MDJGyurgeiz Inviato 4 Gennaio 2017 Condividi Inviato 4 Gennaio 2017 Ciao a tutti. ho acquistato da poco una mini one d del 2005 con motore toyota d4d da 75 Cv e turbina a geometria fissa. La persona da cui l'ha acquistata aveva fatto mappare la macchina e mi ha dato il foglio della prova al banco a rulli dove si evince che la cavalleria sia salita da 75 a 98. Per prima cosa la mappa non mi convince molto visto che la macchina fuma molto, non mi sembra che abbia 98 cv e in più la turbina non è controllata elettronicamente ma solo tramite wastegate, per cui mi chiedo come faccia a lavorare bene una mappa più carica con la pressione originale. Vi linco qui le due mappe (originale e modificata) e se qualcuno mi sa dire se è fatta male e su cosa è stato modificato dall'originale. modificata originale.ORI Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 5 Gennaio 2017 Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 https://www.etpsolutions.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=34876 Il file ORI che hai incollato non è ORI a quanto vedo.. Ecco qui quello originale.. La mappa ha rail da 1600 a 1700, prova ad abbassarlo a 1640 e vedi se fuma meno.. Per il resto attendi i superesperti su edc15 che qui due utenti sono forti e gajardi! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 5 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 Grazie Tky. Puoi taggare queste due persone esperte in questa discussione ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 5 Gennaio 2017 Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 Si dice il peccato ma non il peccatore. Attendi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciuffodicuoio Inviato 5 Gennaio 2017 Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 Per me il parzializzato può e deve essere fatto meglio, con i criteri giusti, invece la pressione rail è stata incrementata in maniera sbagliata cosi risolvi poco e stressi gli iniettori...per quanto riguarda la pressione turbo la dovresti aumentare meccanicamente come accennato da te stesso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 5 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 5 Gennaio 2017 1 ora fa, Ciuffodicuoio ha scritto: Per me il parzializzato può e deve essere fatto meglio, con i criteri giusti, invece la pressione rail è stata incrementata in maniera sbagliata cosi risolvi poco e stressi gli iniettori...per quanto riguarda la pressione turbo la dovresti aumentare meccanicamente come accennato da te stesso. Quindi in definitiva la mappa è da rivedere in toto perchè fatta male. Ora le domande sono due ? Da chi mi posso affidare per la modifica alla mappa ? Per la pressione del turbo avevo pensato ad una specie di overboost attivabile solo tramite interruttore in abitacolo. È fattibile ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eobdexpression Inviato 7 Gennaio 2017 Condividi Inviato 7 Gennaio 2017 Il 5/1/2017 at 18:13 , MDJGyurgeiz ha scritto: Quindi in definitiva la mappa è da rivedere in toto perchè fatta male. Ora le domande sono due ? Da chi mi posso affidare per la modifica alla mappa ? Per la pressione del turbo avevo pensato ad una specie di overboost attivabile solo tramite interruttore in abitacolo. È fattibile ? Ciao ecco a te una mappetta fatta così per camminare in tranquillità rispetto a quella c****a che c'è sulla ecu in questo momento provala e fammi sapere MINI ONE D 845 MOD STEP BY EOBD EXPRESSION HOT START FIX OK MAP STEP 1.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 7 Gennaio 2017 Condividi Inviato 7 Gennaio 2017 Eviterei di caricare mappe regalate. Se vuoi na mappa fatta bene chiedi al supporto del sito e te ne compri una. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 7 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 7 Gennaio 2017 però rivedendo la mappa mi rimarrebbe sempre il problema pressione turbo. come aumentarla e di quanto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 7 Gennaio 2017 Condividi Inviato 7 Gennaio 2017 Per prima cosa devi attaccare un buon manometro x misurare la pressione che hai ora !!! , da li in basa a quello che fai in mappa la puoi toccare . 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 7 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 7 Gennaio 2017 6 ore fa, INSONNIA-75 ha scritto: Per prima cosa devi attaccare un buon manometro x misurare la pressione che hai ora !!! , da li in basa a quello che fai in mappa la puoi toccare . Posso mettere un T tra wastegate e turbo e collegare il manometro per vedere a che pressione arriva ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 8 Gennaio 2017 Condividi Inviato 8 Gennaio 2017 (modificato) http://i80.servimg.com/u/f80/14/20/96/42/immagi10.jpg Basta googlare Modificato 8 Gennaio 2017 da Tky 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 8 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2017 Il rubinetto posso ometterlo per ora. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
