Crash Fiat Bravo 198 1.600 cc 120 cv MTJ
Salve ragazzi ho in officina un Bravo con airbag a tendina, airbag laterale sedile guidatore e arrotolatore cintura guidatore esplosi volevo sapere se dopo aver cambiato gli airbag esplosi e resettato gli errori posso lasciare la ecu airbag o ha necessità di resettare il crash. L auto va in moto ma logicamente rimane spia accesa airbag. Grazie
Ciao amico,
so che va riprogrammata la eeprom della centralina airbag dissaldandola e facendola tramite upa o simile ma qui ci vorrebbe alessio con la sua formula magica e file clean
Devi rimuovere il crash in centralina appena arrivo nel laboratorio ti dico come procedere
mi serve il seriale della centralina
ok la metto in preventivo l assicurazione dovrebbe coprire, sai l ubicazione? tunnel centrale?  ti aggiorno. Grazie
si dovrebbe stare  o nel tunnel centrale o dietro il tunnel
  • 9 mesi dopo...
Ciao ragazzi,
vorrei chiedere parere riguardo a un episodio simile.
ho una Fiat bravo 1.6 120 CV del 2010 con airbag tendina dx, airbag laterale dx (quello interno al sedile) e cintura di sicurezza dx esplosi a seguito di un urto. Dopo la sostituzione di tutte le parti, ho provveduto ad eliminare gli errori relativi agli airbag con un software da diagnosi. Sembra sia tutto tornato a posto, non segnala più errori, ma vorrei sapere se è il caso o meno di operare in altro modo o posso stare tranquillo.
Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi.
Il 25/10/2017 at 22:09 , Raska ha scritto:
Ciao ragazzi,
Se tutto tace e non hai avarie ne anomalie, direi che tutto è ok..
Dopo aver sostituito le parti intervenute a seguito dell'urto ed aver cancellato gli errori con sw di diagnosi, la spia si è spenta e non si rilevano ulteriori  messaggi di errore. Io già pensavo di dover eliminare anche il crash dalla centralina dopo aver sostituito il tutto,ma dato che non mi risultano avarie  e errori mi è sorto il dubbio che magari non  essendo intervenuti gli airbag frontali, c'è la possibilità che la centralina torni in funzione regolarmente per i restanti interventi previsti dopo il primo crash parziale.grazie mille per la vostra disponibilità!
