gtinero Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Buongiorno ragazzi, spulciando nel web, ho notato un sito che offre servizi e soluzioni riguardo centraline. Per quanto riguarda lo sblocco ecu in oggetto (servizio gratuito tra l'altro) usano un altra procedura diversa almeno da quelle che conosco io, e cioè in boot ponticellando con resistenze ecc. Ecc. Praticamente richiedono la lettura del file della e2p AT 25640 presente sulla ecu e ti restituiscono il file processato Con Tprot off. Qualcuno ha già sperimentato questa procedura ??
cawadany Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Beh, è quello che fa qualsiasi tool per procedere allo sblocco. Legge la e2p, la modifica, e la riscrive. Oppure devi dissaldare la eprom, leggerla con un programmatore, modificare il file manualmente, riscriverlo e saldare la eprom. 1
OMBRA Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Il 28/12/2016 at 08:07, gtinero ha scritto: Buongiorno ragazzi, spulciando nel web, ho notato un sito che offre servizi e soluzioni riguardo centraline. Per quanto riguarda lo sblocco ecu in oggetto (servizio gratuito tra l'altro) usano un altra procedura diversa almeno da quelle che conosco io, e cioè in boot ponticellando con resistenze ecc. Ecc. Praticamente richiedono la lettura del file della e2p AT 25640 presente sulla ecu e ti restituiscono il file processato Con Tprot off. Qualcuno ha già sperimentato questa procedura ?? Expand abbiamo già un programmino nella sezione download che funziona alla perfezione ... ci sono vari modi per leggera la eprom o con programmatore tipo ktag ecc.. oppure devi dissalare eeprom che si trova nella parte sottostante del micro e ti posso assicurare che non e un'operazione che farei tutti i giorni .. 1
gtinero Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 Ok pensavo che procedura del ktag ed altri andava a sbloccare il processore e non la e2p. Siccome ho cambiato auto e la nuova monta la ecu in oggetto, mi sto documentando per lo sblocco. Quindi Alessio mi consigli la classica procedure anziché dissaldare la e2p ??
OMBRA Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Il 28/12/2016 at 10:37, gtinero ha scritto: Ok pensavo che procedura del ktag ed altri andava a sbloccare il processore e non la e2p. Siccome ho cambiato auto e la nuova monta la ecu in oggetto, mi sto documentando per lo sblocco. Quindi Alessio mi consigli la classica procedure anziché dissaldare la e2p ?? Expand si consiglio la classica procedura solo se non viene letta con nessun programmatore bisogna dissaldare ... la eprom si trova dall'altro lato della scheda ( sotto il processore ) per l'operazione consiglio di usare leve in plastica !! una volta letta la eprom con i vari tool lo sblocco viene in automatico se invece dobbiamo dissaldare dobbiamo far processare il file al software postato nella sezione download oppure sbloccarlo manualmente
gtinero Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 Il 28/12/2016 at 10:43, alessio1993 ha scritto: si consiglio la classica procedura solo se non viene letta con nessun programmatore bisogna dissaldare ... la eprom si trova dall'altro lato della scheda ( sotto il processore ) per l'operazione consiglio di usare leve in plastica !! una volta letta la eprom con i vari tool lo sblocco viene in automatico se invece dobbiamo dissaldare dobbiamo far processare il file al software postato nella sezione download oppure sbloccarlo manualmente Expand Ok Ale grazie Ma queste ecu si aprono facili ???
OMBRA Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Il 28/12/2016 at 13:16, gtinero ha scritto: Ok Ale grazie Ma queste ecu si aprono facili ??? Expand la parte superiore si quella posteriore un po meno
carreracoupe Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 E rimetteteci il silicone che spesso è tra l acqua anche per la posizione Dove sono collocate. Cmq adesso non serve più aprirle si fa tutto da obd 2
gtinero Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 Il 28/12/2016 at 20:06, carreracoupe ha scritto: E rimetteteci il silicone che spesso è tra l acqua anche per la posizione Dove sono collocate. Cmq adesso non serve più aprirle si fa tutto da obd Expand Intendi anche lo sblocco da obd? ?
dragusdrake Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 (modificato) Il 28/12/2016 at 20:06, carreracoupe ha scritto: Cmq adesso non serve più aprirle si fa tutto da obd Expand ??? Modificato 28 Dicembre 2016 da dragusdrake 1
Tky Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Il 29/12/2016 at 10:04, carreracoupe ha scritto: Sì esatto x17 fa anche tutto da obd Expand MagPro legge tutte le memorie da OBD senza tagli ?
carreracoupe Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Il 29/12/2016 at 16:28, Tky ha scritto: MagPro legge tutte le memorie da OBD senza tagli ? Expand No x17 fa lettura e scrittura senza bisogno dello sblocco . 1
lsdlsd88 Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 "senza bisogno dello sblocco" oppure "la sblocca tramite obd"? son 2 cose diverse...
