girgenti francesco Inviato 14 Dicembre 2016 Inviato 14 Dicembre 2016 salve ragazzi qualcuno piu esperto di me potrebbe controllare questi due file.mi hanno eliminato dpf ora non ho nessun errore ma il cliente mi accusa che la macchina rimane accellerata tra un cambio di marcia e l'altra ad esempio arrivo a 2000 giri e rimane lanciata a 2000 giri. leggendo nei forum opel hanno riscontrato alcuni clienti questo problema senza che loro avevano effettuato alcuna modifica posto il file originale ed il file con la modifica potreste dirmi se è tutto corretto in modo tale da ricercare il problema altrove. grazie mille file.rar
genlig Inviato 14 Dicembre 2016 Inviato 14 Dicembre 2016 1 ora fa, girgenti francesco ha scritto: salve ragazzi qualcuno piu esperto di me potrebbe controllare questi due file.mi hanno eliminato dpf ora non ho nessun errore ma il cliente mi accusa che la macchina rimane accellerata tra un cambio di marcia e l'altra ad esempio arrivo a 2000 giri e rimane lanciata a 2000 giri. leggendo nei forum opel hanno riscontrato alcuni clienti questo problema senza che loro avevano effettuato alcuna modifica posto il file originale ed il file con la modifica potreste dirmi se è tutto corretto in modo tale da ricercare il problema altrove. grazie mille file.rar prova cosi (Opel Astra 1.7_DTI Version_#01 SW#AZ07NCLNP030)_nodpfstep1.rar 1
girgenti francesco Inviato 14 Dicembre 2016 Autore Inviato 14 Dicembre 2016 9 minuti fa, genlig ha scritto: prova cosi (Opel Astra 1.7_DTI Version_#01 SW#AZ07NCLNP030)_nodpfstep1.rar una info a te è mai capitato?hai rivisto il mio file c'era qualche errore? perchè con sta macchina ormai sto entrando in panico
genlig Inviato 14 Dicembre 2016 Inviato 14 Dicembre 2016 io penso che per quel tipo di problema che hai devi risolvere se hai la macchina scrivilo e vedi come va
girgenti francesco Inviato 14 Dicembre 2016 Autore Inviato 14 Dicembre 2016 15 minuti fa, genlig ha scritto: prova cosi (Opel Astra 1.7_DTI Version_#01 SW#AZ07NCLNP030)_nodpfstep1.rar poi io ho solo un modo per scrivere questa centralina ed è mrpad il file originale è stato letto con quello la macchina con originale fa lo stesso difetto,tra l'altro quando scrivo con mrpad qualsiasi file mod la macchina dopo 1 minuto si spegne perche a quanto pare non calcola cks. quindi mi sono fatto aiutare ed ho scritto con kess la centralina da quando ho scritto file mod con kess auto non si spegne quindi tutto ok tranne questa cosa che ti dico. ora se il cks è calcolato posso provare a scrivere con mrpad ma ti assicura che se non è fatto la macchina dopo 1 minuto si spegne
girgenti francesco Inviato 14 Dicembre 2016 Autore Inviato 14 Dicembre 2016 1 minuto fa, genlig ha scritto: io penso che per quel tipo di problema che hai devi risolvere se hai la macchina scrivilo e vedi come va ok il cks puoi calcolarlo tu in quel file che mi hai mandato che lo scrivo con mrpad?
genlig Inviato 14 Dicembre 2016 Inviato 14 Dicembre 2016 2 minuti fa, girgenti francesco ha scritto: poi io ho solo un modo per scrivere questa centralina ed è mrpad il file originale è stato letto con quello la macchina con originale fa lo stesso difetto,tra l'altro quando scrivo con mrpad qualsiasi file mod la macchina dopo 1 minuto si spegne perche a quanto pare non calcola cks. quindi mi sono fatto aiutare ed ho scritto con kess la centralina da quando ho scritto file mod con kess auto non si spegne quindi tutto ok tranne questa cosa che ti dico. ora se il cks è calcolato posso provare a scrivere con mrpad ma ti assicura che se non è fatto la macchina dopo 1 minuto si spegne non ho calcolato il cks se vuoi provo a calcolarlo con winols
girgenti francesco Inviato 14 Dicembre 2016 Autore Inviato 14 Dicembre 2016 In questo momento, genlig ha scritto: non ho calcolato il cks se vuoi provo a calcolarlo con winols se ti riesce ed sei sicuro si cosi scrivo con mrpad. dico ma con originale dovrebbe non farmelo il difetto no?puo darsi sia un problema che è nato da una coincidenza perche ho letto che alcune opel hanno avuto questo difetto perche il ragazzo che mi ha fatto file è abbastanza bravo stiamo tutti un po impazzendo tu cosa hai modificato rispetto al mio scusa per le domande ma è per capire.
