Un ciao a tutti gli utenti mi chiamo Alessandro e sono nuovo nel forum dato che mi sono appena iscritto mi piace tanto il mondo del tuning in particolare le mappe x le centraline e vorrei scoprire questo mondo dato che sono inesperto vorrei fare un passo x volta vorrei sapere se qualcuno può rispondere a delle domande e darmi qualche consiglio ringrazio tutti
Ciao Alex,
Se ne sta parlando da qualche giorno su questo Topic di questa ECU.
Ti consiglio di seguire li e magari qui fai qualche test sulla tua. ;)
Ciao tky io avevo comprato un galletto 4 e mpps v16 x poter leggere e modificare i file delle centraline e da un rottamaio  ho rimediato una centralina bosch edc 15 c 7 che era di una punto 1.9 jtd mi piacerebbe leggerla x poter vedere come è fatta una mappa x quel che so la si fa in seriale ma io ho solo la centralina
La puoi fare da pinout credo..
Nn so come in rete ho trovato degli schemi ma nn vedo la mappa x caso sai dove posso trovare uno schema x il collegamento del cablaggio
Grazie 1000 tky x lo schema con galletto s riesce a scaricare il file e poi aprirlo x vedere com'è una mappa ? E il gallo in che modalità lo devo mettere ? In rete ho visto che bisogna dissaldare la eprom x leggerla e vero ? Se si come la riconosco ?
no non devi dissaldare nulla, e nemmeno aprire il coperchio..  dovresti avere un cavo che esce dallo strumento con tutti i fili "sciolti", da collegare alla ecu seguendo lo schema di cui sopra.
esempio:
allora ho collegato il pin nero all'1 pin rosso al 4 e al 58 e cavo blu al 48 ma niente non riesce nemmeno a leggere dati ecu,mentre se collego il cavo verde al 48 mi fa fare lettura dati ecu ma non la lettura della centralina in toto
beh, il verde dovrebbe essere il k-line quindi va nel 48.
quello blu nello schema sopra lo indica come CAN-H, quindi direi che è normale che con quello non funziona.....
se ti fa ecu id comunque vuol dire che il pinout è giusto. come l'hai alimentata? quanti Volt precisamente? il driver è quello giusto dell'auto da cui veniva? l'interfaccia sei sicuro funzioni bene (cioè l'hai usata su altre ecu e tutto ok?)
lsdlsd88 l'ho alimentata tramite alimentatore da banco 12v stabilizzato,la centralina proviene da auto marciante alfa 147 jtd 115cv,se collego la centralina all'auto la leggo e la scrivo 100mila volte tramite obd ho provato anche poco fa quindi escluderei a priori il malfunzionamento dell'interfaccia,ho letto e scritto una tricore 1 ora fa e va da Dio l'interfaccia.
Controlla bene i collegamenti.. Non sono sicuro ma vedi anche la velocità settata sulla porta com del PC e alzala se sta a 9600 di default
per quel particolare modello ho trovato che da' problemi se non comunica con l'immobilizer (è nel body computer??).
"I'm trying to flash the ECU on the bench and the EDC15C7 apperently doesn't allow access without the agreement of the immo... "
aprendola e dissaldando la eprom pare che funzioni... non ho capito se ha anche un boot mode.
certo che se hai la macchina ti conviene farlo solo da lì xD
Modificato da lsdlsd88
9 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
Controlla se hai corrente su tutte e due i rossi
ho controllato con il tester INSONNIA-75,pensavo davvero che l'interfaccia dava i numeri stasera.
la centralina è scodificata non parzialmente ma totalmente, quindi non penso ci sia il problema di immo,secondo me c'è qualche boot internamente alla centralina oltre a saldare e dissaldare la eprom,la mia era pura curiosità di provare se era possibile farla a banco con la stessa semplicità dell'obd,se non si fa AMEN ragazzi!
52 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
Allora come.hai collegato tu non la.leggi in obd ma in boot e devi aprirla.e. collegare il filo grigi sull flash x il boot
sapresti dirmi dove va collegato il boot?Hai foto?
Buona sera ragazzi sono Alex 81 e anche io come voi ho lo stesso problema ho alimentato la centralina col cavo la centralina è bosch edc 15 un rosso al Pin 4 un'altro rosso al Pin 58 e il verde al Pin 48 a quanto pare lha letta almeno così sembra dato che la barra progresso è  al 100 ma se clicco su apri file nn succede niente
Per aprire il file ti serve un programma tipo ecm o winols
Modificato da Tky
In questo momento, INSONNIA-75 ha scritto:
Per aprire il file ti serve un programma tipo ecm o winloos
Kindle fire amazon? :D
  • Like 2
Scusate e doppi tripli post ma.stasera il cell.è  impazzito:wacko:
Li ho tolti, tranquillo
Buon giorno Raga sono Alex 81 volevo chiedere a voi se con il gallo 4 si può solo leggere e scrivere o anche modificare il file delle centraline
Il gallo fa solo lettura e scrittura.. Chi ti dice che fa modifiche?
Le modifiche le fai con tool come ECM, WinOLS e simili..
Ti conviene leggere qualcosa prima di postare altre domande strane ;)
  • 5 mesi dopo...
