LowRoller Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 (modificato) Buonasera a tutti, ho fatto un errore da principiante (anzi di più) leggendo una scenic del 2005 (dovevo solo leggerla perchè non si era capito se era mappata o no, e dava un pò di problemi. E' l'auto di un parente e mai mi sarei azzardato di toccarla :D) Gli iniettori si sono scodificati, auto limitata a 1500rpm ecc.. Ovviamente non ho fatto backup prima..........da buon co***one.......................... Vani i tentativi di leggerla a banco con fgtech e vani i tentativi di codificare gli iniettori con diagnosi autocom delphi ecc, la ecu era andata in blocco. Alla fine ho preso allo sfascio un'altra centralina compatibile, purtroppo già mappata. Ora possiedo i 3 files della ecu originale della macchina (scaricati da internet) 0281011776, da dover sovrascrivere a quelli della ecu che ho trovato allo sfascio che è 0281011549, sempre EDC16C3, letta a banco con bdm 100 da un collega. Allego il tutto. Ora vorrei riportare la macchina originale, con il suo software, facendo in modo che tutto ritorni come prima. Avrei potuto dissaldare il mio chip 95160 e metterlo sull'altra, ma ho paura che sia la eeprom ad essere in blocco e non permettermi di ricodificare gli iniettori. Quindi vorrei procedere sovrascrivendo la flash, il file del mpc, e il file della eeprom sulla nuova con i file trovati su internet. Si può fare? Sovrascrivere la eeprom con il file preso da internet però non mi risolverebbe il problema dell'immo, e mi servirebbe un immo parziale (l'unico che si può fare su edc16c3 a quanto ho capito). Qualcuno di buon cuore che mi potrebbe aiutare? In ogni modo. Allego i 6 files, 3 letti da bdm relativi alla centralina trovata allo sfascio, e 3 scaricati da internet identici alla centralina che avevo prima. E chi lo sapeva che per una semplice lettura succedeva un casino del genere............non si finisce mai di imparare Inoltro anche un immagine trovata sul web, dove mi dice le posizioni di codice chiave, numero telaio (che in teoria potrei lasciare stare) e codifica iniettori...ho fatto anche un file injection.rar con i codici, e se possibile vorrei metterli già nella eeprom prima di copiarla su, ma forse è meglio fare solo l'immo parziale, e codificarli dopo con diagnosi... Devo copiare sia la flash che il processore che la eeprom per clonare tutto correttamente? Grazie mille anticipatamente!!!! Letto in bdm centralina sfascio da sovrascrivere.rar files scaricati da internet 0281011776.rar Modificato 22 Dicembre 2016 da LowRoller
OMBRA Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 se devi sovrascrivere i codici iniettori sulla eprom devi elencarli ..... 1
LowRoller Inviato 22 Dicembre 2016 Autore Inviato 22 Dicembre 2016 (modificato) Chiedo scusa, ma non sapevo proprio da dove iniziare e ho trascurato un pò di cose ecco il file che ho preparato... il primo nel è il primo partendo da dx, lato cambio...l'ultimo è quello vicino la distribuzione... injectorcode.inj Modificato 22 Dicembre 2016 da LowRoller
OMBRA Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 11 minuti fa, LowRoller ha scritto: Chiedo scusa, ma non sapevo proprio da dove iniziare e ho trascurato un pò di cose ecco il file che ho preparato... il primo nel è il primo partendo da dx, lato cambio...l'ultimo è quello vicino la distribuzione... injectorcode.inj dammi anche il telaio ... anche se sicuro che mancano i codici iniettori ? in diagnosi te li da ? 1
LowRoller Inviato 22 Dicembre 2016 Autore Inviato 22 Dicembre 2016 In diagnosi dava tutto AAAAAA per ogni iniettore, e non cambiava in nessun modo da quella situazione ma questo è un file scaricato da internet, non è quello della macchina e i codici sono diversi...il mio...... RIP che riposi in pace. Telaio : VF1JMRG0634185438 (dovrebbe essere uno zero quello li in mezzo)...
