aledb Inviato 2 Gennaio 2017 Inviato 2 Gennaio 2017 Ciao a tutti e possibile montare il motore della golf 5 il 2.0 140cv su audi a4 2.0 140cv la golf porta il motore in linea invece l audi monta il motore con distribuzione frontale . Quindi non so se è possibile il montaggio per i supporti del motore la coppa dell olio .
Tky Inviato 3 Gennaio 2017 Inviato 3 Gennaio 2017 11 ore fa, aledb ha scritto: Ciao a tutti e possibile montare il motore della golf 5 il 2.0 140cv su audi a4 2.0 140cv la golf porta il motore in linea invece l audi monta il motore con distribuzione frontale . Quindi non so se è possibile il montaggio per i supporti del motore la coppa dell olio . Oltre i supporti, allineamento col cambio e quant'altro che dubito siano compatibili, devi anche migrare body, ecu e chiave.. Perchè fai questo mix ?
aledb Inviato 3 Gennaio 2017 Autore Inviato 3 Gennaio 2017 No no devo cambiare il motore di una audi e ho trovato solo motori golf.quindi cablaggio centralina restano le sue
Tky Inviato 3 Gennaio 2017 Inviato 3 Gennaio 2017 46 minuti fa, aledb ha scritto: No no devo cambiare il motore di una audi e ho trovato solo motori golf.quindi cablaggio centralina restano le sue da quanto ne so, diciamo che il motore potrebbe essere simile se non uguale ma la disposizione di alternatore e altri componenti come da te citato potrebbe variare.. interessante questa prova.. dubito fortemente nella riuscita.. Facci sapere
