Fiat Idea 1.3 Multijet 51872449 MJ8DFW00T 9454I276 0076 68073B0807 aiuto dpf
Salve a tutti, potete aiutarmi per trovare il driver per questa auto su ecm?
Ho letto il file tramite mpps senza problemi, selezionando l'auto corretta e' andato liscio senza problemi, creato un file da 1024 ma ecm non riconosce l'auto  tra i driver non trovo l'auto corretta, anzi in verita' su lancia musa ci sarebbe con stessi valori numerici, ma la spunta (flag) e' in giallo e mi chiede che per questo driver devo aggiornare ma naturalmente non aggiorna.
In allegato due file letti tramite obd, potreste verificare se e quale dei due e' buono e si puo' rimuovere il dpf? e' l'auto di mio padrino e gli voglio risolvere il problema una volta per tutte.
Grazie in anticipo a chiunque potesse darmi qualche dritta. rammento che non sono pratico per bdm, ho ancora delle difficolta' ad aprire le centraline.
51872449_9454I276.rar
9454I276k.rar
56 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
ci sono discussioni che ne parlano su come escludere completamente la gestione
Ho cercato con stessi numeri e nel forum non ho trovato, volevo solo sapere se i file che ho letto quale dei due e' valido.
di piu' mi interessa come aggiungere driver attinenti su ecm.. ma sopratutto dei file quale dei due e' valido per poterci lavorare.
9454I276k.rar
nei 2 file che hai postato non ci sono mappe forse sono lette male
Mi sembrava strano, quindi mpps non ha lavorato bene, siccome non posso smontare la centralina, qualche consiglio per leggerla tramite obd?
3 minuti fa, genlig ha scritto:
in seriale non so io le apro
non so consigliarti aspetta qualcun'altro
io non ho molta pratica sull'aprire le centralina per quanto possa avere buona attrezzatura, hai qualche post da consigliarmi per seguire una buona guida, magari inizio a farle tutte in bdm.
8 ore fa, scican25 ha scritto:
fatte parecchie con kess v2, lette e scritte , oppure se posti il file con hw e sw puoi procurati un file , modificarlo e scriverlo
e lo posso scrivere da seriale quindi,,, sw 51872449 sw 9454I276 fiat idea 1.3 mjt mj8dfhw00t , con mpps?
Non credo proprio che scrivi le mjd8 con quel tool....
9454I276k.rar
Ciao fossi in te se non te la fidi ad aprorla per farla a banco in jtag utilizzerei fgtech galletto master oppure kess v2 e vai tranquillo fatte queste ecu senza ''Per fortuna'' nessun problema.....
5 ore fa, scican25 ha scritto:
con mpps non saprei dirti, non l'ho mai utilizzato , ma kess v2 e galletto nessun problema
Bene, posso farla con galletto, non ho provato, quindi inquesto caso posso leggerla modificare e poi riscriverla senza problemi? l'auto da scegliere e' proprio lei Fiat Idea, non ricordo bene se non compariva la scelta perfetta e quindi non ero convinto, ed ho fatto con mpps v12, pero' dal file letto a quanto pare e' vuoto.....
Comunque vedo se riesco a leggerla con galletto, poi faccio upload del file e mi date un parere se giusto, e altresi  vediamo se ecm riconosce l'auto dal file.....
Il gallo ti restituisce un file virtuale ori se ce l'ha in banca dati. Non legge realmente, ma puoi solo riscriverla. Considera che in seriale c'è sempre rischio di blocco ecu...