OMBRA Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 17 minuti fa, LowRoller ha scritto: In diagnosi dava tutto AAAAAA per ogni iniettore, e non cambiava in nessun modo da quella situazione ma questo è un file scaricato da internet, non è quello della macchina e i codici sono diversi...il mio...... RIP che riposi in pace. Telaio : VF1JMRG0634185438 (dovrebbe essere uno zero quello li in mezzo)... prova questo scrivi codici iniettori con diagnostico se l'auto limita ancora se va bene lasciala così comè TELAIO: VF1JMRG0634185438 CODE INJ1 : AAAAAAAA CODE INJ2 : AAAAAAAA CODE INJ3: AAAAAAAA CODE INJ4 : AAAAAAAA CODE KEY : SYNCRO IMMO STATUS : SYNCRO fammi sapere se va bene 95160 for synchro CODE iniettori AA telaio OK 1
LowRoller Inviato 22 Dicembre 2016 Autore Inviato 22 Dicembre 2016 Grazie mille! domattina lo provo! Spero finisca quest'agonia che ormai dura da 3 giorni.....
LowRoller Inviato 22 Dicembre 2016 Autore Inviato 22 Dicembre 2016 Per quanto riguarda il "sovrascrivere" memoria flash e processore, lo faccio normalmente su entrambi o devo avere qualche precauzione? Ho notato che la dimensione del file relativo al processore è diversa, ma credo sia normale... "credo". Scusate ma è la prima volta che mi succede una cosa del genere e sono un pò titubante, sono riuscito con molta fortuna a beccare una edc16c3 con numero diverso e ho un leggero tremolio alle gambe..... ahah
OMBRA Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 4 minuti fa, LowRoller ha scritto: Per quanto riguarda il "sovrascrivere" memoria flash e processore, lo faccio normalmente su entrambi o devo avere qualche precauzione? Ho notato che la dimensione del file relativo al processore è diversa, ma credo sia normale... "credo". Scusate ma è la prima volta che mi succede una cosa del genere e sono un pò titubante, sono riuscito con molta fortuna a beccare una edc16c3 con numero diverso e ho un leggero tremolio alle gambe..... ahah bisogna scrivere solo il file eeprom flash e processore non li guardare nemmeno
LowRoller Inviato 22 Dicembre 2016 Autore Inviato 22 Dicembre 2016 Neanche la flash letta completa? Perchè quella che c'è adesso, anche se è ugualmente 120, è mappata... non ho ancora visto come, ma da com'era messo il "silicone" sulla ecu non mi aspetto che sia un lavoro fatto bene...a pelle! Si tratta pur sempre di una 1.9 dci pronta a sbronzinare e rompere turbine (mi dispiace dirlo ma ha già sbronzinato 10mila km fa e la turbina ha ceduto 3 mila km fa...su un auto di 180.000km.....) Preferirei metterla ori a prescindere... Probabilmente mi conviene trovare un file ori della centralina che ho trovato e vado sul sicuro...per riscrivere solo la flash
Errecinque Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 @LowRoller mi spieghi cosa hai fatto di sbagliato nella procedura di lettura per perdere così la codifica inj? E con che tool hai provato a leggere??
beppec Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 La cosa strana è che non riesci più a leggerla in bdm,credo che l hai danneggiata nell aprirla.se tieni un programmatore di eeprom dissalda la eeprom originale la leggi e posti la lettura.se è ok la scrivi in bdm.prima metti in moto la macchina poi si provvede a portarla ori.
beppec Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 37 minuti fa, Errecinque ha scritto: @LowRoller mi spieghi cosa hai fatto di sbagliato nella procedura di lettura per perdere così la codifica inj? E con che tool hai provato a leggere?? Credo che l ha rovinata nella aprirla,cmq io prima di tutto leggerei la eeprom originale con un programmatore dissaldandola dopo aver verificato l integrità della eeprom allora dopo vedrei il da farsi.
