opinioni mappa edc15c7
Ospite Pasticciona0
Buongiorno a tutti, sono stata assente mio malgrado parecchi mesi. Vorrei chiedere a vo,i più esperti di me, pareri su questa mappa:
si tratta di una edc15c7 montata su alfa 156 1.9 jtd 115 - meccanica dell'auto perfetta, frizione cambiata un anno e mezzo fa circa, turbina OK.
si tratta di una mappa informata. Il guidatore è molto soddisfatto della risposta della macchina, però abbiamo notato una leggera vibrazione tra i 2800/3000 giri su tutte le marce.
Domanda: potrebbe essere che la pressione rail non sia sufficiente per la richiesta di iniezione impostata? Se dico c*****e per favore correggetemi..ho ancora parecchio da imparare!
Altra domanda: per avere qualcosa in più agli alti come dovrei procedere secondo voi?
Attendo opinioni e critiche costruttive ;) vi ringrazio in anticipo. allego ori e mod.
alfa_156_19_115_ori
ALFA_156_19_115_sara 28-11
alfa_156_19_115_oriFetching info...
ALFA_156_19_115_sara 28-11Fetching info...
Expand
ciao Pastrocchiona! :P
Guarda per la vibrazione ti conviene modificare la mappa pedale ed abbassare l'IQ in quel range di giri.. stessa cosa col turbo.. falle allineate.. il resto ora non saprei dirti in quanto non ho possibilità di aprire la mappa ma conoscendo e vedendo i tuoi post sono sicuro che hai fatto qualcosa di sensato.. (non ti abituare ai complimenti xo...).
Prova a fare questa mod e vedi come si comporta l'auto e fammi sapere
Ospite Pasticciona0
Grazie tky domani la metto su e vediamo come va la macchina...ho visto le modifiche che hai fatto..dunque la mia ipotesi che non ci fosse abbastanza pressione nel rail per supportare l'iq era esatta? inoltre ho visto che hai abbassato il turbo in alcuni range..avevo esagerato?
Per dr.Dom: dunque in città la spia avaria motore non compare...però ti dico che con una mappa che avevo fatto intorno ai 170 si è accesa quella spia andando in recovery..abbiamo cancellato errore, a 120km/h non da errori...non so se questo possa essere dovuto al bit che hai indicato tu però...
Appena riusciamo a provare questa mappa ti faccio sapere se da ancora errore
Modificato da Pasticciona0
Expand
Ciao, si proprio dopo i 170 dava avaria anche a me. Sono 2 i bit turbo da modificare, 076E88 da 2500 a 2700, 076E8C da 1500 a 1700. Modificati questi non compare più l'avaria dopo i 170km/h.
Ci sarebbe anche un terzo bit all'indirizzo 07516A che da 962 si porta a 1003.
Altra cosa volevo chiederti, come mai su limitatore coppia gli spari 70mm3 a 5200 rpm che ori sta a 0 (se non ricordo male)?
Come mai hai preferito arricchire in funzione della risposta pedale e non toccare l'iniezione principale?
Sono sempre domande da "studente" perchè anch'io ho molto da imparare :)
Critiche e spiegazioni sono ben accette ;)
Expand
L'iniezione principale è già impostata per gli 80 mm3, diciamo che la mappa di pasticciona è un pò....pasticciata.
Se vuoi arrivare a 90 mm3 dovresti adeguare un pò il tutto
Per il resto credo che aumentare il carico rail farà sobbalzare l'auto ancora di più , dovresti provare a fare come ti ho detto
Modificato da dragusdrake
Expand
Mah.. più o meno...
076E88 "Lower volume threshold for LDF minimum pressure test" (val=2500 -> 25.00 mm3)
076E8C "Relative maximum pressure for LDF" (val=1500 -> 1.5 Bar) <---- questo sì!!
07516A "LDF oberer SRC" -> "Boost pressure sensor upper Signal Range Check" (val=962, con fattore 4.887586 fanno 4.7 Volt, col tuo valore lo porti a 4.9 Volt)
piccola spiegazione di quest'ultimo valore. serve se il MAP arriva al limite di quanto puo' misurare, ma in quei casi la soluzione giusta non è fregarsene di aver saturato il MAP (una volta saturo, chiaramente la misura non è più affidabile, quindi avrai degli overboost (picchi di pressione turbo) senza aver alcun modo di saperlo, e senza che la ecu possa prevenirli), ma mettere un MAP che misuri di più.... chiaramente nel nostro caso (fino a circa 1.9 Bar) non ha alcun senso toccarlo.
