marmor Inviato 24 Dicembre 2016 Inviato 24 Dicembre 2016 ciao a tutti sono davvero nei guai, adesso vi spieghio , la centralina e' una edc16c31 di un tuareg 2500 letta in bdm ,fatto modifiche ,e la macchina e' partita e andava tutto bene dopo averla usata 3 ,4 volte la car non ne vuole più sapere di partire , gira motorino ma niente non va in moto , in diagnosi niente errori , se uso etere parte quindi non c'e' gasolio ho attaccato manometro alla pompa nel serbatoio pressione 0,5 mentre alla pompa tandem in avviamento ho 1,5 bar (non so se sono giusti per avviamento) chiedo aiuto a voi colleghi mi rimane il dubbio che si sia guastata la centralina possibile???
Sasquatch Inviato 24 Dicembre 2016 Inviato 24 Dicembre 2016 Misura Sul rail solitamente servono su i 400 bar per consentire lo start ,solitamente lo raggiunge in pochi istanti, controlla anche il sensore fase sulla ruota fonica se quello non funziona non sa dove iniettare e controlla anche se leggi i giri
marmor Inviato 24 Dicembre 2016 Autore Inviato 24 Dicembre 2016 la macchina monta iniettore pompa , i giri li vedo in diagnosi non vedo i mg di gasolio o meglio e' pari a zero
OMBRA Inviato 24 Dicembre 2016 Inviato 24 Dicembre 2016 24 minuti fa, marmor ha scritto: la macchina monta iniettore pompa , i giri li vedo in diagnosi non vedo i mg di gasolio o meglio e' pari a zero controlla le bordature ecu in caso le hai danneggiate
marmor Inviato 24 Dicembre 2016 Autore Inviato 24 Dicembre 2016 ha occhio non si vede niente di strano ma le pressioni gasolio che ho messo sopra sono corrette???
Sasquatch Inviato 24 Dicembre 2016 Inviato 24 Dicembre 2016 (modificato) Pardon per il rail svista mia Modificato 24 Dicembre 2016 da Sasquatch
Overbooster Inviato 25 Dicembre 2016 Inviato 25 Dicembre 2016 Controlla se hai il tempo iniezione con un oscilloscopio 1.5 bar sono già sufficienti in avviamento In diagnosi rimane a 0 la iq?
carreracoupe Inviato 25 Dicembre 2016 Inviato 25 Dicembre 2016 Innanzitutto riscrivi il backup completo così da ripristinare tutto all origine
Infinity Performance Inviato 25 Dicembre 2016 Inviato 25 Dicembre 2016 Quando giri il quadro la pompa di bassa pressione parte??
marmor Inviato 25 Dicembre 2016 Autore Inviato 25 Dicembre 2016 allora il backup ory già riscritto ma nulla , la pompa di bassa nel serbatoio gira e crea 0,5 bar non ho controllato con oscilloscopio il tempo d iniezione, in diagnosi nella voce volume iniezione ho sempre zero vi do altri dati che vedo da diagnosi : durata iniezione 4,6 kw (5,5 - 9 kw) , stato valvola magnetica cil1,2,3,4,5 tutti a 128 (<0) scostamento tempo inserimento valvola magnetica 0 (-100 a 1000) se avete qualche suggerimento nell interpretazione di questi dati sarebbe bello, grazie
paoletto Inviato 26 Dicembre 2016 Inviato 26 Dicembre 2016 11 ore fa, marmor ha scritto: allora il backup ory già riscritto ma nulla , la pompa di bassa nel serbatoio gira e crea 0,5 bar non ho controllato con oscilloscopio il tempo d iniezione, in diagnosi nella voce volume iniezione ho sempre zero vi do altri dati che vedo da diagnosi : durata iniezione 4,6 kw (5,5 - 9 kw) , stato valvola magnetica cil1,2,3,4,5 tutti a 128 (<0) scostamento tempo inserimento valvola magnetica 0 (-100 a 1000) se avete qualche suggerimento nell interpretazione di questi dati sarebbe bello, grazie ciao prova ha togliere coperchio punterie e scollegare un iniettore alla volta e provare ha fare avviamento,mettendo in moto a tre cilindri o a due alla volta, occhio che se parte ti riempi il vetro di olio,.....se uno o due iniettori si sono guiastati meccanicamente ,nessun errore in centralina e la vettura non parte.......su quei tipi di motore con quella iniezione capita parecchie volte....prova gia che ci sei......fammi sapere......ciao
mikigor Inviato 27 Dicembre 2016 Inviato 27 Dicembre 2016 22 ore fa, paoletto ha scritto: ciao prova ha togliere coperchio punterie e scollegare un iniettore alla volta e provare ha fare avviamento,mettendo in moto a tre cilindri o a due alla volta, occhio che se parte ti riempi il vetro di olio,.....se uno o due iniettori si sono guiastati meccanicamente ,nessun errore in centralina e la vettura non parte.......su quei tipi di motore con quella iniezione capita parecchie volte....prova gia che ci sei......fammi sapere......ciao E mica è Siemens