Tky Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Il 29/12/2016 at 19:27, lsdlsd88 ha scritto: "senza bisogno dello sblocco" oppure "la sblocca tramite obd"? son 2 cose diverse... Expand Il 29/12/2016 at 18:58, carreracoupe ha scritto: No x17 fa lettura e scrittura senza bisogno dello sblocco . Expand
lsdlsd88 Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Quindi se io la leggo e scrivo da OBD con X17, poi ci riscrivo il file ORI. e poi vado a scriverla con un altro tool, la trovo bloccata?
carreracoupe Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Sì è sempre bloccata. X17 usa un sistema per scrivere che non ha bisogno di sblocco. Ma solo lui per il momento 3
Tky Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Il 29/12/2016 at 21:04, carreracoupe ha scritto: Sì è sempre bloccata. X17 usa un sistema per scrivere che non ha bisogno di sblocco. Ma solo lui per il momento Expand Tanto per completezza.. Che tu sappia scrive anche le edc16c8 (o c9.. Non ricordo mai) Opel?
Errecinque Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Il 29/12/2016 at 21:10, Tky ha scritto: Tanto per completezza.. Che tu sappia scrive anche le edc16c8 (o c9.. Non ricordo mai) Opel? Expand Le Opel sono solo c9 se non erro....ti basta il pollo in BDM
gtinero Inviato 29 Dicembre 2016 Autore Inviato 29 Dicembre 2016 Il 29/12/2016 at 21:04, carreracoupe ha scritto: Sì è sempre bloccata. X17 usa un sistema per scrivere che non ha bisogno di sblocco. Ma solo lui per il momento Expand Accidenti..... stamane mi era venuta un idea, volevo solo farla sbloccare in obd da un amico che ha x17 e poi la scrivevo io con i miei tool. Ma da come ho capito non se po fa'
Tky Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Il 29/12/2016 at 21:47, Errecinque ha scritto: Le Opel sono solo c9 se non erro....ti basta il pollo in BDM Expand Confermo c9 ma chiedevo per obd only. Il 29/12/2016 at 22:30, gtinero ha scritto: Accidenti..... stamane mi era venuta un idea, volevo solo farla sbloccare in obd da un amico che ha x17 e poi la scrivevo io con i miei tool. Ma da come ho capito non se po fa' Expand Scrivi il file patchato per tprot e sblocchi l'obd.. Dovrebbe funzionare ma vai a sapere come si fa.. Booh
Tky Inviato 30 Dicembre 2016 Inviato 30 Dicembre 2016 Il 30/12/2016 at 07:39, gtinero ha scritto: Tky non ho capito cosa hai detto Expand Me lo dicono in tanti.. Parlo in formato RAR.. C'è la procedura di patchare (modificare) il file in modo che la obd funzioni senza protezione ma non so come si fa
gtinero Inviato 30 Dicembre 2016 Autore Inviato 30 Dicembre 2016 Praticamente ci sarebbe una procedura da moddare sul file ori letto da obd e poi riscrivere tranquillamente bypassando il tprot Giusto?
Tky Inviato 30 Dicembre 2016 Inviato 30 Dicembre 2016 Il 30/12/2016 at 09:26, gtinero ha scritto: Praticamente ci sarebbe una procedura da moddare sul file ori letto da obd e poi riscrivere tranquillamente bypassando il tprot Giusto? Expand Da quanto ho capito, almeno parlando delle tricore, vanno lette la prima volta in boot a banco, riscritte con la modifica sempre a banco e da li sblocchi la obd.. ma non ti so dare info a riguardo.. sono solo chiacchiere lette nei vari post a cui non ho avuto esempi di file modificati da visionare e confrontare.
Sasquatch Inviato 2 Gennaio 2017 Inviato 2 Gennaio 2017 credo che il discorso sia diverso tra edc17 con tprot e pcr 2.1 , sulle pcr come letto sopra lo sblocco e sulla e2p , mentre sulle edc17 si fa' sulla xrom o Irom , o come da guida nel forum o con altro sistema che si trova in rete , spero di non avver detto boiate non voglio metter confusione , io su una c20 ho fatto due prove uno come da guida ma nulla e uno come trovato online , il secondo funzionava , ma non mi permetteva la scrittura del mod , solo dell'ori , ed e' probabile che vi sia un controllo sui chk in quella
OMBRA Inviato 2 Gennaio 2017 Inviato 2 Gennaio 2017 allora per la procedura di sblocco della pcr2.1 o la si fa con software oppure procedere in questo modo .. inizio indirizzo HEX = 024A fine indirizzo HEX = 0251 dall'inizio fino alla fine degli indirizzi riportati sopra sottrarre ogni coppia numerica in FF es ↓↓↓↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 33 44 55 66 0250: 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11-FF 22-FF 33-FF ecc... il risultato finale dovete scriverlo le dump , potete anche sottrarre tutti in una volta tipo 11223344556677-FFFFFFFFFFFFFF . per le EDC17 ci sono 2 o 3 switch di sblocco nella eeprom del processore tricore essi fanno in modo di bay passare le protezioni di scrittura spero di essere stato chiaro 5