In definitiva non capisco perche' vengano "tramandati" questi consigli senza avere idea di cosa facciano veramente quei valori. Se sono riuscito io a trovare il Damos di questa ECU e a capire quei 3 valori credo ci possa riuscire chiunque con un po' di tempo e buona volontà.
N.B. nulla di personale contro chi per lo meno si preoccupa di dare dei consigli, piuttosto che tenersi i sereti per sé. ti ringrazio perche' se non li avessi dati non mi sarei mai informato ;)
EDIT: in effetti approfondendo ulteriormente la questione ho visto che la MAP linearization in questo file và fino a 4.9V per 2628 mbar, quindi mi sa che più di quello non misura proprio.
Modificato da lsdlsd88
  • Like 3
Scusate..volendo osare ancora di più. Agendo sui tempi di iniezione ma informando comunque l'ecm in che modo si procede?
Qualche indizio. ..
Qualche indizio. ..
Expand
hai richiesto 92mm3 mappa fumi 85 mm3 limitatore di coppia 82mm3
stasera li vado a giocare al lotto
comunque se non sblocchi i bp inietterai sempre 70mm3
Expand
Ciao..hai quotato me ,ma non ho messo io il post
Hahah.vebbè per stavolta tocca a me.comunque mettiamo che abbiamo richiesto la stessa quantità di gasolio ovunque, pedale,limitatore di coppia e mappa fumi...come si fa per informare l'ecu cambiando i tempi di iniezione?
la mappa tempi è informata fino a 70mm giusto?
se modifico solo il bp ottengo solo un peggioramento della situazione in quanto lei pensa di iniettare 100 con i tempi di 70mm.
è un lavoro che si fa con exel vero?
Expand
SI.
la mappa che hai postato a mio parere non è fatta bene prima di arrivare a fare i tempi
conviene rivederla un po tutta prex turbo la devi fare in base al risultato della mappa fumi e aumenti anche l'asse
 limitatore coppia non va bene 85mm3 e poi ci sono ancora tante cose come anche la mappa pedale ecc.
questo intendevi per la mappa pedale?
il turbo lo lascio originale perche la macchina che dovrei mappare ha una 2256 quindi da provare al momento.
perche non va bene il limitatore coppia a 85mm3?
informando la mappa turbo degli 85mm3 e non toccandola non sballiamo tutta la gestione del turbo?
con 64mm si aspettava 2300 mbar.con 85 non sarà cosi.
bisogna riscalarla anche lei?
ps la mappa base è  sempre quella di pasticciona0
poi ultima domanda:se con turbo maggiorato e sensore maf e map ori.una volta che entrambi sono a finescala,quale mappa fa riferimento?quella pedale nuda e cruda?
ALFA_156_85mm2Fetching info...
Modificato da Skep
Ospite Pasticciona0
Expand
Rieccomi..tra figlia lavoro e ste feste non ho un attimo...alura...dr.Dom ti ringrazio per le correzioni però se io non capisco cosa faccio finisce che faccio casini....mi puoi spiegare esattamente il perché di queste modifiche esattamente cosa indicano? Ti ringrazio :)
  Il 06/12/2016 at 11:31, lsdlsd88 ha scritto:
Mah.. più o meno...
Expand
In definitiva è giusto o sbagliato ciò che ha detto dr.Dom?
Expand
Ma io ero convinta di averli sbloccati.... -.-  stasera me la rivedo un po tutta.....però a questo puno io credo di avere un problema di fondo se risultano sempre un po pastrocchiate le mie mappe....qualcuno che avrebbe voglia di seguirmi Step to Step e rifare la mappa da capo? :D
Expand
ecco questo è uno step di 75mm3 che sicuramente sprigionerà le sue bestie feroci:D
penso sia secondo la mia logica un buon inizio da poterci fare qualche mappa da 80 90 e se sei un temerario anche da 100
ALFA156_75MM3.rar
Expand
scrivendo 85 sull'asse turbo sei arrivato a 100mm3  stessa cosa per il limitatore di coppia
ALFA156_75MM3.rarFetching info...
Expand
vedi questa
Ospite Pasticciona0
  Il 17/12/2016 at 12:53, genlig ha scritto:
raga novità?
Expand
Scaricata adesso.. ora le do un'occhiata veloce e domani mi ci concentro per studiare cosa hai fatto. Di teoria ne ho abbastanza in testa ma alla fine vedo che combino pasticci nel metterla in pratica. Comunque vi ringrazio di cuore per la condivisione della vostra conoscenza..non è da tutti!  :)
Modificato da Tky
testo nel quote errato