INSONNIA-75 Inviato 8 Gennaio 2017 Condividi Inviato 8 Gennaio 2017 Il rubinetto non.serve Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciuffodicuoio Inviato 12 Gennaio 2017 Condividi Inviato 12 Gennaio 2017 (modificato) Con l'aiuto di un manometro alzi la pressione quel tanto che serve però ricorda che se alzi troppo la macchina va in recovery. Quindi non esagerare! E ti do un consiglio spassionato se vuoi un mappa benfatta comprane una cosi vai sicuro e tranquillo che in questo campo ci sono molte correnti di pensiero. Modificato 12 Gennaio 2017 da Ciuffodicuoio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 12 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2017 2 ore fa, Ciuffodicuoio ha scritto: Con l'aiuto di un manometro alzi la pressione quel tanto che serve però ricorda che se alzi troppo la macchina va in recovery. Quindi non esagerare! E ti do un consiglio spassionato se vuoi un mappa benfatta comprane una cosi vai sicuro e tranquillo che in questo campo ci sono molte correnti di pensiero. Ne ho infatti acquistata una. La posso postare per vostro controllo ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 12 Gennaio 2017 Condividi Inviato 12 Gennaio 2017 1 minuto fa, MDJGyurgeiz ha scritto: Ne ho infatti acquistata una. La posso postare per vostro controllo ? Dipende dagli accordi che hai con chi l'hai acquistata.. Chiedi a lui e non a noi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 12 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2017 ONE 14L 8V D 55kW test.zip allego il file risistemato. ho parlato con lui e mi ha detto che me l'ha sistemata ma non mi fido molto. mi ha detto di aver escluso egr e aver sistemato la mappa. secondo voi ? allego anche l'originale minicc05.ori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 16 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2017 Qualcuno riesce a darmi una mano per fare un paragone tra mappa modificata e mappa originale. volevo prima di installarla avere una conferma che fosse tutto ok. Ringrazio tutti per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 16 Gennaio 2017 Condividi Inviato 16 Gennaio 2017 1 ora fa, MDJGyurgeiz ha scritto: Qualcuno riesce a darmi una mano per fare un paragone tra mappa modificata e mappa originale. volevo prima di installarla avere una conferma che fosse tutto ok. Ringrazio tutti per l'aiuto guarda prendi con le pinzette cio che dico che non ho molta esperienza su queste ecu.. i limitatori sono messi a riga dritta e non calibrati in base alla richiesta.. diciamo che non si lavorano cosi ma funzionano ovviamente.. non delineando limitazione alla richista inferiore al limitatore.. Questa nell'img 1 non capisco cosa sia.. nella img 2 vedo una richiesta eccessiva sotto i 1500rpm.. io la terrei più bassa e lineare all'arrivare ai 2500rpm dove va messo il pieno carico.. per il resto nulla di anomalo a vista mia ma potrei omettere qualche dettaglio per ignoranza.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 16 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2017 Grazie Tky, chiedo anche se possibile un parere a #Ciuffodicuoio se può dare un'occhiata anche lui. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciuffodicuoio Inviato 17 Gennaio 2017 Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 23 ore fa, MDJGyurgeiz ha scritto: Grazie Tky, chiedo anche se possibile un parere a #Ciuffodicuoio se può dare un'occhiata anche lui. Beh dai se l'hai comprata ad un professionista dovresti andare tranquillo, caricala e facci sapere come va. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 17 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 16 minuti fa, Ciuffodicuoio ha scritto: Beh dai se l'hai comprata ad un professionista dovresti andare tranquillo, caricala e facci sapere come va. grazie ciuffo allora provo. mi potete solo fare un paragone con questa mappa che era la precedente che montavo ? nella mappa che ho acquistato me l'anno finalmente disattivata l'egr ? devo scollegare il tubo delle depressione o lo lascio attaccato ? prima mappa mini one Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciuffodicuoio Inviato 17 Gennaio 2017 Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 11 minuti fa, MDJGyurgeiz ha scritto: grazie ciuffo allora provo. mi potete solo fare un paragone con questa mappa che era la precedente che montavo ? nella mappa che ho acquistato me l'anno finalmente disattivata l'egr ? devo scollegare il tubo delle depressione o lo lascio attaccato ? prima mappa mini one lascia tutto attaccato e vedi come va. