eliminare errore dtc P0601 su edc16c39 alfa 147 120 cv
Salve a tutti i componenti del forum,come da titolo chiedo se è possibile eliminare dalla mappa della ecu questo errore che non si cancella in diagnosi ho anche provato a fare varie modifiche sulla 95640 ma senza nessun risultato , a banco non mi compare questo errore ma come la collego sulla vettura ricompare e non si cancella...premetto che l'auto va bene è non presenta altri errori...allego dati della ecu motore e il file flash e e2p letti in BDM
ecu 16c39 bosch 0281012882
vers.soft. 1037386722
alfa 147  120cv  2006
flash e e2prom alfa 147.rar
credo che il checksum del file sulla 95640 non è fatto bene.. purtroppo non so aiutarti ma escludendo il dtc non garantisci grande affidabilità all'auto...
ciao tky ho provato diversi file sulla e2p 95640 e controllato il checkum su questi file con un programma che ho e me lo da corretto.. anche se in diagnosi l'errore p0601 mi dice centralina guasta(eeprom) tutto ciò dice il cliente è successo dopo che è rimasto in panne con la batteria e la sua sostituzione
alfa 147  120cv  2006
metti a zero 1c8bc3 (8bit) e vedi se basta quello se no vediamo del resto, ma se è solo la spia va bene così
buonasera... stamattina ho risolto in questo modo.... eeprom 95640 nuova più file e2p copiato da  un'altra  ecu uguale sia come numero bosch sia come versione software, azzerato l'immo con iud32 e ricodifica iniettori...spia motore spenta ed errore cancellato.
Avevo provato anche come suggerito da insonnia-75  cioè e2p nuova e file originale ma nulla, ed anche processando il file originale con iud32 che cancella oltre all'immo anche altri dati ma nulla..... praticamente secondo me serviva una base di dati validi e corretti da copiare nell'e2p.
grazie comunque a voi x l'interessamento
Quindi avevi solo il file corrotto!!!