genlig Inviato 14 Dicembre 2016 Inviato 14 Dicembre 2016 (modificato) 20 minuti fa, girgenti francesco ha scritto: se ti riesce ed sei sicuro si cosi scrivo con mrpad. dico ma con originale dovrebbe non farmelo il difetto no?puo darsi sia un problema che è nato da una coincidenza perche ho letto che alcune opel hanno avuto questo difetto perche il ragazzo che mi ha fatto file è abbastanza bravo stiamo tutti un po impazzendo tu cosa hai modificato rispetto al mio scusa per le domande ma è per capire. allora ck niente da fare te lo fa in scrittura il tuo attrezzo per le mappe alcune zone penso che riguardino la prex gasolio avendo un bp che ti arrivava 1700 e la mappa è stata toccata dal sw in bassi giri e l' ho portata ori. Modificato 14 Dicembre 2016 da genlig
lsdlsd88 Inviato 14 Dicembre 2016 Inviato 14 Dicembre 2016 10 hours ago, girgenti francesco said: hai rivisto il mio file c'era qualche errore? secondo me in quel file hanno fatto dei gran pasticci, vedi screen allegato. probabilmente fatta in automatico con un software che era programmato per un'altra versione di sw della ecu. vedere screenshot. aspetto commenti da esperti perche' non avevo mai aperto una mappa Delco in vita mia.
girgenti francesco Inviato 14 Dicembre 2016 Autore Inviato 14 Dicembre 2016 1 ora fa, lsdlsd88 ha scritto: secondo me in quel file hanno fatto dei gran pasticci, vedi screen allegato. probabilmente fatta in automatico con un software che era programmato per un'altra versione di sw della ecu. vedere screenshot. aspetto commenti da esperti perche' non avevo mai aperto una mappa Delco in vita mia. eccomi allora finalmente ho trovato un file ori scritto a banco con galletto auto non fa piu difetto che accellera sola ma ovviamente fa fumo bianco perche si deve eseguire defap?riesci a farmelo? posto il file grazie a chiunque mi aiuti sta macchina è diventata un odissea OPEL ASTRA J 1700 16V CDTI 81KW 111PS SH7059 - DENSO HW AZ07NCLNP030 - SW AZ07NCLNP030 - UPGRADE C03WJ0S1 - CHK 8 BIT 5B3C - CHK 16 BIT A560 ORI.zip
genlig Inviato 15 Dicembre 2016 Inviato 15 Dicembre 2016 14 ore fa, girgenti francesco ha scritto: eccomi allora finalmente ho trovato un file ori scritto a banco con galletto auto non fa piu difetto che accellera sola ma ovviamente fa fumo bianco perche si deve eseguire defap?riesci a farmelo? posto il file grazie a chiunque mi aiuti sta macchina è diventata un odissea OPEL ASTRA J 1700 16V CDTI 81KW 111PS SH7059 - DENSO HW AZ07NCLNP030 - SW AZ07NCLNP030 - UPGRADE C03WJ0S1 - CHK 8 BIT 5B3C - CHK 16 BIT A560 ORI.zip quella è la zona che ho corretto hai scritto il file postato?
girgenti francesco Inviato 15 Dicembre 2016 Autore Inviato 15 Dicembre 2016 3 ore fa, genlig ha scritto: quella è la zona che ho corretto hai scritto il file postato? ciao grazie per il tuo aiuto si ho messo file ma niente il problema persisteva. alla fine problema risolto con file che ti posto 0009617-allegato_6974548 (2).MOD_nofap_noegr 3 1