LowRoller Inviato 22 Dicembre 2016 Autore Inviato 22 Dicembre 2016 (modificato) @Errecinque le stramaledette EDC16C3 francesi perdono la codifica degli iniettori quando vengono lette in seriale, tramite obd. Vanno trattate solo in bdm, e questo non succede. Cosa che personalmente non avrei mai immaginato. Dopo la sola lettura l'auto non supera i 1500rpm. Quando ho cercato il problema su internet si è aperto un mondo. @beppec Per la questione bdm, la colpa è mia. La mia interfaccia non può fare le (di nuovo stramaledette) EDC16C3 in bdm, e dopo svariati tentativi la centralina mi ha abbandonato. Comunque ho trovato un software ori della centralina che ho trovato allo sfascio, quindi scriverò solo la flash intera rimettendo quella originale (il numero hardware è uguale, quello software cambia, ma cambiando la flash completa e non parziale non dovrei avere problemi.) Poi scriverò la eeprom come mi ha consigliato il "gentil" Alessio. Preferisco non dissaldarla/saldarla sulla mia perchè è in blocco la codifica iniettori sulla eprom, dato che non riuscivo a codificarli. Meglio partire da zero, anche se saldarla e risaldarla sarebbe stata la cosa più sensata e veloce....ma c'è l'ho comunque come arma di riserva Ho sentito che con il clip renault si codificherebbe comunque, io ho provato solo altre diagnosi.......ma boh Modificato 22 Dicembre 2016 da LowRoller
beppec Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 Se la macchina parte perché dici che ti ha abbandonato?che interfaccia usi?
LowRoller Inviato 22 Dicembre 2016 Autore Inviato 22 Dicembre 2016 (modificato) 3 minuti fa, beppec ha scritto: Se la macchina parte perché dici che ti ha abbandonato?che interfaccia usi? La macchina "partiva" fino a 1500 rpm, poi mi ha abbandonato tentavo di risolvere quel problema Fgtech "versione europea"...che ho capito non va d'accordo con le EDC16C3... Sinceramente non credevo ci fossero tante differenze sulla provenienza, e così determinanti... Modificato 22 Dicembre 2016 da LowRoller
lsdlsd88 Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 (modificato) una domanda, ma quel problema di perdita codifica succede SOLO con certe interfacce vero? con quelle buone immagino non capiti. o magari c'è qualche procedura particolare da fare (avevo letto stregonerie varie su tenere una porta aperta o chiusa, premere vari pedali in sequenza.. o attendere tot minuti per fare una certa operazione...) chi sà, parli! ^^ p.s. IO cercherei di recuperare la tua (da qualcuno che ne capisce di HW), visto che non hai trovato un'altra ecu con lo stesso num. di HW, mi pare veramente strano che tu sia riuscito a romperla definitivamente! Modificato 22 Dicembre 2016 da lsdlsd88
Errecinque Inviato 23 Dicembre 2016 Inviato 23 Dicembre 2016 7 ore fa, LowRoller ha scritto: La macchina "partiva" fino a 1500 rpm, poi mi ha abbandonato tentavo di risolvere quel problema Fgtech "versione europea"...che ho capito non va d'accordo con le EDC16C3... Sinceramente non credevo ci fossero tante differenze sulla provenienza, e così determinanti... Intanto c'è nel menù il tool apposito che ti legge i codici inj prima di fare la lettura, e poi basta attendere 5 min reali tra gli spegnimenti e le riaccensioni quadro. Io un paio le ho fatte così in seriale, con quell interfaccia. 1
LowRoller Inviato 23 Dicembre 2016 Autore Inviato 23 Dicembre 2016 (modificato) La ecu vecchia è irrecuperabile. Stasera ho provato la "nuova" ecu con un file della flash diverso dall'originale, diverso software ma stesso hardware (perchè mappato "non so come" e l'auto è già problematica di suo) con entrambe le eeprom, quella di alessio e quella originale e l'auto non parte. Presumo che questo file non funge. Non sono riuscito a trovare un file originale completo con lo stesso software e hardware, ma solo stesso hardware. Farò apposita richiesta nella sezione adatta. E' normale che non funge o devo scrivere anche il processore con il medesimo file? Domani potrò leggere anche la mia eeprom originale, dato che l'ho saldata sulla centralina che ora è leggibile. Per ora credo di rimettere il file mappato e vedere se funge...se non ne trovo uno originale compatibile o altra soluzione grazie a tutti Rettifico, è questa la sezione adatta a quanto pare Qualcuno ha un file originale (lettura o anche parziale da permettermi di sistemare la mia flash, o anche di vedere con facilità cosa è stato cambiato) con hardware 0281011549 e software 1037377155? Non ho trovato nulla sul web di simile...grazie! Modificato 23 Dicembre 2016 da LowRoller
