form Inviato 9 Dicembre 2016 Inviato 9 Dicembre 2016 ho un problema con una lancia y delm 2008 quando accendo il quiadro non si accende niente e quando metto la diagniosi non si accende niente,quindi cosa ho fatto o preso la massa e lo portata nella presa diagnosi e cosi si e acceso il quadro e e funziona tutto-o controllato le masse e ho cambiato il body e fa sempre la stessa cosa.cosa puo essere
DIL 68 Inviato 9 Dicembre 2016 Inviato 9 Dicembre 2016 31 minuti fa, form ha scritto: ho un problema con una lancia y delm 2008 quando accendo il quiadro non si accende niente e quando metto la diagniosi non si accende niente,quindi cosa ho fatto o preso la massa e lo portata nella presa diagnosi e cosi si e acceso il quadro e e funziona tutto-o controllato le masse e ho cambiato il body e fa sempre la stessa cosa.cosa puo essere se hai aggiunto tu la massa sulla presa e funziona tutto,significa che da qualche parte o si è interrotto qualche cavo di massa sulla presa principale sulla carrozzeria o non fanno bene contatto.
form Inviato 10 Dicembre 2016 Autore Inviato 10 Dicembre 2016 qualcuno mi potrebbe passare uno schema dove io posso controllare grazie
form Inviato 10 Dicembre 2016 Autore Inviato 10 Dicembre 2016 i fili nero e viola oppure nero e verde sono di entrata al body o possono essere masse in uscita
OMBRA Inviato 10 Dicembre 2016 Inviato 10 Dicembre 2016 3 ore fa, form ha scritto: i fili nero e viola oppure nero e verde sono di entrata al body o possono essere masse in uscita metti una massa dalla carrozzeria alla batteria e risolvi il problema .. questo problema e noto sul gruppo fiat
form Inviato 13 Dicembre 2016 Autore Inviato 13 Dicembre 2016 grazie a tutti hob risolto erano dei fili di massa dietro al body
