salve a tutti ragazzi spero avete passato un buon natale e vi auguro un felice anno nuovo a tutti . oggi mie arrivato un cliente con una aygo 1000 benxina monta una bosch M7.9.5  che a bisogno di sostituire la centralina perche la sua sie guastata causa indicente ,  quindi apro ecuvonix e cerco la centralina , il programma mi trova immobox valeo per aygo 1000 benzina , e mi dice di fare questa procedura ,
Programmare la EEPROM 24C04
Dopo la sostituzione della ECU, è necessario rendere vergine l'IMMOBOX. Dopo questo allineare in diagnosi il gruppo chiavi esistente. con tanto di foto  , ora io mi domando ma non serve scodificare la nuova centralina che dobbiamo montare ?? basta solo fare immobox ??? chiedo lumi ca chi magari prima di me e passato su questo lavoretto attendo notizie . approposito dove si trova  immobox ?? sotto il volante ??  grazie mille a tutti
è una prova se devi fare la clonazione della ecu ....
sincronizzazione ECU (Replacement ECU):
Fase 1: Inserire l'accensione (NON avviare il motore) utilizzando una chiave master registrato.
Fase 2: Fare un breve circut tra pin / morsetto 4 (CG) e il pin / morsetto 13 (TC) del DLC3 con una graffetta, fili elettrici o SST diagnosi checkwire.
Fase 3: Attendere 30 minuti ...
Fase 4: Spegnere l'accensione e rimuovere il cavo di corto da DLC3.
 Passo 5: Accendere l'accensione (avviare il motore)
facci sapere
  • 3 anni dopo...
