scican25 Inviato 1 Dicembre 2016 Inviato 1 Dicembre 2016 chiedo un piccolo aiuto per rimozione dtc edc15c7 dtc p0380 multipla 0281011505_1037371883_ORI
OMBRA Inviato 1 Dicembre 2016 Inviato 1 Dicembre 2016 24 minuti fa, scican25 ha scritto: chiedo un piccolo aiuto per rimozione dtc edc15c7 dtc p0380 multipla 0281011505_1037371883_ORI hai un problema sul circuito di preriscaldo candellette
scican25 Inviato 1 Dicembre 2016 Autore Inviato 1 Dicembre 2016 si lo so gia ... il cliente vuole essere eliminato il dtc .. ho gia provato con dtc remover ma in questo file non trovo il bit
scican25 Inviato 6 Dicembre 2016 Autore Inviato 6 Dicembre 2016 se a qualcuno può essere utile.. il problema è stato risolto sostituendo il sensore di temperatura esterna , segna va una temperatura errato causando un accensione prolungato della centralina candelette 2
Sasquatch Inviato 6 Dicembre 2016 Inviato 6 Dicembre 2016 non lavora solo con la temp acqua ela temp del collettore ?
gazzfab Inviato 6 Dicembre 2016 Inviato 6 Dicembre 2016 Temperatura esterna??ma di che auto stiamo parlando???
scican25 Inviato 7 Dicembre 2016 Autore Inviato 7 Dicembre 2016 (modificato) 12 ore fa, Sasquatch ha scritto: non lavora solo con la temp acqua ela temp del collettore ? no anche sensore temperatura esterna veicolo 8 ore fa, gazzfab ha scritto: Temperatura esterna??ma di che auto stiamo parlando??? l'auto è in questione è una fiat multipla 1.9 jtd 115cv, stavo uscendo pazzo, in pratica con il sensore guasto di temperatura esterna segneva una temperatura di -7 gradi , in tale modo non attacca neanche il compressore aria condizionata , e la centralina candelette rimane accessa per qualche secondo in più per far scaldare le candellette dato il freddo che rileva .. sostituito tutto lo specchietto lato guida , problema risolto, spia candelette spente e aria condizionata funzionante cosa altrettando strano in questa mappa non c'è lo switch del dtc p0380 Modificato 7 Dicembre 2016 da scican25
scican25 Inviato 7 Dicembre 2016 Autore Inviato 7 Dicembre 2016 1 ora fa, Sasquatch ha scritto: Hai verificato a mano ? si