OMBRA Inviato 27 Dicembre 2016 Inviato 27 Dicembre 2016 Il 12/25/2016 at 22:41 , marmor ha scritto: allora il backup ory già riscritto ma nulla , la pompa di bassa nel serbatoio gira e crea 0,5 bar non ho controllato con oscilloscopio il tempo d iniezione, in diagnosi nella voce volume iniezione ho sempre zero vi do altri dati che vedo da diagnosi : durata iniezione 4,6 kw (5,5 - 9 kw) , stato valvola magnetica cil1,2,3,4,5 tutti a 128 (<0) scostamento tempo inserimento valvola magnetica 0 (-100 a 1000) se avete qualche suggerimento nell interpretazione di questi dati sarebbe bello, grazie il problema e partito da quando hai programmato la ecu quindi e lei che evi controllare ... hai provato a scollegare la batteria e a ricollegarla ? sulle bmw succede lo stesso identico problema quando si danneggia la ecu che parte va bene è poi non arriva gasolio .. ripeto controlla per bene le bordature ecu e se stanno bene controlla che non ci sia una configurazione da fare fra ecu e centralina confort
marmor Inviato 27 Dicembre 2016 Autore Inviato 27 Dicembre 2016 la centralina e' bosch , hai ragione alessio1993 il problema e nato dopo la riprogrammazione delle ecu, la cosa strana e' che la macchina e' stata usata per 4 volte senza nessun problema ! oggi abbian provato a vedere se gli iniettori erano alimentati 12v in avviamento ma niente quindi per arrivare ad una conclusione penso proprio ecu danneggiata in apertura non penso in riprogrtammazione , non capisco cosa vuoi dire con configurazione tra ecu motore e centralina confort adesso devo trovare un altra centralina con numero bosch 0281013302 070906016DE se ne avete una fatemelo sapere poi gli scrivo il backup completo ory che ho salvato e tutto dovrebbe funzionare giusto? penso non ci sia niente da configurare??
OMBRA Inviato 27 Dicembre 2016 Inviato 27 Dicembre 2016 17 minuti fa, marmor ha scritto: la centralina e' bosch , hai ragione alessio1993 il problema e nato dopo la riprogrammazione delle ecu, la cosa strana e' che la macchina e' stata usata per 4 volte senza nessun problema ! oggi abbian provato a vedere se gli iniettori erano alimentati 12v in avviamento ma niente quindi per arrivare ad una conclusione penso proprio ecu danneggiata in apertura non penso in riprogrtammazione , non capisco cosa vuoi dire con configurazione tra ecu motore e centralina confort adesso devo trovare un altra centralina con numero bosch 0281013302 070906016DE se ne avete una fatemelo sapere poi gli scrivo il backup completo ory che ho salvato e tutto dovrebbe funzionare giusto? penso non ci sia niente da configurare?? fai delle foto alla bordatura ecu e vediamo se realmente e lei .. poi posta i file ori e quello che hai scritto
filetuning87 Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Il 27/12/2016 at 15:31 , marmor ha scritto: la centralina e' bosch , hai ragione alessio1993 il problema e nato dopo la riprogrammazione delle ecu, la cosa strana e' che la macchina e' stata usata per 4 volte senza nessun problema ! oggi abbian provato a vedere se gli iniettori erano alimentati 12v in avviamento ma niente quindi per arrivare ad una conclusione penso proprio ecu danneggiata in apertura non penso in riprogrtammazione , non capisco cosa vuoi dire con configurazione tra ecu motore e centralina confort adesso devo trovare un altra centralina con numero bosch 0281013302 070906016DE se ne avete una fatemelo sapere poi gli scrivo il backup completo ory che ho salvato e tutto dovrebbe funzionare giusto? penso non ci sia niente da configurare?? queste ecu comunicano con il quadro strumenti allineamento immo ma non centra nulla,al 90 per cento si è rotta in apertura non significa che è partita tre o quattro volte se hai scaldato troppo oppure aperto dal lato sbagliato quello piatto dove vi sono i finali hai strappato qualche pista oppure hai scollato qualche componente o finale iniettore perchè è stata surriscaldata troppo trova una ecu e passa il backup
Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Se parte con l'avio la ecu non da consenso all accensione, capitato anche a me su una bmw, il problema che avevo io era che dopo scrittura in bdm non avevo il telaio auto dentro alla nuova ecu (sostituita perché danneggiata in apertura) partiva solo con avio è mai senza, fatto allineamento con strumento bmw e ho risolto, dunque secondo me come come ti hanno detto la colpevole può essere lei.
filetuning87 Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 BMW perde la sincronizzazione Cas centralina motore e si riallinea, vw audi no sono accoppiati con quadro strumenti si è danneggiata proprio fisicamente ci vuole un altra ecu dove passare i dati
marmor Inviato 29 Dicembre 2016 Autore Inviato 29 Dicembre 2016 sto aspettando che arrivi un altra ecu oggi pero' ho provato a sostituire relais 109 e in tutto il giorno non me la più fatto il difetto! 1
