ma ci vuole per forza 30min per leggere una mappa di una multijet. io faccio la lettura in modalità flash intera e tabellare perchè in maniera eprom mi da un errore è giusto o si puo leggere anche in quel modo....
cmq sto stutiando un po e mi sembra che alcune curve hanno una logica identica alle centraline bosh..corregetemi se sbaglio
ma forse in brevi secondi fai la lettura eprom... azz a me mi avvisa pure il galletto dice vedi che ci vogliono 30min che faccio leggo?
Cmq ho prova inviare il file mod in centralina ma mi dice errore file eppure il file modificato dall'originale, non convinto volevo sovrascivere l0originale ma mi diceva la stessa cosa chissà perchè....
vedi deve essere un problema del galletto, o prova su unaltra vettura se fa lo stesso difetto, per le mappe non o visto perche il file me la dato un amico perche non avevo il drv. sinceramente ancora devo fare qualche mappa della mtj..........
provò su una corsa mjet, dove ho appena fatto una mappatura, adesso vediamo come va....
sperando sempre che riesca a caricare il file
dimmi un altra cosa ma tu tieni il clone o l'originale del galletto?
comunque ho letto su un altra sezione e cera il dibbattito che le linea c-can non la scrive e chi diceva che le multijet sono su linea K, ma alla fine non ho capito il galletto legge e scrive le mappe della punto ecc.
spero che qualcuno ci illumini senza illudersi che altri non capiscono nulla, cosa che succede molto spesso in questo forum dove si accendono spesso gli animi
ci sono vetture che comunicano via K e altre via Can con la stessa motorizzazione.
perfetto ci ha tolto un grande dubbio.
E' possibile che legge la mappa ma poi non la riesce a scrivere? Facendo un esempio, leggo la centralina di una fiat punto 70cv mjet, la modifico vado a caricarla e mi da un errore come file non corretto.
gia che ci siamo qualcuno mi sa dire se questo file dell'idea 70 cv
1300 mltj se si puo scrivere sulla panda mltj , o creo danni???
sapendo che le stesse motorizzazioni le fa sia linea can che k.
il file per l'idea lo scritto tranquillamente la panda ditemi voi se lo devo scrivere o no...........
Basta verificare innanzitutto HW e SW..
E comunque la scrittura sulle CAN con il Gallo è un pò rischiosa...
Andrebbe fatta in BDM...
Alcuni hanno osato con successo anche con il Gallo..
Ma io non rischierei...
Il consiglio di molti è
LEGGERE il file per intero...
E scrivere solo le tabelle....
Non ho mai provato comunque...
tu dici se HW E SW sono uguali lo posso scrivere ?????????
qualcuno mi a sconsigliato comunque, unaltra cosa come fai a verificare se sta con la linea can o k ? ci sono dei codici sulla centralina da verificare o si riesce a vedere
tramite diagnosi............