OMBRA Inviato 25 Dicembre 2016 Inviato 25 Dicembre 2016 Il 12/23/2016 at 21:50 , LowRoller ha scritto: La ecu vecchia è irrecuperabile. Stasera ho provato la "nuova" ecu con un file della flash diverso dall'originale, diverso software ma stesso hardware (perchè mappato "non so come" e l'auto è già problematica di suo) con entrambe le eeprom, quella di alessio e quella originale e l'auto non parte. Presumo che questo file non funge. Non sono riuscito a trovare un file originale completo con lo stesso software e hardware, ma solo stesso hardware. Farò apposita richiesta nella sezione adatta. E' normale che non funge o devo scrivere anche il processore con il medesimo file? Domani potrò leggere anche la mia eeprom originale, dato che l'ho saldata sulla centralina che ora è leggibile. Per ora credo di rimettere il file mappato e vedere se funge...se non ne trovo uno originale compatibile o altra soluzione grazie a tutti Rettifico, è questa la sezione adatta a quanto pare Qualcuno ha un file originale (lettura o anche parziale da permettermi di sistemare la mia flash, o anche di vedere con facilità cosa è stato cambiato) con hardware 0281011549 e software 1037377155? Non ho trovato nulla sul web di simile...grazie! credo dovrai rivolgerti a qualcuno con esperienza altrimenti non ne uscirai mai fuori ... con il mio file l'auto dovrebbe partire sicuramente sbagli qualche procedura !!!
Gianniglf Inviato 25 Dicembre 2016 Inviato 25 Dicembre 2016 Il 23/12/2016 at 07:38 , Errecinque ha scritto: Intanto c'è nel menù il tool apposito che ti legge i codici inj prima di fare la lettura, e poi basta attendere 5 min reali tra gli spegnimenti e le riaccensioni quadro. Io un paio le ho fatte così in seriale, con quell interfaccia. Hai ragione ci sono dei tempi da rispettare nello spegnimento e riaccenzioni del quadro uadro, ma non li ricordo
LowRoller Inviato 27 Dicembre 2016 Autore Inviato 27 Dicembre 2016 Certo che mi sono rivolto a un esperto, non uso mai la mia attrezzatura su veicoli non di mia proprietà per vari motivi, tra cui l'essere un semplice appassionato. Il lavoro lasciamolo a chi di mestiere Comunque l'auto è partita, con la eeprom di alessio, ma si è spenta dopo circa 15 secondi andando nuovamente in blocco. Errori riscontrati da diagnosi Delphi Autocom: DF038, guasto eeprom (legato alla "codifica iniettori/immobilizer non codificato" da quanto ho capito) e DF276, relativo allo stesso problema, ma in modo diverso. Allego i 2 file, quello originale della macchina (che ha perso la codifica) e quello di alessio, che ora è sotto la macchina. Un grazie se qualcuno vuole condividere la sua esperienza per uscire da un guaio del genere... EEprom originale scenic.E2P 95160 for synchro CODE iniettori AA telaio OK EEPROM CHE STA ADESSO
LowRoller Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 L'elettronica è funzionante e il file è originale ora. Siccome l'auto è anche partita non direi ci siano problemi di checksum o altro, ma tutto sta ora nella codifica immo ed iniettori...che fanno scaturire gli errori. Ora quindi devo effettuare una scelta: 1) sfrutto il codice immo dalla eeprom originale e lo copio su quella attuale, e poi codifico gli iniettori da diagnosi. Come risolvo poi per il checksum? La codifica iniettori non ho capito se si può inserire manualmente con l'utilizzo degli esadecimali...non mi trovo con le cifre...quindi preferirei sorvolare 2) vado da un meccanico dotato di clip can e cerco di fare tutto da diagnosi, ma ho dei dubbi a riguardo. La centralina entra in blocco dopo tot tempo, e credo non permetterebbe questo... 3) rendo vergine nuovamente la eeprom con volta/meucci e codifico con can clip tutto (ho notato che cancellano il 90 percento della eeprom...e sinceramente non mi piace, funzionerà?) A quanto pare funziona..... Pareri?
