appunto di escluderlo da mappa (che come hai detto tu è come scollegarlo). Inizialmente avevo capito che si potesse agire su mappa specifica, in caso di malfunzionamenti del Debimetro. A questo punto non mi resta che fare le prove che mi hai suggerito per capire se questo benedetto sensore funziona o se i problemi che aveva la nasona sono dovuti ad altro. Prima mi parlavi di mappe per la taratura, delle quali non ero a conoscenza, sapresti indicarmi dove trovarle in mappa? Ho modificato l'aspirazione in ingresso al filtro, quindi la portata d'aria in arrivo al sensore......magari sarebbe anche opportuno fare qualche aggiustamento in mappa.
Ospite sergioT Inviato 21 Novembre 2016 Inviato 21 Novembre 2016 mi sembra che hai idee un po confuse. vuoi modificare la taratura? come? si potrebbe anche fare, non consigliabile, ma devi sapere che modifica fare. sei proprio sicuro che sbaglia come sensore???
Alessandro92 Inviato 21 Novembre 2016 Autore Inviato 21 Novembre 2016 Sono ancora alle prime armi, mi sto cimentando con un paio di amici nell'effettuare i primi interventi. La mia essendo un aspirato so già che non mi porterà a gran risultati, però renderla un po piu reattiva e pronta come prima esperienza per ora per me è sufficiente. No, non sono certo che sia il sensore che sta dando problemi all auto, non ho potuto ancora fare alcuna prova perchè in questi giorni qui sta piovendo molto ma appena posso farò quello che mi avevi suggerito. A parte questo problema che è saltato fuori di colpo in questi giorni, il mio obbiettivo era appunto iniziare a fare le prime prove modificando qualche mappa e vedendone i primi risultati. Avendomi corretto all inizio dicendomi che al massimo si poteva parlare di mappa taratura o correzione, ho pensato che quello poteva essermi utile poichè qualche mese fa ho fatto qualche modifica all'aspirazione. Come fare la taratura, nel senso di come ed in quali punti modificare la mappa, ora questo non lo so perchè appunto non sono un esperto. Però già avere un idea di dove inizia e finisce la mappa che si vorrebbe modificare credo che sia già un buon punto di partenza.
