meccano85 Inviato 8 Dicembre 2016 Inviato 8 Dicembre 2016 salve, ho un problema con questa ecu praticamente è stato cambiato il motore e il padrone vuole avere gli stessi km sul quadro solo che modificando le stringhe dove ci sono i km quando poi vado in diagnosi motore con ESI iveco mi da km zero e errore eprom p0606 allora avendolo fatto altra volta ci ho sparato un file gia pronto con i km vicini a quelli che mi servivano e mi da i km giusti 162.......mila e rotti pero mi da errore immo....perche probabilmente questo file era di un altro eurocargo con immo montata...... la domanda è perche se modifico i km al suo file originale mi da errore eeprom e visualizzo i km a zero ho provato a modificare anche il file da 162mila km ma subito errore eprom e km a zero quindi da quello che ho notato appena vado a mod i km va in errore pero se prendo una eprom originale di un altro camion i km si visualizzano senza problemi vi inoltro il file ori + file ori con 227 mila km e il file che va bene con i km sui 162...mila ma che da errore immo LETTURA KM EDC7 427.rar LETTURA KM EDC7 227.rar 95640_or_162mila km._error immo.rar
OMBRA Inviato 8 Dicembre 2016 Inviato 8 Dicembre 2016 ho fatto dei calcoli spero siano giusti ... ti ho fatto anche una modifica sul file non dovresti avere più errore immo ma dobbiamo vedere i km ... facci sapere ti allego immagine di come credo dovrebbe essere visto in esadecimale con le specifiche test 1
meccano85 Inviato 8 Dicembre 2016 Autore Inviato 8 Dicembre 2016 (modificato) io ho trovato e provato a cambiare gli indirizzi che vedete nella foto infatti se converto 19 74 fd a1 esce 427097505 mt in km 427.097 solo che se converto il decimale ad esempio vorrei metterci 227.097.505 esce la stringa in esadec 0D 89 3B A1 ma nel momento che vedo con diagnosi esce errore p0606 e i km visualizzo zero Modificato 8 Dicembre 2016 da meccano85
OMBRA Inviato 8 Dicembre 2016 Inviato 8 Dicembre 2016 fabio prova con il mio file e vediamo se ti da l'errore ... se va tutto ok ti spiego i calcoli da fare
savio83 Inviato 25 Settembre 2017 Inviato 25 Settembre 2017 ragazzi buonasera. ho lo stesso problema. protreste aiutarmi gentilmente???i km sono 994.337 ovvero in hex 3b 44 62 af. scrivendo i km 494.337 in hex 1d 76 fd af mi da errore eprom e km a 0. grazie in anticipo ORI. EEP
savio83 Inviato 29 Settembre 2017 Inviato 29 Settembre 2017 buongiorno. nessuno in aiuto??? pagando ovviamente...
meccano85 Inviato 5 Gennaio 2018 Autore Inviato 5 Gennaio 2018 bisogna calcolare il cks e tutto va bene
