Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Ciao a tutti, ho un problema con il mio scudo 2.0 jtd del 2005, elettronica bosch edc15c2, il motore gira lineare, però quando faccio un'accelerazione (tipo sorpasso) e richiedo gas il motore si spegne, codice errore p0230 primario carburante, poi l'avviamento è difficoltoso e al 6/7 tentativo riparte regolare fino al nuovo verificarsi del problema, l'errore viene fuori solo quando si spegne il mezzo in corsa, ho provato per scrupolo a staccare il connettore del regolatore di pressione pompa carburante ed effettivamente lo stesso errore in diagnosi mi ricompare anche solo giranto da chiave di accensione (senza accendere) secondo voi cambio solo sensore o revisiono pompa carburante, il veicolo ha 147.000km e trovo strano che sia già la pompa partita, ho notato poi che dopo 10km trovo carbiurante vicino agli iniettori am non riesco ad individuare da dove possa perdere anche perche col veicolo fermo non si vede nulla...... consigli???????
Tky Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Cambia la pompa con una maggiore che ti costa meno di farla revisionare e sei a posto! Al 99% è la rail che ha guarnizioni cotte e lacerate e tra richiesta e misurata nota incongruenza e ti va in recovery
Errecinque Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 9 minuti fa, Ecublack ha scritto: Ciao a tutti, ho un problema con il mio scudo 2.0 jtd del 2005, elettronica bosch edc15c2, il motore gira lineare, però quando faccio un'accelerazione (tipo sorpasso) e richiedo gas il motore si spegne, codice errore p0230 primario carburante, poi l'avviamento è difficoltoso e al 6/7 tentativo riparte regolare fino al nuovo verificarsi del problema, l'errore viene fuori solo quando si spegne il mezzo in corsa, ho provato per scrupolo a staccare il connettore del regolatore di pressione pompa carburante ed effettivamente lo stesso errore in diagnosi mi ricompare anche solo giranto da chiave di accensione (senza accendere) secondo voi cambio solo sensore o revisiono pompa carburante, il veicolo ha 147.000km e trovo strano che sia già la pompa partita, ho notato poi che dopo 10km trovo carbiurante vicino agli iniettori am non riesco ad individuare da dove possa perdere anche perche col veicolo fermo non si vede nulla...... consigli??????? Banale, ma il filtro gasolio è tanto che non lo cambi??
Errecinque Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 In questo momento, mikigor ha scritto: E ti sembra banale il filtro gasolio? Banale intendevo il mio consiglio..... 1
Alex 81 Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Ciao ecublak sicuramente sarà il regolatore d pressione cmq con la diagnosi controlla la pressione in avviamento e quando chiedi Potenza deve variare ma se stacchi la spina t compare lo stesso errore al 99/100 il problema è il regolatore mentre x il gasolio che trovi vicino agli iniettori controlla i tubetti x il ritorno se sono secchi e rigidi cambiali ma che errore ti da la diagnosi ?
Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 1 ora fa, Tky ha scritto: Cambia la pompa con una maggiore che ti costa meno di farla revisionare e sei a posto! Al 99% è la rail che ha guarnizioni cotte e lacerate e tra richiesta e misurata nota incongruenza e ti va in recovery Dunque consigli di cambiare pompa, come faccio a vedere che è maggiorata quella da acquistare?
Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 1 ora fa, Errecinque ha scritto: Banale intendevo il mio consiglio..... Non è banale anzi.... il filtro e il portafiltro li ho appena sostituiti perchè pisciava a tradimento, qualche meccanico chirurgo nel cambio precedente della cartuccia lo ha stretto troppo in morsa crepandolo e ha pensato bene di rimontarlo così
Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 57 minuti fa, Alex 81 ha scritto: Ciao ecublak sicuramente sarà il regolatore d pressione cmq con la diagnosi controlla la pressione in avviamento e quando chiedi Potenza deve variare ma se stacchi la spina t compare lo stesso errore al 99/100 il problema è il regolatore mentre x il gasolio che trovi vicino agli iniettori controlla i tubetti x il ritorno se sono secchi e rigidi cambiali ma che errore ti da la diagnosi ? Ciao Alex, si un regolatore di pressione riesco a recuperarlo da un 2.0 hdi di una peugeot che hanno i miei colleghi in officina, magari provo prima con quello, per quanto riguarda i tubi recupero li ho messi tutti nuovi compresi i gommini del raccordo a T e anche le rondelle sotto gli iniettori, ora mi viene il dubbio che siano i tubi alta pressione, ma può essere che un iniettore perda dalla meta dove c'è tipo un giuntura?
