Ho questa ecu in macchina senza codice chiave che non pilota più iniettore e bobine candele (prima foto allegata)
Ho trovato quella raffigurata in seconda foto. Che sappiate questa benchè stessa tipo di ecu ha invece il codice chiave? Perchè non mi accende la spia iniezione sul quadro e non parte.
Grazie in anticipo
1 minuto fa, genlig ha scritto:
mi sembra che queste non portino il code
per tuo problema hai controllato le masse sotto al motorino di avviamento
Anche io credo non portino il code, ma visto che su quella presa allo sfascio c'è scritto "condizionatore " ho il dubbio. Vorrei essere sicuro solo per portare indietro la ecu e non fare figuracce.
pure che aveva il code doveva accendere quanto meno la spia motore
penso che la puoi portare indietro quella ecu
se la apri davanti a lui gli fai vedere che è fulminata
  Per completezza di info sto parlando della spia con simbolo dell' iniettore, che con la sua centralina originale si accende quando giro la chiave ma poi non parte
si intendevo quella pure io
ma hai fatto diagnosi?
Con mes e Adattatore a 3 spinette con l'originale non entrava neanche. Questa non ho ancora provato perché non ho io la macchina. ripeto avrei solo bisogno di avere la conferma che la ecu nella seconda foto  non ha il code