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 17 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Ho testato la mappa e sembra che vada bene a livello di performance ma mi ha dato un errore che allego Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 17 Gennaio 2017 Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 La egr.. Metrici la flangia e lascia attaccata la spina Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 17 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 17 Gennaio 2017 Devo tapparla con un lamierino ? Non posso solo scollegare il tubo dell'attuatore a depressione ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciuffodicuoio Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 11 ore fa, MDJGyurgeiz ha scritto: Devo tapparla con un lamierino ? Non posso solo scollegare il tubo dell'attuatore a depressione ? Si devi tapparla perché se scolleghi solo il tubicino la pressione del turbo tende ad aprirla. Quindi la migliore soluzione è come dice @Tky metti una flangia e lascia tutto attaccato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 18 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 Ottimo. Fine settimana sistemo. Grazie come sempre per il vostro supporto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 18 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 Una info. Ieri ho provato a vedere la pressione del turbo con la mappa nuova ed è arrivato a 1.2 bar in 4 partendo sotto i 1200 giri. Secondo voi posso portarlo fino a 1.4 / 1.5 ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ciuffodicuoio Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 2 ore fa, MDJGyurgeiz ha scritto: Una info. Ieri ho provato a vedere la pressione del turbo con la mappa nuova ed è arrivato a 1.2 bar in 4 partendo sotto i 1200 giri. Secondo voi posso portarlo fino a 1.4 / 1.5 ? Se non fuma lasciala cosi significa che il rapporto aria gasolio è giusto! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 Controlla sempre la compressor map della turbina per sapere a quanti bar arrivare altrimenti la girante diventa 'na palla de fuoco! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 18 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 27 minuti fa, Tky ha scritto: Controlla sempre la compressor map della turbina per sapere a quanti bar arrivare altrimenti la girante diventa 'na palla de fuoco! No so dove rimediarla ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 18 Gennaio 2017 Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 4 minuti fa, MDJGyurgeiz ha scritto: No so dove rimediarla ? Su Google... Cercando "compressor map modello.della.tua.turbina" e vedi i grafici Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 18 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2017 Ho provato a cercarlo ma non trovo nulla. So solo che il compressore lo produce Toyota 17201-33010 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lsdlsd88 Inviato 19 Gennaio 2017 Condividi Inviato 19 Gennaio 2017 7 hours ago, Tky said: Controlla sempre la compressor map della turbina per sapere a quanti bar arrivare altrimenti la girante diventa 'na palla de fuoco! Non si trova nulla per questi toyota.... Io non andrei oltre gli 0.2 bar di incremento dall'originale. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 21 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 21 Gennaio 2017 allora vi aggiorno. oggi ho smontato l'egr, ho rifatto la guarnizione di metallo che aveva ma facendola senza buchi cosi da tapparla. rimonto tutto, vado a farmi un giro e ancora la spia dell'avaria che si accende. a questo punto è un problema della mappa nuova. oltretutto ho notato mettendo la mappa vecchia che aveva fatto un il preparatore dell'ex proprietario (che voi avevate detto che non era fatta bena) e ho notato che va comunque un pò di più rispetto a quella che ho fatto fare adesso. cosa faccio ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lupotto Inviato 21 Gennaio 2017 Condividi Inviato 21 Gennaio 2017 ciao il mio consiglio è quello di monitorare l'auto con qualche diagnosi, in modo da tenere sotto controllo i parametri fondamentali del motore quantità aria aspirata, quantità gasolio iniettato, pressione rail e pressione turbo, in modo da capire, e poter controllare esattamente quello che sta succedendo, ed ovvio che modificando una mappa nello step successivo hai chiaramente anche un riscontro di quello che in mappa hai ordinato e quindi vai a rilevarlo, se ciò non dovesse succedere e li che ti dovrai chiedere perché, a presto un saluto a tutti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 24 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 mappa modificate e senza più l'errore. come vi sembra rispetto a prima ? allego i due file step 1 e step 2(questo con anche la correzione egr). chiedo a voi un esame di paragone tra i due MINI R50-R52-R53 ONE STEP2.rar MINI R50-R52-R53 ONE 1.4L 8V D 55kW 74HP - BOSCH EDC15C2 STEP 1.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eobdexpression Inviato 24 Gennaio 2017 Condividi Inviato 24 Gennaio 2017 3 ore fa, MDJGyurgeiz ha scritto: mappa modificate e senza più l'errore. come vi sembra rispetto a prima ? allego i due file step 1 e step 2(questo con anche la correzione egr). chiedo a voi un esame di paragone tra i due MINI R50-R52-R53 ONE STEP2.rar MINI R50-R52-R53 ONE 1.4L 8V D 55kW 74HP - BOSCH EDC15C2 STEP 1.rar Ciao un consiglio che posso darti è quello di correggere il pedale gasolio richiesto perchè se vedi bene i limitatori stanno molto più bassi rispetto al gasolio richiesto in arricchimento in accellerazione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