Tky Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 11 minuti fa, Ecublack ha scritto: Dunque consigli di cambiare pompa, come faccio a vedere che è maggiorata quella da acquistare? vedi il codice del modello di quella che hai su.. dovrebbe essere cp1h3... vedilo e posta il codice completo che ti do il modello maggiore compatibile
Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 In questo momento, Tky ha scritto: vedi il codice del modello di quella che hai su.. dovrebbe essere cp1h3... vedilo e posta il codice completo che ti do il modello maggiore compatibile grazie mille, stasera verifico
Alex 81 Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Ciao ecu Blak è difficile che gli iniettori perdano da li cmq con una chiave da 29 prova a vedere se sono stretti oppure mettila in moto e controllali x vedere se perdono prima ovviamente pulisci bene xo
OMBRA Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 5 ore fa, Ecublack ha scritto: grazie mille, stasera verifico sintomo:ACCELERANDO A FONDO SI AVVERTONO DEI CALI DI POTENZA SPIA AVARIA (motore gialla) ACCESA codici errore su iniezione: 1) COD.P0230 RELE` DELLA POMPA CARBURANTE cancellandolo si ripresenta su strada soluzione : SOSTITUITO UN MICRORELE` (di colore nero) SITUATO ALL`INTERNO DELLA FUSIBILIERA, SUL VANO MOTORE, LATO GUIDA nota: il relè corrisponde a "pompa carburante"
Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 1 ora fa, alessio1993 ha scritto: sintomo:ACCELERANDO A FONDO SI AVVERTONO DEI CALI DI POTENZA SPIA AVARIA (motore gialla) ACCESA codici errore su iniezione: 1) COD.P0230 RELE` DELLA POMPA CARBURANTE cancellandolo si ripresenta su strada soluzione : SOSTITUITO UN MICRORELE` (di colore nero) SITUATO ALL`INTERNO DELLA FUSIBILIERA, SUL VANO MOTORE, LATO GUIDA nota: il relè corrisponde a "pompa carburante" Grazie Alessio, ho dato un occhiata, nel vano motore vedo la fusibiliera principale con dentro due relè blu è uno marrone, guardando sulla mia banca dati non penso siano quelli, mentre affianco alla batteria vedo un doppio relè il quale è' classificato come relè pompa carburante, pensi sia quello il colpevole? Provo a montarne uno di una Citroen che hanno in officina?
Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 4 ore fa, Alex 81 ha scritto: Ciao ecu Blak è difficile che gli iniettori perdano da li cmq con una chiave da 29 prova a vedere se sono stretti oppure mettila in moto e controllali x vedere se perdono prima ovviamente pulisci bene xo Grazie Alex, faccio verificare gli obiettori come dici tu, dici che si possono stringere con una chiave da 29? Ma sono smontabili?
Alex 81 Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Ciao ecu Blak si soso smontabili ma lo deve fare un pompista xche sono tarati e c vuole attrezzatura particolare limitati solo a vedere se sono stretti cmq metti in moto e controlla a macchina accesa in modo che l'impianto lavora con l'alta pressione così potrai vedere la perdita o trasudazione ma nn aprire gli iniettori è un lavoro da pompista quello Il relè che hai cambiato è quello della pompa di bassa pressione x sicurezza controlla anche la bassa pressione il filtro del gasolio lhai guardato? controlla anche quello se nn sbaglio monta quello a immersione e nel porta filtro guarda se c'è dello sporco Prova anche a vedere se x caso il ritorno del aglio dalla pompa alta pressione va al filtro del gasolio se è così allora guarda se nel porta filtro gasolio nn c'è Limaia se la trovi la pompa alta pressione si sta x rompere ma a leggere il codice guasto che hai scritto il problema è sul gasolio fai queste prove semplici ma prova come t avevo scritto prima il regolatore di pressione Fammi sapere se ti sono stato d'aiuto 1
Tky Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Per le indicazioni che hai fornito, manca solo che gli fai un intervento onsite e glie la ripari tu stesso! Ottimo spirito! Complimenti amico
Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 Grazie, domani provo a sostituire regolatore, doppio relè; filtro già cambiato completamente e mente limatura, gli iniettori li provo a stringere e basta, dico che riesco anche senza smontarli? 15 minuti fa, Alex 81 ha scritto: Prova anche a vedere se x caso il ritorno del aglio dalla pompa alta pressione va al filtro del gasolio se è così allora guarda se nel porta filtro gasolio nn c'è Limaia se la trovi la pompa alta pressione si sta x rompere ma a leggere il codice guasto che hai scritto il problema è sul gasolio fai queste prove semplici ma prova come t avevo scritto prima il regolatore di pressione
Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 50 minuti fa, Overbooster ha scritto: Hai misurato la bassa pressione? Ciao, Non l'ho misurata ma di gasolio ne butta alla grande, provo prima a cambiare i componenti che ho disponibili poi magari mi ci metto dietro con calma con le misure
Alex 81 Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 Se perde tanto la dovresti trovare con facilità Gli iniettori dovresti farcela tanto devi solo vedere se sono stretti Grazie tky cerco di aiutare chi ha bisogno di aiuto
Ecublack Inviato 28 Dicembre 2016 Autore Inviato 28 Dicembre 2016 12 ore fa, Alex 81 ha scritto: Se perde tanto la dovresti trovare con facilità Magari, al minimo un ora e non perde nulla, chiudo il cofano, faccio anche 10km e trovo il lago vicino agli iniettori, quello che ho notato però e' una trasudazione Sul numero due dalla giuntura
Alex 81 Inviato 28 Dicembre 2016 Inviato 28 Dicembre 2016 X giunture intendi la parte elettrica dove si collega lo spinotto ?
