se a qualcuno può essere utile.. il problema è stato risolto sostituendo il sensore di temperatura esterna , segna va una temperatura errato causando un accensione prolungato della centralina candelette
  • Like 2
12 ore fa, Sasquatch ha scritto:
non lavora solo con la temp acqua ela temp del collettore ?
no anche sensore temperatura esterna veicolo
8 ore fa, gazzfab ha scritto:
Temperatura esterna??ma di che auto stiamo parlando???
l'auto è in questione è una fiat multipla 1.9 jtd 115cv, stavo uscendo pazzo, in pratica con il sensore guasto di temperatura esterna segneva una temperatura di -7 gradi , in tale modo non attacca neanche il compressore aria condizionata , e la centralina candelette rimane accessa per qualche secondo in più per far scaldare le candellette dato il freddo che rileva ..
sostituito tutto lo specchietto lato guida , problema risolto, spia candelette spente e aria condizionata funzionante
cosa altrettando strano in questa mappa non c'è lo switch del dtc p0380
Modificato da scican25
