scican25 Inviato 13 Dicembre 2016 Inviato 13 Dicembre 2016 (modificato) salve a tutti, ho questa auto, di cui si sono perse le chiavi, il padrone ne prende una nuova alla jeep, però in diagnosi non posso programmare , e possibile inserire il codice leggendo l'eprom ?? non so inserendo il pin code ?? il tipo di ecu è una bosch se non erro edc15 Modificato 13 Dicembre 2016 da scican25
Tky Inviato 13 Dicembre 2016 Inviato 13 Dicembre 2016 48 minuti fa, scican25 ha scritto: salve a tutti, ho questa auto, di cui si sono perse le chiavi, il padrone ne prende una nuova alla jeep, però in diagnosi non posso programmare , e possibile inserire il codice leggendo l'eprom ?? non so inserendo il pin code ?? il tipo di ecu è una bosch se non erro edc15 se è edc15 dovrebbe avere una 95p08 come eeprom, credo si faccia totale immo e non parziale ma non sono sicuro al 100%.. aspettiamo chi ne ha esperienza
scican25 Inviato 13 Dicembre 2016 Autore Inviato 13 Dicembre 2016 29 minuti fa, Tky ha scritto: se è edc15 dovrebbe avere una 95p08 come eeprom, credo si faccia totale immo e non parziale ma non sono sicuro al 100%.. aspettiamo chi ne ha esperienza l'eprom è una 5p08c3 , volevo cambiare solo il pin code eprom edc15c2.bin
OMBRA Inviato 13 Dicembre 2016 Inviato 13 Dicembre 2016 In questo momento, scican25 ha scritto: l'eprom è una 5p08c3 , volevo cambiare solo il pin code eprom edc15c2.bin devi cambiare o ricavare ?
scican25 Inviato 13 Dicembre 2016 Autore Inviato 13 Dicembre 2016 devo cambiarlo, abbiamo preso una nuova chiave
scican25 Inviato 13 Dicembre 2016 Autore Inviato 13 Dicembre 2016 o se non è possibile inserire il nuovo codice, la scodifico
scican25 Inviato 13 Dicembre 2016 Autore Inviato 13 Dicembre 2016 Come scodifica totale può essere sta nella 5p0c8 ??
scican25 Inviato 13 Dicembre 2016 Autore Inviato 13 Dicembre 2016 (modificato) volevo un parere su questa scodifica sula 5p08c3 visto che devo fare 20 km per andarla a provare c'è chi dice che è nella e2p , chi nella 29f400 ....... vorrei un consiglio eprom edc15c2.bin eprom edc15c2_00.bin Modificato 13 Dicembre 2016 da scican25
OMBRA Inviato 13 Dicembre 2016 Inviato 13 Dicembre 2016 2 sono le soluzioni o si va in concessionaria per ricevere il pin code oppure estrapolarlo dalla ecu o dal immo box ... sarebbe sciocco fare immo off dopo aver preso una chiave nuova secondo me
scican25 Inviato 13 Dicembre 2016 Autore Inviato 13 Dicembre 2016 15 minuti fa, alessio1993 ha scritto: 2 sono le soluzioni o si va in concessionaria per ricevere il pin code oppure estrapolarlo dalla ecu o dal immo box ... sarebbe sciocco fare immo off dopo aver preso una chiave nuova secondo me ti spiego alessio, ho una ecu messa da parte, quindi voglio cercare di metterla in moto per poi andare in concessionaria, il carrattrezzi mi cerca un botto di soldi ....... quindi per quello voleva fare immo off in una ecu che ho io messo da parte
scican25 Inviato 13 Dicembre 2016 Autore Inviato 13 Dicembre 2016 (modificato) ho procesato questo altro file con un software renault, un consiglio e ben accetto decode con software renault.bin Modificato 13 Dicembre 2016 da scican25
mirko.maestroni Inviato 13 Dicembre 2016 Inviato 13 Dicembre 2016 leggi micro del immobox e postali vediamo se possiamo fare chip pronto avviamento o ricavare pin code
scican25 Inviato 13 Dicembre 2016 Autore Inviato 13 Dicembre 2016 1 ora fa, mirko.maestroni ha scritto: leggi micro del immobox e postali vediamo se possiamo fare chip pronto avviamento o ricavare pin code Cosa intendi per immobox ? E possibile fare scodifica totale?
mirko.maestroni Inviato 14 Dicembre 2016 Inviato 14 Dicembre 2016 scodifica totale non lo mai fatta l immobox e inconporato al antenna del blocchetto
scican25 Inviato 14 Dicembre 2016 Autore Inviato 14 Dicembre 2016 5 minuti fa, mirko.maestroni ha scritto: scodifica totale non lo mai fatta l immobox e inconporato al antenna del blocchetto ma la scodifica totale , in questa ecu si da e2p come le altre edc15c2 ? ho postato due file più in alto puoi dargli un occhiata ?
mirko.maestroni Inviato 14 Dicembre 2016 Inviato 14 Dicembre 2016 non lo so ...non ho mai avuto modo di fare scodifiche