Ecublack Inviato 29 Dicembre 2016 Autore Inviato 29 Dicembre 2016 8 ore fa, Alex 81 ha scritto: X giunture intendi la parte elettrica dove si collega lo spinotto ? Si esatto, appena sotto la ghiera da 29 che dici tu, è li che vedo umido, il problema secondo me è che a furgone fermo non si vede bene dove perde, però quando torno da una prova trovo pieno di gasolio, però posso dire che guardando ieri sera con il freddo si vede tipo del gasolio nebulizzato venire fuori dal motore ma non ho ben individuato dove, stamattina faccio comunque cambiare i componenti che ti ho detto che quella al momento è la mia priorità
Alex 81 Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Se li trovi nebulizzato controlla il raccordo tra iniettori e flauto l'alta pressione è lì se i raccordi sono stretti rimane liniettore
Ecublack Inviato 29 Dicembre 2016 Autore Inviato 29 Dicembre 2016 mal che vada posso montarne 4 di una citroen c5 2.0 hdi del 2004? il motore sembra identico
Ecublack Inviato 29 Dicembre 2016 Autore Inviato 29 Dicembre 2016 aggiornamento: cambiato regolatore di pressione, cambiato nulla, anzi ora mi è comparso anche l'errore P0903
Tky Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Il 28/12/2016 at 13:32 , Tky ha scritto: Cambia la pompa con una maggiore che ti costa meno di farla revisionare e sei a posto! Al 99% è la rail che ha guarnizioni cotte e lacerate e tra richiesta e misurata nota incongruenza e ti va in recovery !!!
Ecublack Inviato 29 Dicembre 2016 Autore Inviato 29 Dicembre 2016 25 minuti fa, Tky ha scritto: !!! Ciao TKY, si ho portato il furgone nella nostra officina e stanno controllando la pompa alta pressione ora
Tky Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 In questo momento, Ecublack ha scritto: Ciao TKY, si ho portato il furgone nella nostra officina e stanno controllando la pompa alta pressione ora ottimo! sono quasi sicuro che risolvi con quella...
Ecublack Inviato 29 Dicembre 2016 Autore Inviato 29 Dicembre 2016 In questo momento, Tky ha scritto: ottimo! sono quasi sicuro che risolvi con quella... appena ho novità mi aggiorno
lsdlsd88 Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 3 hours ago, Tky said: ottimo! sono quasi sicuro che risolvi con quella... ma io avevo capito che trovava gasolio vicino agli iniettori? come puo' essere colpa della pompa (o magari non SOLO di quella)?
Ecublack Inviato 29 Dicembre 2016 Autore Inviato 29 Dicembre 2016 27 minuti fa, lsdlsd88 ha scritto: ma io avevo capito che trovava gasolio vicino agli iniettori? come puo' essere colpa della pompa (o magari non SOLO di quella)? Si i problemi sono lo spegnimento e la perdita di gasolio
Tky Inviato 29 Dicembre 2016 Inviato 29 Dicembre 2016 Perdita gasolio e avaria su Rail porta allo spegnimento o recovery in base alla gravità della perdita. Almeno é quanto ho visto in 3 occasioni simili 1
scican25 Inviato 30 Dicembre 2016 Inviato 30 Dicembre 2016 stesso problema avuto su una punto 1.9jtd .. ho risolto facendo un lavaggio diretto alla pompa alta pressione con adittivo specifico per pompista .. filtro gasolio nuovo .. la macchina a circola da più di 2 mesi .. prima di smontare la pompa farei questa prova .. ma se apri il filtro gasolio trovi smeriglio ?
Ecublack Inviato 30 Dicembre 2016 Autore Inviato 30 Dicembre 2016 aggiornamento: con diagnosi bosch mi da che l'errore sta nel misuratore di pressione del rail, lunedì cambiamo quello e stiamo a vedere, l'elettrauto è sicuro sia quello il problema, poi basterà solo risolvere la perdita di gasolio
Ecublack Inviato 13 Gennaio 2017 Autore Inviato 13 Gennaio 2017 problema finalmente risolto, era l'iniettore 3 che pisciava gasolio sia fuori che in recupero, sostituito e revisionato gli altri 3 ora funziona perfettamente! vediamo la fattura a fine mese :))) 3
