Ecu96 Inviato 3 Gennaio 2017 Inviato 3 Gennaio 2017 Salve a tutti Sono nuovo del forum, spero di aver scritto nella sezione giusta.. Comunque venedo al problema, ė da un po che faccio codifiche attraverso NCS expert ed NCS dummy ed oggi per la prima volta mi viene visualizato il seguente errore (COAPI-2060) l'errore si presenta solamente quando vado a scrivere nel modulo luci (LSZ) il tutte gli altri moduli il programma NCS exper porta a buon fine sia l'operazione di lettura sia di scrittura (vettura in questione bmw 318i e46 (1998). Allego foto errore.
Tky Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 Sicuramente il file che vai a scrivere è corrotto.. 2060 = codifica difettosa (generale)
Ecu96 Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 (modificato) Tky prima di fare le codifiche ho salvato il file originale, provando a ricaricarlo l'errore persiste. Ho provato addirittura un'altra centralina luci montata, letta e scritta senza modificare nulla ma niente da fare.. Modificato 4 Gennaio 2017 da Ecu96
Tky Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 Quel code é relativo ad un blocco della memoria che non accetta rewriting.. Non so aiutarti purtroppo
Ecu96 Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 Ti ringrazio Tky se riesco a trovare la soluzione al mio problema oppure se qualcuno mi da qualche dritta ti tengo aggiornato. 1
OMBRA Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 36 minuti fa, Ecu96 ha scritto: Ti ringrazio Tky se riesco a trovare la soluzione al mio problema oppure se qualcuno mi da qualche dritta ti tengo aggiornato. che tipo di interfaccia stai usando ? controlla di aver aggiornato la cartella SGDAT quando l'aggiornamento del daten. e vedi se funziona Assicurarsi inoltre che si sta eseguendo una versione aggiornata EDIABAS
Ecu96 Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 Ciao pultroppo non ho mai aggiornato il daten e sinceramente non so nemmeno come si faccia (anche perche sembra complicata la faccenda)per la versione di edibas utilizzo la 7.3.0 . Per l'interfaccia ti faccio una foto.
OMBRA Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 non credo che ci riuscirai a farla anche perchè quell'interfaccia non e in grado di codificare tutti i sistemi BMW .. una domanda ma tu devi codificare la centralina LSZ o FRM ? cmq prova a d aggiornare la cartella SGDAT perchè sicuramente la versione che hai è molto vecchia oppure mancano dei file di configurazione con l'interfaccia stessa sempre se vengono supportati ... che problemi hai su questa centralina ?
Ecu96 Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 alessio1993 riesco a leggere e scrivere tutti i moduli con successo, l'unico che non riesco solo a scrivere è LSZ, non ho nessun problema sulla centralina, volevo solo farci delle codifiche. ho controllato i tools e risultano essere la versione 2.12 attualmente arrivano alla 2.5 forse e questo il problema?
OMBRA Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 7 minuti fa, Ecu96 ha scritto: alessio1993 riesco a leggere e scrivere tutti i moduli con successo, l'unico che non riesco solo a scrivere è LSZ, non ho nessun problema sulla centralina, volevo solo farci delle codifiche. ho controllato i tools e risultano essere la versione 2.12 attualmente arrivano alla 2.5 forse e questo il problema? il problema e che a parte l'aggiornamento software poi ti ripeto che con quell'interfaccia non riesci a fare tutte le codifiche in tutti i moduli fidati che ci lavoro ogni giorno con questi giocattoli di auto ... es. con la tua interfaccia la codifica dei fari allo xenon non riesci a farla ti da lo stesso errore che ti ha dato con la LSZ anche se riesci a leggere il contenuto della codifica stessa il problema si pone in fase di scrittura .. attenzione che con quel giocattolo si rischia di perdere l'ordine vettura anche con una banale codifica .. se mi dci che tipo di codifica devi fare magari posso esserti di aiuto
Ecu96 Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 La codifica che volevo fare erano due una riguardava l'accensione delle lampadine posizione allo sblocco della vettura (non so se sia possibile farla con GM5 O LSZ) e la seconda in caso di una frenata energica N° lampeggi delle lampadina di stop.
OMBRA Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 7 minuti fa, Ecu96 ha scritto: La codifica che volevo fare erano due una riguardava l'accensione delle lampadine posizione allo sblocco della vettura (non so se sia possibile farla con GM5 O LSZ) e la seconda in caso di una frenata energica N° lampeggi delle lampadina di stop. entra in modulo GM5 e dimmi che tipo di codifica ti fa fare
Ecu96 Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 Ci sono un'infinita di codifiche ti mostro quelle che riguardano le luci nel modulo gm5
OMBRA Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 attiva questa funzione e credo che una l'abbiamo fatta se te la fa attivare ... prova e dimmi l'esito
Ecu96 Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 Mi dispiace ma quella codifica fa fare due lampeggi alle frecce. Il file che ho caricato e l'originale GM5 io avevo gia apportato delle codifiche ed una di quelle è quella che mi hai cerchiato.
OMBRA Inviato 5 Gennaio 2017 Inviato 5 Gennaio 2017 27 minuti fa, Ecu96 ha scritto: Mi dispiace ma quella codifica fa fare due lampeggi alle frecce. Il file che ho caricato e l'originale GM5 io avevo gia apportato delle codifiche ed una di quelle è quella che mi hai cerchiato. ok allora spetta che domani in laboratorio vedo il manuale ma se non erro e una cosa simile ma per essere piu sicuri te ne do conferma di quello che dico 1
Ecu96 Inviato 10 Gennaio 2017 Autore Inviato 10 Gennaio 2017 Ho provato ad aggiornare i daten pero nulla da fare LSZ mi da sempre l'errore che ho postato prima.
OMBRA Inviato 11 Gennaio 2017 Inviato 11 Gennaio 2017 Il 1/10/2017 at 13:00 , Ecu96 ha scritto: Ho provato ad aggiornare i daten pero nulla da fare LSZ mi da sempre l'errore che ho postato prima. ho visto nella guida con l'interfaccia che hai tu non te lo fa fare ci vuole per forza quella ufficiale .. la tua non è autorizzata o non supportata per quel tipo di file di scrittura .. ci sarebbe una modifica da fare ma è molto complessa è non al 100% affidabile 1
Ecu96 Inviato 12 Gennaio 2017 Autore Inviato 12 Gennaio 2017 capito ti ringrazio! potresti consigliarmi l'interfaccia da prendere per risolvere il problema?
